kradzież + zabezpieczenia kampera |
Wysłany: 2021-05-17, 20:46
Ja mam z 2009 i pełne za 4050 zl i od czerwca dalej pełne OC AC NNW |
Robert-4
Wysłany: 2021-05-17, 20:51
Monter napisał/a: | Od tego czy ktoś zechce ubezpieczyć starego kampera wolałbym sprawdzone info które TU zechce deklarowaną sumę potem wypłacić... |
Jeśli kupujesz nie czytając możesz tak trafić. Czytając i podpisując (płacąć) zawierasz umowę. Umowa wiąże dwie strony. |
_________________ Pozdrawiam
Robert |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-05-18, 10:00
Piłem do tego, że umowa może zawierać wykluczenia opisane jawnie i takie opisane ogólnikowo. Zawierając umowę nie ma obowiązku robienia doktoratu z tego "co OWU ma na myśli". Dopóki płacisz składkę jest spoko, jak przyjdzie skorzystać TU może szukać byle pretekstu, by nic nie wypłacać (bo to leży w ich interesie, nie oszukujmy się).
Także dziękuję ślicznie za przypomnienie co to jest umowa ale życie potem wygląda czasem trochę inaczej niż nasze, szarych zwykłych ludzi, rozumienie zapisów w OWU i w umowie. |
Robert-4
Wysłany: 2021-05-18, 11:57
Monter napisał/a: | Piłem do tego, że umowa może zawierać wykluczenia opisane jawnie i takie opisane ogólnikowo. Zawierając umowę nie ma obowiązku robienia doktoratu z tego "co OWU ma na myśli". Dopóki płacisz składkę jest spoko, jak przyjdzie skorzystać TU może szukać byle pretekstu, by nic nie wypłacać (bo to leży w ich interesie, nie oszukujmy się). |
Nie musisz mieć doktoratu
Jak będziesz potrzebował ogarnę umowę za Ciebie. Pomogę też w ewentualnym sporze z Ubezpieczycielem. Uczę ubezpieczeń do ponad 20 lat. |
Robert |
janb
Wysłany: 2021-05-18, 15:39
Podsumowując: trzeba dobrze ubezpieczyć kampera. Umowę dać wcześniej do ogarnięcia Robertowi 🙂
Zabezpieczenia dodatkowe powodują większe straty materialne. Ewentualnie blokada mechaniczna przed uruchomieniem lub ukryty pstryczek od zapłonu. Do szoferki pasy między drzwiami oraz wszelakiej maści inne tajne chałupnicze metody utrudniające włamanie do samochodu.
Wychodzi tutaj z odpowiedzi że praktycznie nikt nie zabezpiecza swojego campera. |
Diavolo
Twój sprzęt: Knaus Sky Traveller 600 DKG
Wysłany: 2021-05-18, 16:23
Socale zabezpiecza, ale nie zdradzi jak, bo boi się, że sobie upatrzyłeś jego kampera i nim odjedziesz |
janb
Wysłany: 2021-05-18, 17:06
Oj tam, oj tam
Już nie chciałem o tym pisać, bo by wyszło że prowokuje |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 214/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2021-05-18, 18:40
janb napisał/a: | Do szoferki pasy między drzwiami oraz |
Marne zabezpieczenie już lepiej solidny łańcuch, lub metalowy pręt odpowiednio wygięty. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 328/457 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-05-18, 18:42
SlawekEwa napisał/a: | lepiej solidny łańcuch, lub metalowy pręt odpowiednio wygięty. |
A DMC...?
Wysłany: 2021-05-18, 18:45
Banan napisał/a: |
A DMC...?
Dla niektórych to rzeczywiście stanowi problem |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 452/24 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2021-05-18, 18:46
Zabezpieczenie przed kradzieżą (odpaleniem i odjechaniem) najlepsze własne , oryginalne i niepowtarzalne, jak pisali już Koledzy. Ten przysłowiowy ukryty pstryczek jest lepszy od najbardziej wyszukanych systemów alarmowych , ale też musi to być zrobione z głową .
Założenie np. ukrytego przełącznika na przewodach przy stacyjce będzie pomocne tylko w przypadku złodzieja amatora. Zawodowcy są przygotowani na wiele i błyskawicznie diagnozują przyczynę "awarii", dużo szybciej i lepiej jak mechanicy w serwisie
Na robotę idą z własnym sprzętem i potrzebnymi częściami (np. własny immobiliser , moduł sterowania silnikiem, itp). Złodzieje nastawieni na kampery mają nawet prościej, bo ilość marek i modeli mocno ograniczona.
Alarm jako taki jest przydatny, ale nie po to aby zabezpieczyć przed kradzieżą, tylko aby utrudnić robotę złodziejowi i skrócić możliwie czas jaki złodziej może poświęcić na próbę odpalenia. Syreny wyjące tak, że czaszka pęka , utrudniają myślenie , podnoszą poziom stresu u złodzieja i zwracają uwagę osób postronnych.
Zabezpieczenie proste, ale własne i nie szablonowe dezorientuje złodzieja i w 99 przypadkach na 100, jeśli nie uda się mu go sforsować do minuty , po prostu zostawia samochód i idzie gdzie indziej.
Zabezpieczenie przed włamaniem i okradzeniem wnętrza w stylu dodatkowych zamów itp. zwraca uwagę złodziei (jeśli zabezpieczone to znaczy że warto się włamać) i jest powodem większych strat materialnych. Jak złodziej otworzy oryginalny zamek śrubokrętem to stratą jest tylko to co ukradnie ze środka, jak będzie solidny zamek to doją drzwi i dziura w zabudowie.
Ja polecam zamiast wzmacniać zamki, trzymać cenniejsze rzeczy schowane głębiej , a na wierzchu jakiś wabik. Ja wożę uszkodzonego tableta Microsoft Surface (jest drogi z wyglądu) , jakiś starszy aparat cyfrowy, którego już nie używam , smartfona z uszkodzoną baterią i duzy skórzany portfel wypchany drobnymi . Wszystko to sobie leży zawsze w zasięgu wzroku.
Złodziej jak wpadnie i włączy się mu alarm, to patrzy co ma pod ręką , zabiera i znika.
Na takie okazje bardzo pomocny jest alarm z powiadamianiem , bo w przypadku takiego włamania gdzie złodziej zabiera trefne fanty, wskazana jest możliwie szybka ewakuacja , zanim złodziej zorientuje się że "sprzedaliśmy mu robotę"
Bardziej zaawansowani złodzieje , którzy są świadomi powiadamiania po GSM, chodzą do pracy z zakłócaczami i wtedy mamy gorzej.
Ja na taką ewentualność mam poza modułem GSM prosty nadajnik długofalowy o sporej mocy (czyli dużym zasięgu), który uruchamia mi brzęczyk w breloczku przy kluczach.
Sygnału w zakresie fal długich żaden zakłócacz nie zatrzyma. |
Monter
Wysłany: 2021-05-18, 19:25
Robert-4 napisał/a: |
Jak będę chciał posłuchać reklam włączę sobie telewizor.
Dobrą garść porad podał Kolega joko, a tą głośną syrenę warto nawet dać w kabinie pod deską, bo jak coś wyje na zewnątrz to powinno zwracać uwagę ludzi ale... często nie zwraca. Powodem są te wszystkie "wyjce" dekli, którzy nie potrafią obsługiwać swoich aut lub nie chciało się czytać instrukcji i alarm włącza im się przy każdej próbie użycia auta albo nie chce im się jechać na regulację zbyt czułych czujników i alarm wyje jak tylko wiaterek trochę większy.
Najlepsza blokada odpalenia to taka, która nie ma żadnych piszczałek ani mrygałek, ale za to np. pozwoli odpalić auto ale zaraz silnik zgaśnie (czyli z opóźnieniem czasowym). Opóźnienie nie może być duże, bo przy za dużej zwłoce da się wjechać np. na lawetę.
Nie należy też zapominać o tym, że oddając auto do jakiegokolwiek serwisu układ musi mieć możliwość deaktywacji (tryb serwisowy), żeby nie było konieczności tłumaczenia "jak się odpala". Im mniej osób wie tym zabezpieczenie skuteczniejsze.
Do drobnych przedmiotów można rozważyć montaż jakiejś kasetki lub sejfu - byle nie takiego z marketu - wykonanego z blachy parapetowej |
Robert-4
Wysłany: 2021-05-18, 19:32
Monter napisał/a: | Jak będę chciał posłuchać reklam włączę sobie telewizor. |
Bardzo sympatyczne
Szczególnie, że jest to odpowiedź na chęć pomocy, bo sam napisałeś, że nie do końca ogarniasz OWU. Specjalizuj się dalej w opóźnieniach zapłonu - tu widać "miszcza" |
Monter
Wysłany: 2021-05-18, 19:39
Robert-4 napisał/a: | Monter napisał/a: | Jak będę chciał posłuchać reklam włączę sobie telewizor. |
Bardzo sympatyczne
Szczególnie, że jest to odpowiedź na chęć pomocy, bo sam napisałeś, że nie do końca ogarniasz OWU. |
Nie napisałem, że nie ogarniam OWU tylko warunki ubezpieczeń są zawiłe i mają wiele stron, nie jest to przejrzyste do zawierania umów i trzeba robić doktorat z tego co roku.
Poza tym jak chcesz realnie pomóc pisz na PW. Takie zdania na ogólnym są dla mnie reklamą. A nie wchodzę tu czytać reklam.
Robert-4 napisał/a: | Specjalizuj się dalej w opóźnieniach zapłonu - tu widać "miszcza" |
Mógłbym Ci tu zripostować "bajką o wężu", ale sorry, nie będę się zniżał do Twojego poziomu. |
Robert-4
Wysłany: 2021-05-18, 19:43
Robert |
