Panel elastyczny |
Makak
Wysłany: 2021-05-19, 17:55 Panel elastyczny
Zabieram się z klejenie na dachu Mastera panela solarnego elastycznego i tu mam pytanie bo dach jest falisty i fale dolne są szersze od górnych. Czy panel bezpośrednio przyklejony do dachu da wytrzyma wiat i ciepło czy może podkleić go jakąś płytą np, ze spienionego pcv lub inna i dopiero przykleić do dachu? |
PeterW
Twój sprzęt: Trafic II XS
Nazwa załogi: PeterW
Wysłany: 2021-05-19, 18:20
Rozsądnie było by wypełnić tak jak piszesz rowki pod panelem spienionym pcv lub cienkim styrodurem, ponieważ panel od wysokiej temperatury może się odkształcić. Ja w moim traficu nie dałem nic i panele lekko się odkształciły. Same panele przykleiłem po obrzeżu na "mutanta"i jak na razie trzeci sezon i wszystko się dobrze trzyma. |
Wysłany: 2021-05-19, 23:33
3 razy czytałem Twój post i dopiero zajarzyłem o co kaman. Postaraj się pisać poprawniej.
Ale ok, cyknąłem.
Panele klejone nie cieszą się dobrą opinią, są wadliwe, zawodne itd. Może to wynikać z kształtu powierzchni na jakiej są przyklejane, ujednolicenie powierzchni klejenia by równo, na pewno nie zaszkodzi, może jedynie pomóc. |
Wysłany: 2021-05-20, 08:43
PeterW napisał/a: | przykleiłem po obrzeżu na "mutanta"i |
Mutant z czasem kruszy się, lepszy sika. |
