Lodówka podczas jazdy nie ma wydajności. |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/8 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-08-22, 18:53 Lodówka podczas jazdy nie ma wydajności.
Cześć!
Lodówka Dometic RMD 8505 3 letnia. Na 230/gaz działa idealnie. Podczas jazdy na 12v zaczyna się rozmrażać.
Sprawdziłem rezystancję grzałki 1.3 co by się zgadzało bo ma 190w, AES po odpaleniu przełącza na 12v które dochodzi do sterownika jak i z niego wychodzi. Włączyłem wszystkie możliwe odbiorniki w aucie i zabudowie. Napięcie zeszło do 12.5v i trzymało dobre 20 min i nic nie rozłączyło.
Jak dla mnie jedyne logiczne wyjaśnienie jest takie, że podczas jazdy autostradowej zbyt mocno element grzejny się schładza i lodówka przestaje chłodzić.
Ktoś miał podobny przypadek? Jakieś rady?
Pozdrawiam |
_________________ OFF ROAD |
Wysłany: 2021-08-22, 20:18
Dometic RMD 8505
ABSORPTION RMD 8505.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 84 raz(y) 991,5 KB |
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Wysłany: 2021-08-23, 19:20
| Nie ma szans się schłodzić bo grzałka jest opatulona wełną mineralną i jeszcze takim blaszanym cylindrem - sprawdź napięcie ile dochodzi do grzałki i jakość połączeń itp bo zmniejszenie napięcia nawet o 1V zmniejsza ilość ciepła wydzielanego przez grzałkę |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 195/110 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2021-08-23, 19:33
Ty masz 3 letnią
Ja 30 letnią
Objawy takie same
Ja jeżdżę na gazie nonstop nie mam automatu który by po przekręceniu stacyjki sam reagował
U mnie na 12 v najsłabiej mrozi |
Gewehr
Wysłany: 2021-08-23, 20:40
| Trzeba sprawdzić jakie jest napięcie na pinach grzałki. To że lodówka ma 3 lata, nie daje gwarancji że EB daje na nią pełne napięcie z akumulatora rozruchowego. Na 12v powinna dawać radę, tak samo jak na gazie, czy 230V |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/928 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2021-08-23, 20:41
Od lat wszyscy mają takie same objawy i dziesiątki (jeśli nie setki) wpisów na ten temat... zasilanie 12V jest mało efektywne.
Ze swoją ostatnią męczyłem się 10 lat ... aż spotkałem marcinPK i jego lodówkę!
https://abem.com.pl/produkt/abem-lodowka-do-campera/ Wróciliśmy właśnie z dłuższej podróży - szczęście absolutne! |
_________________ Marian
Id_ea
Twój sprzęt: Knaus Traveler
Wysłany: 2021-08-23, 20:43
| A tyle lat żyłeś w nieświadomości 😆 |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Wysłany: 2021-08-24, 20:12
W poprzednim kamperze z 97r nie miałem tego problemu. Miał dużo mniejsze kratki i 12v w Cro dawało radę.
Na grzałkę wychodzi 12-13v
MaxL nie chodziło mi o wychłodzenie grzałki tylko całego tyłu lodówki. Osłony zimowe na kratki są właśnie po to by dogrzać ten element. Może spróbuje pojezdzić z osłoną.
Podłączę też stały '"monitoring" zasilania. Możliwe, że po dłuższym czasie lub przez jakieś dziwne warunk EBL wyłącza 12v |
Wysłany: 2021-08-24, 20:48
Brat, Możesz napisać jak działa Twoja lodówka ?
- jaką ustawiłeś temp. jako stałą dla wnętrza
- co ile i na jak długo włącz się kompresor
Dopytuję, bo mam również lodówkę od Marcina, zmieniłem w niej chłodnię na inną miedzianą, doizolowałem dodatkowo boki i... dale mi się nie podoba. |
Id_ea
Wysłany: 2021-08-24, 20:58
| wlodo napisał/a: | Brat, Możesz napisać jak działa Twoja lodówka ?
... i... dale mi się nie podoba. |
Nie podoba się? To ją pomaluj, będzie ładniejsza 😆
Lepiej powiedz co Ci nie pasuje to może coś konkretnego będzie można podpowiedzieć |
Brat
Wysłany: 2021-08-24, 21:02
1) ustawiłem na -5 najniżej, +5 mam w górnej, trzeciej półce.
2) rzadko, ale nie śledziłem częstotliwości włączania się kompresora. Po zmianie (obniżeniu temperatury) żądana wielkość pojawia się na wyświetlaczu po kilku minutach. Kompresora nie słychać.
3) nie wiem co to chłodnia (tym bardziej - miedziana ).
Po kilku tygodniach nieprzerwanej pracy określam poziom jej pracy jako mistrzowski. W tej chwili samochód pod domem, nie podłączam do prądu, pomimo deszczu/braku słońca akumulatory trzymają ok. 12.5V, lodówka cały czas włączona.
W nocy przeszkadzał bardzo jasny, mocny wyświetlacz zasłaniam go wieczorem.
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 93,86 KB |
Wysłany: 2021-08-25, 04:14
Mamy te same lodówki . Ja mam na -4 i zapominam o niej .Piwo szybko dochodzi do swojej temperatury . Załączam jak startuje kamperkiem i wyłączam na zime .Polecam te lodówki czy zamrażarki |
Wysłany: 2021-08-25, 08:16
Ja mam lodówkę z oddzielną zamrażarką, miniony tydzień to jej pierwszy okres pracy. Pierwsza nastawa 8 st. i w zamrażarce woda nie zamarzła, obniżyłem do 5 st. woda zamarzła. Kompresor pracuje przez 2 min, włącza się +7 st. zatrzymuje +5 st. i temp spada jeszcze do 4,2 st. Następne włączenie po 6 min. przy temp. 20 st. w kamperze. Dołożyłem dodatkowo na boki 20 mm. płyty styroduru a i tak przykro patrzeć jak temp. w lodówce się podnosi. Wiem, że musi, ale czy 6 minut to nie za szybko?
Poprzednio źle napisałem, parownik na tyle lodówki a nie chłodnica. |
Brat
Wysłany: 2021-08-25, 12:21
| Cytat: | | Pierwsza nastawa 8 st. i w zamrażarce woda nie zamarzła, obniżyłem do 5 st. woda zamarzła. Kompresor pracuje przez 2 min, włącza się +7 st. zatrzymuje +5 st. i temp spada jeszcze do 4,2 st. | Chyba źle zrozumiałem ... Nastawiłeś na temperaturę dodatnią i chcesz uzyskać zamrożenie wody?? |
