Przesunięty przez: janusz 2009-02-02, 00:20 |
WC |
BiG Team
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2007 Piwa: 53/39 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2010-08-09, 22:14
Przy nowej uszczelce jest instrukcja wymiany. Dasz radę |
Beatka i Grześ |
pirat
Twój sprzęt: j5 zintegrowany
Nazwa załogi: odkrywcy
Wysłany: 2010-08-24, 00:48 WC
darek krupa napisał/a: | Mam problem z otwieraniem kasety chyba za ciężko to wszystko pracuje.Czy taki kibelek może wymaga smarowania lub wymiany mechanizmu otwierającego.Może ktoś już to przerabiał? WC jak na foto |
Miałem ten sam problem. Walczyłem z nim przez 2 sezony. Najpierw szukałem przyczyny w kasecie, wydawało mi się że trochę ciężko pracuje. Nasmarowałem wszystkie możliwe przeguby, pracowała trochę lżej, ale nie dało to żadnego efektu przy jej otwieraniu kółkiem. Chciałem już kupić nową kasetę, ale cena ponad 600 zł. trochę mnie odstraszyła. Po kilku podejściach sprawa okazała się prosta i do naprawy. Postaram się w miarę dokładnie opisać moją naprawę a zaznaczam że mam ten sam kibelek. Należy wykręcić śrubkę w środku kółka spuszczającego wodę długim i cienkim śrubokrętem, następnie wyciągnąć to kółko. Od zewnątrz kampera wyjąć kasetę, odkręcić 4 wkręty mocujące urządzenie otwierające, uwaga jedna śrubka jest schowana za ceownikiem suwaka powodującego otwarcie kasety, odłączyć przewody mikro wyłącznika pompy i wyjąć to urządzenie. Po obu końcach na tulejkach osadzone są mimośrody. Są one identyczne. Należy zamienić miejscami te mimośrody i zmontować wszystko z powrotem. Oczywiście nasmarować te mimośrody smarem aby lekko obracały się na tulejkach. W moim przypadku ta naprawa pomogła i kibelek pracuje jak nowy. Podejrzewam że te uszkodzenie spowodowane jest wyrobieniem się jednej z tulejek lub ciężko pracującej tulejki.
Mam nadzieję że trochę ci pomogłem i naprawa przyniesie pożądany efekt. |
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2010-08-24, 10:27
Witam. Mam problem z kasetą po postawieniu w pion lub podczas jazdy gdy jest więcej niż połowa stanu kasety leci z małego otworu obok pokrętła czy to jest normalne??? I pytanie nr.2 gdzie można kupić uszczelkę do otworu (dużego) najbliżej Leszna. |
Wysłany: 2010-08-24, 10:40
Student napisał/a: | otworu (dużego) najbliżej Leszna. | moze podaj namiary GPS tego duzego otworu obok Leszna..
a powaznie..
podaj nazwe WCeta..
poza tym..kibeleczki wozi sie w poziomie..nie pionie..i..raczej przed wyjazdem oproznia.. |
#CamperMajstry |
Student
Wysłany: 2010-08-24, 13:06
gino napisał/a: | podaj nazwe WCeta | Thetford tak się nazywa ten sprzęt modelu niestety nie znam i nigdzie na nim nie znalazłem opisu ale jest to standart montowany w tych rocznikach aut. Kasetę przenoszę w poziomie bo po próbie wodnej sikało z niej aż miło z tego otworu obok pokrętła i uszczelki głównego otworu.Problem jest że nie zawsze można przed wyjazdem wylać zawartość gdzieś w krzaczki i po dojeżdzie do miejsca zrzutu góra kasety jest totalnie opaskudzona a o zapaszkach w kabinie nie wspomnę... |
Student
Wysłany: 2010-08-24, 14:53
Adi napisał/a: | powinno pomóc | Dzięki Adi wychodzi na to że to model C3 |
Wysłany: 2010-08-24, 15:29
Student napisał/a: | .Problem jest że nie zawsze można przed wyjazdem wylać zawartość gdzieś w krzaczki:wyszczerzony: |
nie pisz tu tego...bo OPK* czuwaja...
* - OPK- Obroncy Praw Krzaczków |
#CamperMajstry |
Student
Wysłany: 2010-08-24, 16:49
Taką kasetę własnie posiadam .
kaseta.jpg Kaseta foto |
Plik ściągnięto 4464 raz(y) 68,18 KB |
Sowa
Twój sprzęt: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2007 Piwa: 3/4 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2010-08-24, 20:29
Miałem ten sam problem kaseta identyczna, powiedz, czy masz w tym małym otworku w środku uszczelkę? Powinno być ją widać, u mnie gdzieś zniknęła i tamtędy się lało. Musiałem nową kupić, ale jeszcze to nie finał, bo dalej się sączy jak ją w pionie na wózku wiozę. |
Sowa
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2010-08-24, 20:52
Jutro w pracy poszukam linków z dokładnymi instrukcjami, bo dzisiaj nie mogę znaleźć. |
Student
Wysłany: 2010-08-24, 21:17
Po małej uszczelce zostało wspomnienie..... Do czego służy ten mały otwór może go uszczelnić na amen i po problemie??? |
Student
Wysłany: 2010-08-24, 21:26
Ted69 napisał/a: | sprawdz czy w zabudowie | Zerknełem i nic tam nie ma co mogło by współpracować z w/w otworkiem |
Sowa
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2010-08-24, 21:35
To jest chyba odpowietrznik, gdy jedziemy po wzniesieniach w kasecie powstaje podciśnienie od mieszania się gazów. Jak w poprzedniej przyczepie miałem toaletę przenośną to w instrukcji pisało, żeby podczas jazdy po górach delikatnie uchylić klapkę w celu wyrównania ciśnienia, ponieważ dolny zbiornik może napęcznieć. I faktycznie, gdy był trochę napełniony to jakby się nadmuchiwał, a podczas otwierania klapki na postoju było pssssytttttt.
Wiem, gdzie kupic tą uszczelkę bo ostatnio kupowałem przez internet. Jutro podam namiary. |
Student
Wysłany: 2010-08-24, 22:28
Faktycznie tak może być .... kupię i założę tą uszczelkę dodatkowo wymienił bym dużą i moje problemy bryzgowo-smrodowe może ustaną.... |
Sowa
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2010-08-25, 08:50
Tutaj są wszelkie instrukcje w PDF
http://www.thetford-europ...51498/langid=42
Jeżeli chodzi o uszczelki to ja kupowałem w sklepie internetowym.
Koszt tej małej 20złotych.
Potrzebujesz uszczelki do toalety C2 sprzed 2000 roku.
http://go-market.pl/Toale...,categories.xml
Jak będzisz pytał w sklepach to duża uszczelka to nr części 301/095
ten mały wentyl to 301/056
W pudełkach są dokładne instrukcje jak się wymienia. |
Wyświetl szczegóły |
