Przesunięty przez: janusz 2009-02-02, 00:20 |
WC |
daro35
Twój sprzęt: Przyczepa Hobby de lux 560
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 76/249 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2018-01-27, 21:20
Dzięki kimtop,zakumałem że chodziło ci o rodzaj pompy,a tamte ogłoszenie ze Świnoujścia widziałem,zaryzykuję tą z July,już zamówiłem,wielki dzięki dla was. |
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Gru 2014 Piwa: 53/35 Skąd: Podlaskie
daro35
Wysłany: 2018-01-27, 23:23
Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2018-01-28, 07:00
Nie wiem jak z trwałością tej z Juli ale wydajność jest niźsza od typowych kamperowych
m/w o połowę |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2018-01-28, 07:41
daro35 napisał/a: | :jump: już zamawiam dzięki dla Cię. |
Szkoda, że stoperów w komplecie nie sprzedają |
daro35
Wysłany: 2018-01-28, 10:11
Powiem szczerze że na razie chodzi o to aby uruchomić wszystkie urządzenia potem będę myślał nad trwałością,nie spodziewam się cudu za takie pieniądze,ale póki co musi to wystarczyć, |
bmalu
Twój sprzęt: Ducato MAXI 2,8 JTD
Nazwa załogi: Andrzej i Ela
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 31/7 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-02-13, 18:31
Na zdjęciu kasety (kolor kremowy typ C2/ 3/ 4 od Studenta brak jest przesuwanej klapki nad okrągłą uszczelką - w środku kasety. Pewnie przy okazji opróżniania gdzieś zginęła. Klapka ta po wsunięciu kasety odsuwa się na stała, a po wysunięciu kasety do opróżnienia zasuwa otwór dodatkowo uszczelniając otwór od góry (od dołu jest uszczelniony obrotową klapką od dołu - otwieraną tylko w razie potrzeby - pewnie dlatego kapało z tego otworu przy transporcie.
Przy okazji wymiany kasety dobrze wiedzieć która jest prawa, a która lewa. Siedząc na tronie jeżeli kaseta z obudowy tronu wysuwa się w lewo do opróżnienia to mamy kasetę lewą, a jak jak w prawo to mamy kasetę prawą. Łatwo można zmienić typ kasety lewej na prawą (C2/ 3/ 4) zamieniając miejscami odpowietrznik z rurą do opróżniania (wystarczy obrócić te elementy o odpowiedni kąt i wyjmując do góry) oraz dodatkowo obracając mocowanie uszczelki z prowadnicami do przesuwania klapki o 180 stopni - klapka będzie się przesuwać w przeciwną stronę przy wysuwaniu z obudowy. |
_________________ "Dobra rada nic nie kosztuje i jest tyle samo warta"
Wysłany: 2018-02-13, 18:37
O ile mnie pamięć.... To w C2 wystarczy zamienić wylewkę z guzikiem?
Plik ściągnięto 2619 raz(y) 4,71 KB |
Plik ściągnięto 25 raz(y) 75,76 KB |
bmalu
Wysłany: 2018-02-13, 18:42
I - ważne - obrócić prowadnicę klapki mocującej dużą uszczelkę. Jeżeli kaseta nie chce się wsunąć to znaczy,że klapka jest zablokowana i musi być odwrócona - sytuacja tylko dla nowej. Uszczelkę od czasu do czasu posmarować smarem silikonowym lub sprajem silikonowym - Thetford ma swój specyfik, którego nazwy chemicznej nie zdradza
Kaseta na zdjęciu Bronka - to wersja lewa.
Ale się zbiegliśmy z opisem ) |
Ostatnio zmieniony przez bmalu 2018-02-13, 18:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-02-13, 18:45
No bo nie wlezie,
Ale prowadnicy chyba nie trzeba?? Tylko klapkę? Nie pamiętam.
Mi zdarzało się pomylić po czyszczeniu i C2 i C200... |
daro35
Wysłany: 2018-02-18, 22:14
Witam,posiadam taką kasetę,jak wygląda uszczelka w tej małej dziurce,odpowietrzniku chyba,bo coś mi się stamtąd leje a wyszorowane i szkoda było by pracy.
https://goo.gl/images/qGB3Wo |
daro35
Wysłany: 2018-02-19, 19:35
Każdy wie jak tam wygląda po parunastu latach użytkowania i niedbania,u mnie teraz wygląda tak
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,68 MB |
Ostatnio zmieniony przez daro35 2018-03-06, 19:21, w całości zmieniany 1 raz |
bmalu
Wysłany: 2018-02-19, 19:36
Po pierwsze primo brakuje na tym zdjęciu przesuwanej osłony nad dużą uszczelką gumową.
Po drugie primo ta mała dziurka obok uchwytu który łączy się z dźwignią otwierającą od strony pomieszczenia to pewnie odpowietrznik który zastępuje odpowietrznik lokalizowany po przeciwnej stronie dźwigni otwierającej. Musisz szukać w DTR kaset. Ponieważ nazwa C/2 /3/ 4 odnosi się do trzech typów, więc pewnie masz któryś z tych nietypowych. Na czas opróżniania zatykaj gumowym korkiem. Powodzenia. |
daro35
Wysłany: 2018-02-19, 19:39
Jutro podrzucę jak się nazywał preparat który dostałem od kolegi,kamienia zero
Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,74 MB |
daro35
Wysłany: 2018-02-19, 21:33
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz,po odkamienieniu w dziurce czyli odpowietrzniku rozruszał się zaworek pod tajemniczą uszczeleczką,jak zamykam otwiera się jak otwieram klapę zamyka,lub abarot nie pamiętam,myślę że to był problem tego przeciekania,a nie uszczelki. |
