ducato 244, 2003 hamulce tylne |
radzik
Twój sprzęt: Adria Adriatik 670sk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Kwi 2012 Piwa: 7/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-09-08, 23:15 ducato 244, 2003 hamulce tylne
Spotkaliście się może z takim objawem, że hamulce tylne w trakcie jazdy cały czas lekko piszczą? na tyle lekko, że słychać to tylko w trakcie jazdy z otwartym oknem np przy ekranie akustycznym. Podczas hamowania przestają piszczeć (dlatego zakładam, że to hamulce wydają ten dźwięk).
Ponadto w moim ducato hamulec ręczny działa praktycznie zero-jedynkowo - czy to normalne, że po zaciągnięciu dźwigni hamulca, koło robi jeszcze jakąś 1/4 obrotu i staje dęba?
Pozdrowienia |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2021-09-09, 13:27
Nie jest normalne że piszczą. Są pewnie do regulacji. Masz już tarczobębny, czy bębny? Jeśli bębny, to ma łapać stopniowo. Przy tarczach, może łapać na ostro. |
radzik
Wysłany: 2021-09-09, 13:47
Dzięki za odpowiedź. Mam tarczobębny. Chodzi o regulację ręcznego? Nie zagłębiałem się jeszcze w konstrukcję tarczobębnów i tego co tam się reguluje, więc trzeb się będzie pochylić nad tematem. |
