Jaki akumulator na zasilanie?
bare
Wysłany: 2021-05-10, 12:57   Jaki akumulator na zasilanie?
Witam szukam dobrego akumulatora zasilającego do kampera zawsze mialem agm i nawet sie sprawdzały- byłem ostatnio w sklepie i cos takiego mi zachwalał sprzedawca
czy ktoś miał z tym do czynienia ?bo nie ukrywam że cenowo jest dobrze
[ Komentarz dodany przez: Banan: 2021-05-10, 14:27 ]
Usunąłem link reklamowy.
Ostatnio zmieniony przez Banan 2021-05-10, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
pioterb
Wysłany: 2021-05-16, 05:36
Cześć
Wybory masz 3. AGM, żel i Litowy LiFePO4.
Nie w dając się w szczegóły techn. tylko żel i Litowy spełnia wymóg aku do długich rozładowywań.
Ja mam żel 200Ah, rozładowuję do max 11,5v może czasem do 11. Znacznie to wydłuża żywotność.
Przy AGM w zasadzie pilnujesz tylko napięcia rozładowania i tyle ale ten typ akku jest w zasadzie do rozruchu auta. Litowy to same zalety no ale ta cena :)
Do ładowania używam 500W solara i wciągu dnia jak jest słońce to można szastać prądem. Pamiętaj, że sam aku to połowa sukcesu reszta to elektronika i dbanie o ten aku. Tylko wtedy będziesz Pan zadowolony.
Mazur
Twój sprzęt: CI Mizar Garage, Ducato 2002r.,2.8 JTD
Piwa: 66/83
Wysłany: 2021-05-16, 15:57
pioterb, Szkoda klawiatury. To był ten jedyny raz kiedy spamer pojawił się na forum :zastrzelic
Piwa: 63/65
Wysłany: 2021-05-16, 18:52
No właśnie, po co to i temu podobne, w ogóle trzymać. Ludzie w to klikają, bo myślą, że się coś dowiedzą, a tu zonk i zaśmiecanie forum. W ch...ę to wywalać na samym początku :zastrzelic
Janusszr
Twój sprzęt: Hobby T600 GFLC Siesta Ford
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 57/61
Wysłany: 2021-05-16, 19:48
Czy elektronika kampera zapewni prawidłowe ładowanie akumulatora żelowego?
pioterb
Wysłany: 2021-05-16, 22:22
Janusszr napisał/a:
Kolego "Janusszr" - rozgrzebałeś mrowisko:)
Elektronika tylko zapewnia czuwanie nad procesem ładowania i powinna pozwolić na kontrolowane rozładowanie aku. Najprościej zakupić kontroler ładowania w którym możesz ustalić napięcie odcięcia aku. Druga sprawa to skąd bierzesz ten prąd. Są 4 źródła - sieć 220v, solar oraz alternator kampera lub generator :) -- tak tak. przydarzyło się.
Założyłem, że podstawą jest solar, więc mam 500W - jeden mono krystaliczny. Drugą sprawą jest ile prądu zużywasz. Niestety musisz to znać ew sprawdzić watomierzem. Chodzi o to, żebyś wiedział ile pohulasz na aku np 200ah do rozładowania 70% przy założeniu, że masz 100% na starcie i zero słońca.
Pozdrówka i życzę masę słońca na wyjazdach.
Janusszr
Piwa: 57/61
Wysłany: 2021-05-17, 05:11
Zapytałem, bo mam do wykorzystania dwa akumulatory żelowe po 120Ah (jeszcze nie w kamperze) i do nich specjalną ładowarkę. Nie pamiętam dokładnie do ilu V ładuje, ale nie przekracza 14V. Alternator daje napięcie powyżej 14V (14,3?).
Prąd w kamperze biorę jak większość. Sieć 230V, solar, alternator. Może dokupię generator.
Obecnie korzystam z kwasów. Kwasy można praktycznie ładować czymkolwiek i pilnować tylko końcowego napięcia, aby nie przekroczyć 15V i oczywiście prądu ładowania.
pioterb
Wysłany: 2021-05-17, 15:27
"Do Janusza co na drugie ma Wojtek" - nie wiem co znaczy specjalna ładowarka u Ciebie ale ja rozumiem przez to ładowanie kilkuetapowe. Niestety te regulatory które posiadam bądź posiadałem nie miały czegoś takiego a i był problem z ustawieniem dolnego napięcia odcięcia aku. Teraz używam Volta pro 1000 (bo kontroler ładowania i 220V w jednym) i tam to napięcie jest ustalone na 10.5-11 V. Nawet w serwisie Volta dostałem taką informację. Wg mnie to troszkę za duże wyładowanie jak dla żela jeśli ma długo posłużyć. No ale Pan masz 240Ah :) . Jest OK. Jako ładowarki oddzielnie używam BC-20 Pro AZO. Całkiem to fajne.
Ogólnie dążę do sytuacji, że to ma mnie nie absorbować. Mam ciekawsze zajęcia niż kontrolowanie ile się wyładowało. :)
Pozdrówka
Janusszr
Piwa: 57/61
Wysłany: 2021-05-17, 17:02
Przemiły Kolego,
ja nie pytam o wyładowanie akumulatora, tylko o jego ładowanie. Ta specjalna ładowarka to MDM 12-46 firmy Semi Elektronik z Wrocławia. Dedykowana właśnie do akumulatorów żelowych.
Moje pytanie brzmiało i prosiłbym, aby tylko tego się trzymać: Czy elektronika kampera zapewni prawidłowe ładowanie akumulatora żelowego? Nieważne czy ten akumulator ma 10 czy 200Ah.
pioterb
Wysłany: 2021-05-17, 20:52
Janusszr napisał/a:
Ciekawe, że mój wycieczkowóz też na bazie tego forda tyle, że osobówki :)
Nie znam elektryki tego auta więc nie będę wróżył !!! ale przyjmuję, że Twój ford nie zapewnia dedykowanego do żela źródła prądowego, zakładam, że ma tylko ładownie z alternatora. A więc w odpowiedzi - nie zapewni prawidłowego ładowania. Z tego co napisałem powyżej wprost wychodzi, że te dodatkowe żele będą wpięte w układ ektr. kampera i ew. odłączane na czas kamperowania aby przez przypadek nie rozładować aku rozruchowego silnika. Osobiście jestem bardzo przeciwny takiemu rozwiązaniu. U mnie elektryka sypialniana jest odseparowana od elektr. auta ale mam możliwość z solara doładować aku rozruchowe.
Tutaj ciekawy link:
https://techtron.pl/a5,jaki-akumulator-jaki-panel-do-zasilania-lodowki-w-kamperze.html
Janusszr
Piwa: 57/61
Wysłany: 2021-05-18, 04:49
Pisałem wyżej, że mam ładowanie z alternatora, solarów, sieci 230V.
Akumulator pokładowy jest odseparowany od rozruchowego, tak jak w każdym kamperze.
Wczoraj rozmawiałem z gościem od akumulatorów. Ładowanie żela musi być impulsowe, a więc żele do kamperów chyba się nie nadają się, ale może jestem w błędzie. Będą oczywiscie jakoś tam ładowane, ale szybciej zostaną wyeksploatowane niż zwykłe kwasowe.
Do echosondy używam mały akumulator żelowy. Ładowany jest ładowarką Stef -pol, niby też przeznaczona do żeli. I co? Co dwa lata muszę wymieniać akumulator. Całe szczęście, że te kilunasto amperowe są tanie, w granicach stówy.
Piwa: 117/38
Wysłany: 2021-05-18, 07:16
Na energobloku powinieneś mieć przełącznik (taka czerwona przesuwka), którym wybiera się rodzaj akumulatora
Janusszr
Piwa: 57/61
Wysłany: 2021-05-18, 10:55
Super, dzięki wielkie :pifko
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/58
Wysłany: 2021-05-18, 17:55
kimtop napisał/a:
tylko to nie gra roli jak aku jest ładowany z alternatora
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 222/272
Wysłany: 2021-05-18, 18:18
To się spamerowi temat rozkręcił :shock:
:haha:
Pozdrawiam - Darek
