Kat B i DMC zestawu |
vort
Wysłany: 2021-09-04, 19:05 Kat B i DMC zestawu
Dzień dobry, pytanie mam do bardziej doświadczonych Forumowiczów..
Szykuje mi się wyjazd na wakacje. Jadę samochodem o DMC 2510 kg. W Chorwacji mam możliwość korzystania z przyczepy o DMC 1100 kg. Czyli zestaw powyżej 3,5 tony. Prawo jazdy mam kat. B. Wiem, że na terenie pl na taki zestaw nie mam uprawnień, ale czy takie same zasady obowiązują na terenie całej Unii? Czy może gdzieś można taki zestaw ciągnąć? Konkretnie chodzi mi o Chorwację, Słowenię i Włochy.. A jeśli nie można to jakie konsekwencje grożą przy kontroli? |
NINED
Twój sprzęt: Knaus SKY TI 650 MF Silver Selection, Ducato
Nazwa załogi: NINED
Wysłany: 2021-09-04, 20:50
Groźne konsekwencje to przy wypadku. |
vort
Wysłany: 2021-09-04, 21:34
Tyle to się domyślam, dlatego pytam się o ewentualną kontrolę.. Chętnie bym się z ta przyczepa przejechal po wybrzeżu, ale nie wiem czy gra warta świeczki.. Dodam że w rzeczywistości zestaw będzie ważył sporo poniżej 3,5 tony.. |
dulare
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 94/83 Skąd: Zielonki k. Krakowa
Wysłany: 2021-09-05, 00:07
Niestety masa rzeczywista w tym wypadku nie gra roli (nawet jeśli mniejsza niż 3,5t). Na taki zestaw po prostu nie masz uprawnień.
W razie kontroli dostaniesz zakaz dalszej jazdy, i będziesz musiał np. zadzwonić po taksówkę żeby Ci poholowała przyczepę do najbliższego parkingu. Albo po "kolegę" z B+E czy B96. Nie mówiąc o mandacie. Nie przejmował bym się natomiast kontrolą, ale raczej - jak napisane powyżej - ewentualnym wypadkiem, stłuczką czy obcierką. Wtedy ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić nic ani z OC ani z AC - bo kierowałeś bez uprawnień.
Według mojej wiedzy, kategoria B nie ma specjalnie innych uprawnień na terenie Włoch, Słowenii czy Chorwacji. |
_________________ "Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS |
Wyświetl szczegóły |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Wysłany: 2021-09-05, 06:44
Jak wyżej: konsekwencje będą w przyp. ew. kolizji, obcierki itp. Chorwacka policja nie czepia się bez powodu nikogo ale jak zauważą że masz problemy z poruszaniem się takim zestawem (= brak doświadczenia) mogą z ciekawości poprosić o okazanie uprawnień i zrobi się nieprzyjemnie. |
