Wybór rodzaju gazu |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Wysłany: 2021-11-22, 05:58
Znaczy propan jest "łatwo dostępny" w firmach handlujących gazem grzewczym czyli czystym propanem właśnie. Kwestia czy mają techniczne możliwości (i chęci) aby nabić nim butlę 11kg. |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2021-11-22, 06:11
i o tym braku dostępności piszę ale co niektórzy nie mogą tego pojąć☹️ można oczywiście ograniczyć "kamperowanie" do okolic Opoczna gdzie tankowanie propanu nie jest podobno🤔 problemem ale w moim przypadku to żadna atrakcją🤪 (poza granicami najjaśniejszej RP jest podobnie)... |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
Pieredyszka
Wysłany: 2021-11-22, 07:28
Zawsze można podpiąć przyczepkę
Plik ściągnięto 1 raz(y) 73,15 KB |
_________________ Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie.
Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa
Byle dalej, byle w przód, absolutnie. |
Piasek1
Wysłany: 2021-11-22, 08:22
Za niedługo takie a zapasowym bankiem prądu będziesz za sobą ciągał to ci gaz potrzebny nie będzie
Chociaż u nas to obstawiam "home made" agregat prądu napędzany poczciwym 1.9TDI |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 442/327 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-11-22, 08:50
Piasek1 napisał/a: |
Masz na myśli taki agregat na podpiętej przyczepce?
Plik ściągnięto 1 raz(y) 585,67 KB |
Wysłany: 2021-11-22, 11:23
No i wszystko pierdyknęło, gas zdechł, lodówka i kuchenka padła. Az mi skóra ścierpła. Najbliższy serwis koło Alicante. Myslałem ze autogas z pieprzonego orlenu to czysciejszy jak z zasyfionej butli.Nie załozyłem filtru wstepnego od wózka widłowego . Po tygodniu reduktor zasyfial i zdechł. Wykrecilem przedmuchałem z odwrotnej strony no i puscił. Na razie ok. |
rjas
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 21/12 Skąd: Przybysławice/Kraków
Wysłany: 2021-11-22, 13:22
zbyszekwoj napisał/a: | No i wszystko pierdyknęło, gas zdechł, lodówka i kuchenka padła. Az mi skóra ścierpła. Najbliższy serwis koło Alicante. Myslałem ze autogas z pieprzonego orlenu to czysciejszy jak z zasyfionej butli.Nie załozyłem filtru wstepnego od wózka widłowego . Po tygodniu reduktor zasyfial i zdechł. Wykrecilem przedmuchałem z odwrotnej strony no i puscił. Na razie ok. |
Też miałem podobnie, ale na szczęście "koło domu". Co prawda kuchenka działała, ale bojer i lodówka już nie. Prędziutko założyłem filtr przed reduktorem i problem się skończył. |
_________________ Nasz pierwszy którym cieszy się ktoś inny
Piasek1
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2021-11-22, 13:56
to filtr zgrubny, na tłuste frakcje nie pomoze
sprawe załatwi truma albo gok |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2021-11-22, 17:37
papamila napisał/a: | to filtr zgrubny, na tłuste frakcje nie pomoze
Zdecydowanie potwierdzam tylko trzeba zachować kolejność aby nie było tak jak po serwisie w Krakowie gdzie filtr Truma był za duocontrol |
Vincent Van Gogh |
Wysłany: 2021-11-23, 12:36
W Maroku tym wózkowym przefiltrowałem z 10 butli czystego butanu, ktory kopcil niemilosiernie i wszystko bylo ok. Na te wszystkie filtry też trzeba mieć miejsce. |
Wysłany: 2021-11-23, 12:38
moskit napisał/a: | gdzie filtr Truma był za duocontrol |
Da sie to fizycznie zrobic? |
Piasek1
Wysłany: 2021-11-23, 14:30
Dzisiaj przypadkiem byłem w firmie w której handlują również propanem grzewczym do instalacji zbiornikowych. Zapytałem o możliwość nabicia czy to zbiornika w aucie czy 11 lub 33kg butli i pani odpowiedziała że "raczej nie". Po pierwsze każdy obrót gazu wymaga rejestracji i zgłoszeń - czyli masa papierologii - bo to na obniżonej akcyzie chodzi. Muszą podawać adresy dostaw, nr zbiorników itp. Kolejna sprawa że oni nie mają żadnych końcówek przejściowych aby z przyłącza jakie jest w cysternie podpiąć się pod butlę czy zbiornik samochodowy także ... kiepsko to wygląda.
Ale myślę że można popytać u innych bo starzy wyjadacze na rynku nie jedno widzieli i robili zaś Polacy z wrodzonego kombinatorstwa uczynili niemal dyscyplinę narodową znaną na całym świecie
także... |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 328/457 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-11-23, 14:33
Są przecież stacje paliw, gdzie w butlach 11kg sprzedają czysty propan.
Tadeusz tak zamawia gaz dla siebie i mu przywożą pod dom w butlach 11kg |
Wysłany: 2021-11-23, 14:41
Banan napisał/a: | Są przecież stacje paliw, gdzie w butlach 11kg sprzedają czysty propan.
Otóż to
Ja już się zgubiłem po co to kombinowanie z gazem ???
Dla mnie jedyna sprawa z gazem w normalnych butlach polskich dotyczy tego: jadę na narty i zabieram 4 butle. Dwie są w dedykowanym schowku a dwie....? W garażu czywiście. Ale jak je MĄDRZE przewieźć by Pan Austriak (szukający w moim garażu uchodźców) nie miał obiekcji? Na leżąco pasami? Inne sugestie? |
Ostatnio zmieniony przez LukF 2021-11-23, 14:46, w całości zmieniany 1 raz |
