pozno gasnaca kontrolka cisnienia oleju silnika 1.9 TD
karino13
Twój sprzęt: Fiat Ducato 290 Hymer
Wysłany: 2021-12-03, 20:23   pozno gasnaca kontrolka cisnienia oleju silnika 1.9 TD
Witak
jak w temacie. Po kilkudniowym postoju po odpaleniu silnika kontrolka gasnie baaardzo pozno. Wiem , ze filtr olejuwy musi miec przepone wewnatrz aby olej sie nie cofal do miski i taki tez filtr mam. Ktos z Was ogarnial ten temat?? wiem , ze silniki 2,5 tez maja z tym problem.
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Piwa: 30/25
Wysłany: 2021-12-03, 20:50
Wkręć manometr w miejsce czujnika i sprawdź co się dzieje z ciśnieniem. Może czujnik już zdycha a może już pompa oleju ma dość, panewki też by się przydało zmienić na nowe puki jeszcze jest co zmieniać.
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2021-12-03, 20:59
Jaki olej i jak wygląda łączenie pompy vacum z wałkiem? Miska oleju nie podgięta?
Piwa: 524/637
Wysłany: 2021-12-03, 21:45   Re: pozno gasnaca kontrolka cisnienia oleju silnika 1.9 TD
karino13 napisał/a:
Pragnę Cię uspokoić.
Przy naturalnym zużyciu silnika i postoju w czasie którego ostatnia kropla oleju spłynie do miski w kanałach olejowych jest pusto. Nie ma w silnikach nic , co utrzymywałoby ciśnienie oleju gdy silnik stoi.
Nie jest to aż tak bardzo niepokojące zjawisko, bowiem na każdym mm2 powierzchni smarowanej olejem pozostaje tzw film olejowy, który powoduje że podczas rozruchu silnik nie pracuje całkowicie na sucho i to go chroni.
Efekt ten jest powszechnie znany podczas wymiany oleju i filtra, gdzie po odpaleniu już na nowym spokojnie czekamy kilka sekund aż olej osiągnie właściwe ciśnienie.
Musisz tylko pamiętać, że żaden Diesel z olejem czy bez, nie lubi gazowania do wysokich obrotów. Odpalisz, to zostaw go na wolnych obrotach przez kilka minut a potem umiarkowanie traktuj pedał gazu aż osiągnie chociaż 50st C/=pierwszy ruch wskazówki.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 241/84
Wysłany: 2021-12-04, 14:40
Kiedyś miałem podobnie nic złego się nie działo. Były dość luźne śruby wokół pompy i jej zębatek. Po dokręceniu pomogło ;)
