Regulacja hamulca ręcznego Ducato 1999 |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2022-01-19, 19:15 Regulacja hamulca ręcznego Ducato 1999
Koledzy pomóżcie
Jak wyregulować hamulec ręczny w Ducato II 1999r zabudowa zimowa z podwójną podłogą LMC?
Jak tam dojść?
Pomocy? |
_________________ Brejdak w kamperze |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2022-01-19, 20:16
Z tylu masz tarcze hamulcowe a wewnatrz tarczy szczeki od recznego hamulca.Najlepiej zdjac kolo i przez otwor wyregulowac jedno i drugie kolo i wtedy linke(moze szczeki hamulcowe juz starte) |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/422 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2022-01-19, 20:24
Dwa klucze 13-tki jakąś matę,styropian co byś wilka nie złapał
I pod spód jakieś 05 metra przed tylnymi kołami na środku auta. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Wysłany: 2022-01-19, 20:43 Re: Regulacja hamulca ręcznego Ducato 1999
Filip napisał/a: | ...
To zależy co chcesz wyregulować.
Jeśli szczęki hamulcowe to jak kolega wyżej proponuje, jeśli chcesz naciągnąć linkę to wczołgaj się pod auto pomiędzy osiami. Tam zauważysz linkę hamulca której naciąg rozchodzi się na 2 koła. Po środku jest długa gwintowana śrubka, naciągasz kręcąc. |
Filip
Wysłany: 2022-01-19, 20:46
Dzięki
Jutro działam 😎 |
Wysłany: 2022-01-19, 21:37
A jakie masz złe objawy tego hamulca?
Możliwe są 2.
1. Ciągniesz do połowy skali lub nieco więcej a hamulec i tak nie trzyma = odświeżenie mechanizmów przy kołach, w bębnach. Wszystko ma chodzić lekko.
2. Ciągniesz do końca skali, wyczuwasz wyraźny opór że więcej się nie da = naciągnij linkę. |
Filip
Wysłany: 2022-01-19, 22:10
Cały tył był wymieniany dlatego potrzeba regulacji. Jest u mechanika i nie pamiętam jak to wygląda... no i ta podwójna podłoga... Nie wiem czy uda się tak jak mówicie. Zupełnie nie kojarzę żeby było to tak na wierzchu. Mam wszystko mocno zabudowane ale może tak jest... Zobaczymy jutro |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2022-01-19, 22:11
jacek2214 napisał/a: | Z tylu masz tarcze hamulcowe a wewnatrz tarczy szczeki od recznego hamulca.Najlepiej zdjac kolo i przez otwor wyregulowac jedno i drugie kolo i wtedy linke(moze szczeki hamulcowe juz starte) |
Jakie tarcze zdecydowanie szczęki!!! |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 241/606 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2022-01-19, 22:20
Filip napisał/a: | no i ta podwójna podłoga.. |
Podwójna podłoga jest w nadwoziu auta, linki ręcznego są poniżej - w podwoziu. |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2022-01-19, 22:45
Linki będą na wierzchu. 99 rok, to będą bębny. Procedura regulacji wygląda w następujący sposób. Zaczynamy od wyluzowania linki. Następnie sprawdzamy przez otwór po śrubie, podstawienie rozpieraka. Jeśli jest zbyt słabo podstawione, zdejmujemy bęben i sprawdzamy dlaczego nie jest podstawiony. Jeśli jest ok, to dopiero wtedy podciągamy linkę. Ręczny ma być tak ustawiony, abyśmy na pierwszym ząbku nie mogli obrócić ręką koła.
Sporo ludzi ma problem z poprawnym montażem tych szczęk, więc trzeba to dokładnie sprawdzać |
Wyświetl szczegóły |
Filip
Wysłany: 2022-01-20, 12:41
Ja mam jeszcze to zamaskowane, chyba pod zbiornikiem trzeba odkręcić maskownice bo na zewnątrz nic nie ma |
Wysłany: 2022-01-21, 00:04
Filip, pomożemy ale wjedź na kanał, zrób foto od spodu auta i zapodaj tu na forum bo ty błądzisz a my razem z Tobą.
Pomożemy serio ale nasza wyobraźnia odnosi się do typowych rozwiązań trudno redagowanych tekstem. |
Filip
Wysłany: 2022-01-23, 15:46
Dziękuję
Sytuacja opanowana
Pod zbiornikiem na wode mam dodatkowe pomieszczenie w którym jest regulacja ręcznego 😁
Dziękuję
Pozdrawiam |
