GasBank Zawór tankowania |
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2022-01-30, 14:03
rjas napisał/a: | Jarek zalecał żeby zamykać. 100 razy nic się nie stanie, a 101-y.... bum !
Wybór należy do Ciebie |
Potwierdzam. Papamila zalecił zamykać i ja zamykam, bo to 10 sekund roboty. |
jolka.g
Nazwa załogi: Jola & Jano
Dołączyła: 23 Sty 2019 Postawił 4 piw(a) Skąd: Gilowice (Żywiec)
Wysłany: 2022-02-01, 16:04
Dzięki… |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 31/9 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2022-07-12, 16:32
Chciałbym dokupić butlę z możliwością tankowania w różnych krajach, ale i z możliwością podłączenia do tego co mam.
Chyba że szybko i bezproblemowo można coś podmienić ,tzn taki reduktor na inny.
Czy do Gasbanku są przejściówki na takie podłączenie jak na załączonym obrazku/ obrazkach?
Plik ściągnięto 2 raz(y) 85,14 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 73,46 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 89,41 KB |
_________________ THX za wszystkie postawione browary. Jestem miło zaskoczony. Pozdro.
Darson ®
Wysłany: 2022-07-12, 17:22
Darson napisał/a: | zy do Gasbanku są przejściówki na takie podłączenie jak na załączonym obrazku/ obrazkac
To chyba hiszpanska.
Mozna mieć gasbank a jako druga hiszpanską i uzywac jednej i drugiej w razie potrzeby. Ja tak robię.
Wiadomo ze w Hiszpanii taniej jest wymieniac butle i dostajemy ja z propanem. Na stacjach autogas propan -buthan. |
Darson
Wysłany: 2022-07-12, 17:28
zbyszekwoj napisał/a: | To chyba hiszpanska. |
to norweska przecież
Ale co trzeba dokupić ? Reduktor do gasbanku i przy wymianie butli podmieniać reduktor na wężu ? tak chyba najprościej Zbyszku, prawda ?
A Gasbanka nabija się zaworem do LPG ?
(wklepywałem w "szukaj" na forum "gasbank" ale cienko z wyszukiwaniem
Podrzuci ktoś linka do poczytania ? |
Darson ®
Wysłany: 2022-07-12, 18:45
https://www.camperteam.pl...hlight=gas+bank |
Darson
Wysłany: 2022-07-13, 09:48
drogie te Gasbanki
a najgorsze to, że taniej już nie będzie.
Edit:
https://akcesoriakempingowe.pl/sklep/cieplo-i-gaz/gaz/lekka-butla-kompozytowa-lpg-gasbank-11kg/\
Czyli ta nie ma tych wszystkich multi zaworów, ale ma jeden zawór bezpieczeństwa i możliwość napełniania .
Edit 2 :
pan z CarGo stwierdził że firma ma problemy z jakimś komponentem przy skladaniu butli i nie ma ich na rynku.
Pan ma kilka zestawów multi czyli dwie butle alugas z zaworem duo w cenie około 5 koła. |
Darson ®
Wysłany: 2022-07-16, 14:31
Darson napisał/a: | drogie te Gasbanki |
są jeszcze stalowe z 1kg cięższe za ok 600zł. Taka posiadam i jest ok. |
markoni7
Twój sprzęt: CI Horon
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2022-07-18, 11:13
A gdzie można Zbyszku kupić butlę do wielokrotnego tankowania za 600zł? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 243/89 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2022-07-18, 16:50
markoni7 napisał/a: | A gdzie można Zbyszku kupić butlę do wielokrotnego tankowania za 600zł? |
No tak , w ciagu roku podrożała. 8* |
Darson
Wysłany: 2022-07-20, 08:44
zbyszekwoj napisał/a: | są jeszcze stalowe z 1kg cięższe | z tego co mówił pan ze sklepu to 4 kg. W sumie to też niewiele. |
Darson ®
Wysłany: 2022-07-22, 16:23
Darson napisał/a: | zbyszekwoj napisał/a: | są jeszcze stalowe z 1kg cięższe | z tego co mówił pan ze sklepu to 4 kg. W sumie to też niewiele. |
Pofatygowałem sie do kampera. Dokladnie tara 8,4 kg. |
Mandus
Twój sprzęt: Roller Team Zefiro 295
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2015 Piwa: 14/4
Wysłany: 2022-09-06, 18:15
To ja się dołączę do dyskusji - trochę się wahałem z tym zakupem z racji wysokiej ceny (obecnie 2k PLN za kpl 1szt) ale ostatecznie wczoraj zamówiłem właśnie GasBank kompozyt MULTI z przejściówkami niby na całą Europę - czy faktycznie te 4 różne adaptery spowodują, że zatankuje wszędzie w Europie?
Apropos wagi butli stalowych a alu lub kompozyt, to różnica jest chyba większa - wg Carbonzorro pusta stalowa waży 12,4kg a kompozytowa waży jakiś 5,5kg, więc różnica jest znaczna - prawie 7KG. Rozkminiałem też butlę większą pod kamperem na stałe, ale waga takiej butli powiedzmy 40L to jakieś 17KG, a to różnica już 12 KG względem kompozytowej, więc już sporo, dlatego odpuściłem.
Ciekawy jestem, jak to się Wam sprawdza w praktyce, mnie po wielu latach przekonał fakt, że wiecznie się zastanawiałem, czy brać drugą butlę, bo ta z ostatniego wyjazdu ma 1/4 gazu i nigdy człowiek nie wie, czy wystarczy, a tak to dobiję w każdej chwili na stacji i spokój (najlepiej od razu przed każdym wyjazdem).
Minus widzę taki, że będę teraz miał propan-butan, a do tej pory kupowałem tylko propan, no ale to chyba nie jest duży problem, zimą wezmę drugą z czystym propanem, i tak zimą jedna zazwyczaj nie wystarczy... |
_________________ W tym sporcie... zawsze jest sezon w pełni... |
dulare
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 94/83 Skąd: Zielonki k. Krakowa
Wysłany: 2022-09-06, 19:04
My kupiliśmy jedną stalową z multizaworem w ubiegłym roku przed sezonem. Jak się sprawdza? Jestem bardzo zadowolony - mam taki nawyk że przy powrocie z każdego wyjazdu jadę na stację i tankuję ON do pełna i gaz do pełna. Dzięki temu mogę w każdej chwili wyjechać na kolejny wyjazd i butlę mam zawsze pełną. To co mi się najbardziej podobało, to że w sezonie wiosennym i jesiennym, kiedy jeździmy na dziko po górach, dobijałem sobie butlę przy przejazdach z jedengo miejsca na drugie, nie zastanawiając się czy wypaliłem 1/3, 1/2 czy może prawie całą. W zeszłym sezonie woziłem drugą butlę standardową na wszelki wypadek, w tym już nie. Podsumowując - wożę jedną butlę zamiast dwóch, nawet w zimniejszych miesiącach, tankuję kiedy jest okazja i mam spokój.
Przy okazji zakupu butli (kupowałem u kolegi papamila), kupiłem też miernik poziomu gazu na Bluetooth - Mopeka. Dla mnie super sprawa, wprawdzie butla ma wskaźnik na zaworze, ale przez bluetooth mogę sprawdzić nawet rano zanim wstanę z łóżka - czy dziś warto zatankować, czy jeszcze nie :D |
_________________ "Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS |
