LiFePo4 - jaki wybrać typ baterii na regulatorze mppt epever
JacekL
Twój sprzęt: Malibu T 440 QB
Piwa: 4/9
Wysłany: 2022-02-01, 18:47   LiFePo4 - jaki wybrać typ baterii na regulatorze mppt epever
Witam i proszę o podpowiedź.
Zakupiłem niedawno Aku LiFePo4 i zamontowałem go w miejscu żelowego który był na fabrycznym wyposażeniu. Proszę o informację jak należy ustawić rodzaj baterii na regulatorze Epever mppt oraz na energobloku.
Na Epever mogę wybrać następujący zakres: SEL, GEL, FLD, USE ( ja ustawiłem na SEL - Aku zamknięte, ale czy to prawidłowo???)
Na energobloku mam tylko GEL i kwas (ustawiłem na kwas)
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2022-02-02, 19:48
Maciej S. napisał/a:
Górne napięcie Lifepo4 to 3,7x4=14,8V
Std aku ma 14,4V i jeżeli regulator jest tak ustawiony to będzie OK.
Każda charaktrystyka dla Pb jedzie do 14,4V po czym schodzi na podczymanie około 13,7.
Bedzie śmigać bez problemu.
Wybacz moją niewiedzę, ale muszę dopytać. Zostawić tak jak ustawiłem?
blue60
Piwa: 6/9
Wysłany: 2022-02-02, 19:55
Jeżeli nie masz opcji LiFePo4 to ustaw na Gel.
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2022-02-02, 20:07
GEL?
Jesteś pewien? Znalazłem taki artykuł:
Zastanawiacie się jak naładować skutecznie akumulator? Pomogę rozwikłać ten temat.
W ofertach sklepu można znaleźć dedykowane ładowarki do LiFePO4, oraz uniwersalne ładowarki, które mają programy również dla tego typu akumulatora.
Robiąc testy akumulatora LiFePO4 Volt Polska mogę powiedzieć że nie ma potrzeby kupować specjalnej, często drogiej ładowarki specjalnej dla akumulatora LiFePO4.
Tak naprawdę można naładować go każdą elektroniczną ładowarką, która będzie miała odpowiednie parametry ładowania.
Wystarczy że napięcie ładowania będzie w przedziale 13.8-14.6V
Dlaczego takie napięcie? Ponieważ wg testu ładowanie do napięcia minimum 13.8V spowoduje że wspomniany akumulator został naładowany niemalże w 100%
Wykonałem serię prób ładowania do różnych napięć.
Były to napięcia:
13.4V
13.6V
13.8V
14V
14.4V
14.6V
W przypadku ładowania do napięcia 13.4-13.6V akumulator następnego dnia wykazywał znaczne niedoładowanie (ok 60-70%).
Wystarczyło że napięcie wyniosło 13.8V i już mieliśmy naładowanie na poziomie 95%, przy 14.6V można uznać że naładowanie wynosiło 100%
Akumulator jednak nie warto ładować do 14.6V, gdyż przy 14.4V nie różnica w pojemności przy rozładowaniu akumulatora jest praktycznie identyczna i różnice można zaliczyć do błędu pomiarowego.
Obniżenie napięcia wg teorii powinno zwiększyć żywotność akumulatora.
Użycie ładowarki, która ładuje do wyższego napięcia np 14.8V lub więcej spowoduje że w pewnym momencie BMS (wbudowany układ nadzorujący i zabezpieczający akumulator).
Prąd ładowania, w zasadzie może być dowolny, byleby nie większy niż to co deklaruje producent akumulatora (np dla 100Ah jest to 50A).
Akumulator LiFePO4 ładuje się jak akumulator ołowiowo-kwasowy. Czyli na początku dostarczamy maksymalny prąd, a gdy ładowarka osiągnie maksymalne napięcie prąd będzie malał do momentu, kiedy BMS rozłączy ładowanie.
Poniżej zestawienie z napięciami i jaka pojemność zostałą osiągnięta.
Do ładowania użyłem m.in. zasilacza awaryjnego ZA-TECH czy ładowarki akumulatorów BC-20-PRO w trybie AGM i on również naładował akumulator prawie w 100%.
Nie widzę przeciwwskazań, aby naładować LiFePO4 ładowarką którą wykorzystuje się do ładowania "AGM-a". Ważne, aby prąd nie był za duży, oraz napięcie mieściło się w przedziale 14-14.6V, idealnie to 14.4V
blue60
Piwa: 6/9
Wysłany: 2022-02-02, 21:44
Akumulatory LiFePo4 można ładować prądem poniżej 15V
Producenci podają 14,6
Podtrzymanie 13,8
Sprawdziłem w specyfikacji mojej ładowarki w kamperze. Dla LiFePO4 podane jest 14,6
dla GEL 14,7V a więc najbardziej zbliżona wartość.
Dotyczy to ładowarki z czujnikiem temperatury.
Dla ładowarek bez tego czujnika wartości są niższe.
I jeszcze, identyczne wartości mam podane w instrukcji konwertera DC/DC.
Piwa: 80/38
Wysłany: 2022-02-03, 00:09
W moim mam naładowany na 99% i musze jeszcze mu zmniejszyć do 95-97%
Lodówka na 12 +webasto itd . największe zużycie było na wyświetlaczu około 30%
Do godz.10 było z powrotem 99% :bukiet:
Solar 360
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2022-02-03, 12:04
Dzięki za podpowiedź, czyli przestawiam ładowarki na GEL.
