opony r 14
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2023-05-13, 18:04   opony r 14
Cześć wszystkim.
Czas na wymianę opon. Aktualnie są letnie Sava 205 R14C. Bieżnik jeszcze ok, ale już lekkie pęknięcia na bokach. Czy może ktoś z Was doradzi czy brać takie same, a może coś innego w tym lub zbliżonym rozmiarze? Autko zimą nie jeździ. Jest to stara, niewielka (długość 6m, w tym rampa około 0,5m) integra Hymermobil na Fordzie transit o masie własnej 2600, DMC 2750.
Jeżdżę powoli, średnio 80 km/h, auto więcej niż 110 km/h nie pojedzie, autostrady omijam.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2023-05-13, 20:06
Ze swej strony, mogę Ci polecić opony wielosezonowe.
Wiem, że w zimę nie jeździsz, ale wielosezonowe zdecydowanie lepiej spisują się w nieutwardzonym terenie - np. łąka po deszczu itp.
Jeżeli masz możliwość i wejdą Ci R15, też zdecydowanie polecam :spoko
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 105/8
Wysłany: 2023-05-13, 22:20
yahoda napisał/a:
Trochę dziwne - 150 kg na wszystko? Rzeczywiście tak masz w papierach?
A co do opon, to przy takim sposobie eksploatacji raczej ważne aby miały odpowiednią nośność a firma chyba nie ma specjalnie znaczenia. Ja przy dużo większym ciężarze założyłem na przód jakieś tam budżetowe ale dobrej nośności. Dwa sezony i nic się nie dzieje. Jeśli ktoś lubi pomykać naprawdę szybko to opony z wysokiej półki mogą być wskazane - ale 80 km/h....?
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2023-05-13, 22:57
Tak mam w papierach, ale pusty, bez wody, prawie bez paliwa, bez ludzi i bagażu waży około 2400.
Napęd mam na tył. W niejedne chaszcze już się gramoliłem: w deszczu, po deszczu - nigdy nie utknąłem, więc letnie są ok.
Czy wogóle roważać te chińskie/tajwańskie wyroby: sailung/nankang? Miał ktoś z nimi do czynienia?
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2023-05-13, 23:44
zobacz tu https://www.oponylider.pl...109-107p-778100
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2023-05-14, 08:34
Kup jakieś przyzwoite opony o odpowiedniej nośności. Od tego zależy Twoje bezpieczeństwo. Oszczędności na oponach nie są dobrym pomysłem.
Hakuna matata
Piwa: 105/8
Wysłany: 2023-05-14, 10:16
MER-lin napisał/a:
Ogólnie w tych sprawach są 2 podejścia. Jedni uważają, że zawsze trzeba kupować wszystko, co najlepsze i najdroższe, niezależnie od potrzeby. A drudzy(do których ja należę), że nie trzeba się napinać ponad potrzebę i kupować to, co jest w zupełności wystarczające, również i z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ten kamper jest stosunkowo lekki, a właściciel jeździ raczej wolno. Indeks nośności opon jest zawsze z boku napisany. Nie sądzę, aby do sprzedaży były dopuszczane opony bez odpowiednich testów. Nacisk na oś kampera można sobie zawsze zmierzyć. Więc jeśli parametry opony odpowiadają warunkom, w jakich mają być eksploatowane dla danego pojazdu, to chyba nie ma czego się obawiać.
Waldek00x
Waldek00x
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD/Granduca
Nazwa załogi: Grandusie
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2023-05-14, 16:07
Ja ostatnio założyłem takie i jestem bardzo zadowolony GT Radial Kargomax ST-6000 185/80R14 104/102 N C przystępna cena fajnie się trzymają drogi , wcześniej miałem Kormorany Vapro
