Ranking akumulatorów LiFePo4
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 142/106
Wysłany: 2024-01-20, 17:06
przemo.d napisał/a:
Dla zwykłego użytkownika wskaźnik nap. w kamperku jest wystarczający
Tylko że jak się ma LiFePo4 to ten wskaźnik nic nie daje , napięcie do 80% pojemności jest na stałym poziomie ok 13V , a potem gwałtownie spada .Na TK 15 , 15% pojemności ,na wskaźniku ok 12 z haczykiem , i za chwilę BMS odcina prąd . Z praktyki nie teorii . P założeni Li ,nie miałem TK i przytrafiło się kilka razy brak prądu ,na wskaźniku było powyżej 12V ,odkąd mam TK nigdy ,wiem kiedy się kończy .
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Otrzymał 47 piw(a)
Wysłany: 2024-01-20, 18:42
Pięknie to Adaml61 opisał. Kwas w miarę rozładowania obniża napięcie i widzimy je na wskaźnikach kampera. Lifepo4 trzyma napięcie prawie do końca pojemności stąd nie wiemy ile mamy jeszcze w akumulatorze.
Po drugie duże lifepo4 czyli 200 Ah w górę dają niesamowite możliwości. Przy bms 200 A można akumulator bardzo obciążać ale trzeba wiedzieć ile w nim mamy aby sensownie gospodarować prądem szczególnie zimą na dzikusa.
Te bajery czyli wskaźniki pobierają bardzo mało prądu i to nie one prowadzą do rozładowania akumulatora. Wskaźnik tak jak bms zawsze pracuje bo to integralną część systemu. Straty prądu niezauważalne natomiast monitorowanie stanu akumulatora znakomite. Dla malkontentów inny przykład. Brak wskaźnika to tak jakbyś miał konto w banku, tylko nie wiedział ile na nim pieniędzy :ok
Piwa: 215/481
Wysłany: 2024-01-20, 18:56
orkaaa napisał/a:
Zwłaszcza, że od niedawna eksploatują LiFePo4 :bajer
Nie chcem, ale muszem :-{
adaml61
Piwa: 142/106
Wysłany: 2024-01-20, 23:50
orkaaa napisał/a:
:pifko
Kamperek
Twój sprzęt: Mercedes Sprinter 316 Hymer
Nazwa załogi: Kamperki
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2024-01-21, 19:45
Ranking?
To jak to jest z akumulatorami LiFePo4.
1.
2.
itd.
Twój sprzęt: Eliocik
Piwa: 186/411
Wysłany: 2024-01-21, 23:10
Kamperek napisał/a:
Ranking?
1.
2.
itd.
1.Victron
2.
https://allegro.pl/oferta/akumulator-litowy-lifepo4-lfp-smart-12-8-330-bluetooth-15053629676
Plik ściągnięto 3 raz(y) 131,22 KB
komplet
Ostatnio zmieniony przez Komplecik 2024-01-21, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Piwa: 5/8
Wysłany: 2024-01-21, 23:12
orkaaa napisał/a:
Ale po to mamy Bms żeby dokładnie wiedzieć ile mamy AH i na ile to wystarczy. Pod tym względem LP4 i Aplikacja daje nam wszystko co wiedzieć powinniśmy.
Plik ściągnięto 1 raz(y) 340,54 KB
Piwa: 454/24
Wysłany: 2024-01-22, 01:25
Komplecik napisał/a:
Kamperek napisał/a:
Ranking?
1.
2.
itd.
1.Victron
2.
Strasznie drogą obudowę ma ten akumulator ..... wychodzi mi jakieś 4500 PLN ..... ale nie powiem, ładna , niebieska :szeroki_usmiech :spoko
Wszystko fajnie tylko dalej nie wiemy co tam jest w środku i nie mamy do tego dostępu, a jedyna informacja o tym w jakim to jest stanie pochodzi z dedykowanej aplikacji ;)
W Polsce, bez potrzeby ściągania z Chin kupujesz na fakturę ogniwa EVE 304Ah z grupy A za cenę 650 PLN BRUTTO , a porządny w pełni konfigurowalny BMS z bluetooth za jakieś 800 PLN
Ogniwa mają hologramy z numerem seryjnym i kodem QR za pomocą którego sprawdzisz , że nie są podróbkami i kiedy zostały wyprodukowane .
Przed zmontowaniem masz możliwość sprawdzenia jaką mają realną pojemność i czy wszystkie 4szt są identyczne, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.
Całość ze śrubkami, blaszkami i kabelkami wyjdzie jakieś 3500 PLN BRUTTO ...... i wiesz co masz :spoko
Nie mówię , że ten Victron jest zły , ale za 8200 PLN toż to czyste frajerstwo ;)
Piwa: 186/411
Wysłany: 2024-01-22, 07:37
joko napisał/a:
:szeroki_usmiech Victrona można kupić i już :haha:
joko może by się zgodził 1 sztukę, dwie poskładać przy 3 poleci Victrona albo Volta :szeroki_usmiech
A jeszcze jedno laik prądowy kupuje Hymera za 800000zł prosi serwis o porządny Aku i co będą do joko dzwonić :haha: :spoko
komplet
TECHTRON
Wysłany: 2024-01-22, 09:46
Panowie czy my aby nie przesadzamy z tymi lifepo4, widzę że one się wysypują :-/
https://youtu.be/GT5C9noYuFA?si=b2Lf1gUTagZWGpXX
Ten Pan, jakiś czas temu do systemów PV proponował najtańsze akumulatory z płynnym elektrolitem.
Później podnieta nad LFP
Teraz wraca do ołowiowo-kwasowych (O.K.), ale z wózków widłowych.
Zapomniał o jednym
Nowy akumulator do wózka (O.K.) nie kosztuje 400zł za 100Ah, a kosztuje kilka razy więcej.
Używany to jest używany, on nawet jak jest sprawny (70%) to zaraz i tak spadnie jego kondycja.
Akumulator O.K. też nie lubi wysokich temperatur, praca w temperaturze powyżej 25-30 stopni powoduje szybsze zużycie - wystarczy zajrzeć w karty katalogowe.
Wspomina o samochodzie Leaf, tam akumulator nie miał chłodzenia/grzania, szybkie ładowanie zużywa aku, ładowanie do 100%, rozładowanie poniżej 40 czy 10% tym bardziej.
Stąd dość duża degradacja ogniw.
W przypadku takich ogniw (Li-Ion) wystarczy spojrzeć na telefon (smartfon).
Można zajechać baterię w 1 rok, lub dopiero po 3-4 latach (pojemność poniżej 80%) nawet ładując telefon codziennie.
20% mniejsza pojemność nie wyklucza takiej baterii z użytku, tylko ten telefon nie działa już jeden dzień tylko pół dnia.
Sposób wypowiedzi jest taki, a nie inny. Powoduje pewne reakcje u widza i to się oglądają i dają lajki.
Każdy akumulator ma pewne zastosowanie, jeden tu, drugi tam.
orkaaa
Otrzymał 47 piw(a)
Wysłany: 2024-01-22, 12:20
Voku na tym polega problem że część naszych kolegów ma lifepo4 ze zwykłym wyświetlaczem / napięcie i bez Bluetooth / i dlatego potrzebny jest dodatkowy miernik pojemności. Inna sprawa czy Bluetooth i bms pokazują prawdę. Kilka razy spotkałem się z sytuacją że co innego pokazywał bms / pojemność / a co innego np TK 15 . Po sprawdzeniu / rozładowaniu lub naładowaniu / okazało się że TK pokazywał prawdę .
Różne są przypadki i nie do się podejść do sprawy że jak u mnie działa to wszędzie działa .
Ostatnio zmieniony przez orkaaa 2024-01-22, 14:20, w całości zmieniany 1 raz
adaml61
Piwa: 142/106
Wysłany: 2024-01-22, 13:31
orkaaa napisał/a:
Mam tak samo , TK pokazuje 2Ah mniej , obciążenie większe ok. 10 W . Sprawdzałem ok 1h , z kolei przetwornica na wyświetlaczu pokazywała podobnie jak BMS .
Piwa: 186/411
Wysłany: 2024-01-22, 16:59
TECHTRON napisał/a:
Przykład dałem tak lekko z D widząc jak się systemy posypały u kolegów w mrozy, :spoko
komplet
Voku
Piwa: 5/8
Wysłany: 2024-01-22, 23:13
orkaaa napisał/a:
To akurat sprawdzałem, bo rozładowywałem akumulatory kilka razy przez DL24 i pokrywało się to z tym co pokazywała aplikacja.
Pojemność też zależy od jakości ogniw. Wystarczy że jedno z nich będzie trzymać dolnego napięcia i się rozjeżdżać względem pozostałych to BMS wcześniej odetnie zasilanie, Mimo że niby mamy jeszcze Ah w aku.
Zapożyczone foto
Niby zostało jeszcze 19% akumulatora, ale to już jego koniec bo jedno ogniwo się rozjechało i nie trzyma napięcia.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 825,47 KB
Piwa: 186/411
Wysłany: 2024-01-22, 23:26
No ciekawe jak to będzie bo 7 dni stoi na mrozie w serwisie w środę mam odbierać
komplet
