Laika Kreos 4009
Piwa: 339/86
Wysłany: 2022-03-04, 20:53   Laika Kreos 4009
Zastanawiam się gdzie w moim kamperze mam przełącznik określający ładowanie akumulatora zabudowy siarkowy/AGM/Gel.
Przeczytałem przejrzałem instrukcją obsługi i nie znalazłem takiej informacji.
Czy w tym kamperze jest taki przełącznik? Może ładowanie jest inteligentne?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-03-04, 20:56
Wszystko zależy od tego, jaki jest użyty elektroblok. Jest albo w nim, a jak jest bez bloku ładującego, to w oddzielnej ładowarce.
Piwa: 339/86
Wysłany: 2022-03-04, 21:18
Od nowości miałem AGM-a , więc pewnie tak był ustawiony , ale czy jest jakiś przełącznik to nie wiem.
Muszę odkręcić kilka wkrętów i otworzyć ukryty tam elektroblok.
Może ktoś już robił to w Laice?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-03-04, 21:31
Laika jest specyficzna i co model, to inne rozwiązanie. W większości korzystają z rozwiązań CBE. Ty masz u siebie pewnie masz panel PC-320 i z tego co pamiętam, tam w nim jest "setup" akumulatora.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 50/36
Wysłany: 2022-03-04, 22:03
Gewehr napisał/a:
Jeśli masz ładowarkę CBE to przełącznik jest na płycie ładowarki. Trzeba odkręcić jej pokrywę.
Marcincin
Piwa: 339/86
Wysłany: 2022-03-04, 22:04
Gewehr napisał/a:
panel PC-320
Dokładnie PC320-LK
Instrukcję mam jeszcze oryginalnie zapakowaną w worku który jest hermetycznie zamknięty :ok
Otworzę i sprawdzę co jest napisane.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-03-04, 22:20
marcincin napisał/a:
Gewehr napisał/a:
Dokładnie tak. Trzy pozycyjny przy wentylatorze.
Piwa: 339/86
Wysłany: 2022-03-04, 23:07
Gewehr napisał/a:
Z tego co doczytałem w instrukcji to ma dwie pozycję SI/Gel odpowiednio 13,5 i 13,8 V
Jak będę na chodzie to sprawdzę. Na razie dzięki Panowie. :spoko
