Pompa wody włącza się często
jolka.g
Nazwa załogi: Jola & Jano
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2021-10-14, 15:07   Pompa wody włącza się często
Witam,
Nasza pompa wody (Shurfle) włącza się często bez podania przyczyny. Nie widzę, aby woda gdzieś uciekała, wygląda na to, że nie trzyma ciśnienia. Wymiana…?
Piwa: 569/432
Wysłany: 2021-10-14, 15:11
Nie koniecznie. Zależy co to u Ciebie dokładniej znaczy "często"? U mnie też się czasami włącza. Dobija ciśnienie.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-10-14, 16:58
jolka.g, jeżeli nie używa się wody, to pompka nie powinna włączać się.
Jeżeli sama się włącza, to jest nieszczelność w instalacji - równie dobrze pompka może nie trzymać ciśnienia - woda cofa się do zbiornika, a jak ciśnienie spada, to pompka wyrównuje powtórnie ciśnienie.
Jak piszesz, nie widzisz, by woda gdzieś wyciekała... wtedy wymiana membran w pompce, ewentualnie zawór zwrotny dołożyć przed pompę. (koszt ok. 33 PLNy)
Masz założoną "gruchę" (naczynie wyrównujące) za pompą?
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-10-14, 17:18   Re: Pompa wody włącza się często
jolka.g napisał/a:
Witam,
Wasz Dethleffs jest jeszcze za młody żeby pompa była już zużyta.
Napisz jak często i na ile sekund się włącza.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-10-14, 19:50
Jak instalacja jest szczelna to pompa się nie załącza - bo nie spada ciśnienie. Szukaj nieszczelności. Woda sama sie nie cofnie bo pompa ją trzyma przed powrotem.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Piwa: 27/1
Wysłany: 2021-10-14, 20:10
Hallo...podobny problem terz mialem ..jak juz moi poprzednicy napisali tak i w moim wypadku byla nieszczelnosc instalacji.W moim wypadku bylto sam zbiornik regulujacy cisnienie (z reguly niebieski z firmy Fiamma)male pekniecie zabudowy ...sprawdz ewentualnie filtr wody .Zycze powodzenia w szukanu :ok
pozdawiam Martin
Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac :)
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam)
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2021-10-15, 10:50
U mnie była pęknięta głowica pompki, prawdopodobnie rozsadził ją mróz. Na zewnątrz nie było widać uszkodzenia ani wycieku wody.
Brygida i Zbyszek
Brat
Piwa: 194/923
Wysłany: 2021-10-15, 12:22
Ja wymieniłem pompę, przeszło, jak ręką odjął :)
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-10-15, 19:28
Można też wymienić kampera na takiego ze sprawną pompą :diabelski_usmiech
Ideą jest naprawiać, przedłużać życie urządzeń, unikać jednorazowości, na ile się da by nie generować śmieci jeśli nie ma takiej potrzeby :bigok
Jeśli jest nieszczelność w głowicy to za 125 zł jest zestaw naprawczy i pompa żyje jak po resecie licznika przeżytych lat.
Ale co to jolkę obchodzi...
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2021-10-16, 12:02
Najprosciej, wymontowac pompe, rozebrac, wyczyscic i zlozyc. Czesto niestety odklada sie kamien z wody i daje to wlasnie takie objawy. Wode tankujemy z roznych zrodel. Robie tak co sezon i na poczatku sezonu jest ok a pod koniec zaczyna sie juz co raz czesciej wlaczac.
Piwa: 569/432
Wysłany: 2021-10-16, 14:37
Zaradek napisał/a:
I to jest konkretna informacja :bukiet:
jolka.g
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2022-02-01, 16:11
Brat mówi dobrze…
Mogę chodzić bez nowych portek, ale kamper dostanie co najlepsze…
Piwa: 102/8
Wysłany: 2022-02-02, 00:18   Re: Pompa wody włącza się często
jolka.g napisał/a:
Witam,
Co to znaczy nie widzę, żeby uciekała? Instalacja wodna różnymi zakamarkami kampera pomyka, często mocno ukrytymi. I to trzeba b. dokładnie sprawdzić zaglądając wszędzie tam, którędy idą rurki wodne. Bo skutki ukrytego sączenia się wody mogą być opłakane. Albo czasem woda się sączy ze spłuczki, czego nie widać od razu." Bez podania przyczyny "Droga Jolciu, pompa nie umie mówić, więc niczego przed Tobą nie ukrywa. :wyszczerzony:
