Jak wyciągnąć szuflady |
andrewsurfer
Twój sprzęt: Boxer L4H3
Wysłany: 2022-04-04, 17:10 Jak wyciągnąć szuflady
Witam Was,
Mam moze trywialny problem ale za żadne skarby nie mogę wyciągnąc szuflad z zawiasów w kuchni a musze się dostać do zlewozmywaka. Na zdjęciu pokazałem bok szuflady z mechanizmem Top System. Tam jest taki mikro przycisk który po naciśnięciu podnosi pod spodem zapadkę do góry ale ani proba wyciągnięcia szuflady z rolki ani podnosząc ją do góry nie uwolniła jej. Czy wiecie może jak to działa? Bo na pewno inaczej niż mam w domu w kuchni z systemem Bluma
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 360,16 KB |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/87 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-04-04, 17:49
Zapodaj fotkę od spodu szufladki.
Wygląda jak tandembox , ale nie jestem pewny.
andrewsurfer
Wysłany: 2022-04-04, 18:12
Zdjecia w załączeniu
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 296,83 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 254,08 KB |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2022-04-04, 18:23
Wyciągnij do końca szufladę zwolnij boczne zaczepy i pociągnij do góry szufladę.
Powinno wyjść jak nie to musisz do mnie zadzwonić , to wytłumaczę.
Wysłany: 2022-04-04, 18:50
| Voku napisał/a: | Wygląda jak
Modern Box - GTV |
Tak to jest na filmie pokazowym. W rzeczywistości trzeba lekko szarpnąć do góry.
Niekiedy nawet nieco mocniej
Czy to będzie tandem , blumotion czy lagerbox lubi się tak dziać. |
andrewsurfer
Wysłany: 2022-04-04, 19:42
| Dziękuję znam te filmiki. Jednak w moim przypadku żadna z szuflad nie chce ani drgnąć. Tak jakby mialy jeszcze jakąś blokadę oprócz tej widocznej na filmiku. Probowałem z naprawdę dużą siłą i z impetem ciagnąć i unosić i nic. |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2022-04-04, 19:51
| Witaj.A może trzeba wykręcić tą śrubkę na krzyżakowy śrubowkręt z drugiej strony musi być taka sama.Powodzenia |
andrewsurfer
Wysłany: 2022-04-04, 19:58
| Mirekmat napisał/a: | | Witaj.A może trzeba wykręcić tą śrubkę na krzyżakowy śrubowkręt z drugiej strony musi być taka sama.Powodzenia |
Nie, one służą do regulacji oraz odłączania frontu szuflady od systemu |
andrewsurfer
Wysłany: 2022-04-05, 06:55
| Andrzej 73 napisał/a: | Zapodaj fotkę z drugiej strony szuflady z oznaczeniem R
Oznaczenia nie ma ale to druga strona
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 240,33 KB |
Wysłany: 2022-04-05, 07:45
Zadzwoń do mnie , bo widzę małą różnicę więc może mieć wpływ na odblokowanie zapadki.
Wysłany: 2022-04-05, 16:54
Przeanalizowałem tą prowadnice jeszcze raz. Jest taka sama jaką wysłałem Tobie fotki.
Spróbuj nacisnąć z boku szuflady plastikowe przyciski i sprawdź od spodu szufladki czy zapadka się chowa.
Jeśli się chowa to wysuń ją. Musi wyjść.
Jak nie to WD i dalej tak jak mówiłem. |
andrewsurfer
Wysłany: 2022-04-05, 19:24
| Dzięki pomocy Andrzeja udało sie rozwiązać problem. Prowadnice z racji wieku (9 lat) tak sie zapiekły że bez popsikania WD40 nie chciały ruszyć. Dzięki Wszystkim za pomoc |
Wysłany: 2022-04-06, 08:49
Taka mała informacja dla potomnych.
Kampery zimują często w nieogrzewanych pomieszczeniach i z zamkniętymi szufladami , co wpływa na tworzenie się wilgoci a co za tym idzie prowadnice szuflad śniedzieją /rdzewieją.
Proponuję po okresie "uśpienia" kampera przesmarować prowadnice szuflad. Jeśli nie pomoże , to na pewno nie zaszkodzi. |
