Zewnętrzne wyjście gazowe zrobiłem se. |
Wysłany: 2022-01-22, 09:53 Zewnętrzne wyjście gazowe zrobiłem se.
Vitajcie.
Najpierw zagadka, później edytuję tytuł tematu. (właśnie jest po edycji)
Coś tworzę, zgadnijcie co to będzie a potem sobie podyskutujemy
IMG_4956.JPG Odległość pomiędzy wskazanymi złączami około 150cm. |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 479,19 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2022-01-22, 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/8 Skąd: Poznań
Wysłany: 2022-01-22, 10:05
| Zewnętrzne wyjście gazu sterowane elektrozaworem... |
_________________ OFF ROAD |
Wysłany: 2022-01-22, 10:12
No pacz!
Jeszcze posta nie zakończyłem a tu już odpowiedź pierwsza trafna.
E tam, do du.. taka zagadka
Ok, właściwie to lecę do kampera dalej dzieło tworzyć, popstrykam fotki, zapodam, opiszę i wieczorem razem się napijemy:
| Plik ściągnięto 6490 raz(y) 28,33 KB |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 41/23 Skąd: Krajna
Wysłany: 2022-01-22, 10:16
Automatyczne odcięcie zasilania gazem po niekontrolowanym wypływie w kabinie? Na zdjęciu zawór lpg i czujnik gazu?
EDIT: Czyli z mojej strony pudło |
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 7/23 Skąd: BIA
Wysłany: 2022-01-22, 10:56
| W jakim celu chcesz zastosować dwa zawory jeden po drugim? Na jednym odcinku przyłącza gazowago. |
Wysłany: 2022-01-22, 16:16
Ok, tyle zagadki, teraz już serio.
LPG AUX OUT montuję do podłączenia nie tylko kuchenki czy grilla ale również promiennika gazowego by zimne wieczory pod markizą były cieplejsze, dotychczas wrzucałem do garażu 5kG butlę i wio w dzicz. Teraz tylko kilku metrowy przewód.
Ułożyłem sobie takie puzzle jak na foto i taką koncepcję miałem wykonać, zdublowane odcięcie gazu, ostatecznie z ręcznego zaworu zrezygnowałem, gdyż szybkozłącze ma własny zawór, po odłączeniu króćca wypływ jest zamykany.
Temat gazowy zawsze warto z osobna zakładać, bo z dyskusji zawsze coś mądrego bezpiecznego wynika i tu jeśli macie uwagi to nie oszczędzajcie wiedzy.
Przyłączyłem się pod kratką lodówki, ugniotłem wiązki elektryczne, zrobiłem miejsce na elektrozawór, wywaliłem fabryczne kolanko, wstawiłem trójnik z wyjściem na elastyczny przewód FARO 6mm do elektro zaworu a z niego przez kanał pod podłogą w peszlu poprowadziłem do schowka tam gdzie eblok i akumulator siedzi. Ponadto, 2 lata temu na ścianie wstawiłem sobie 230V AUX OUT z zamiarem tuż obok wstawienia tytułowego wyjścia gazowego z identyczną klapką i ten cel właśnie realizuję.
IMG_4958.JPG Pierwotnie. |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 226,04 KB |
IMG_5010.JPG Samotne gniazdo elektryczne 230V aux out |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 127,89 KB |
IMG_5011.JPG Trudno było idealnie wymierzyć w punkt, nowe gniazdo siedzi o 1mm wyżej od prawego. Przy wstawianiu pierwszego mogłem sobie wyznaczyć punkt pod cyrkiel. |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 149,15 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 149,15 KB |
IMG_5012.JPG Ostatnie, najważniejsze foto. Działa! |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 268,4 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 268,4 KB |
Wysłany: 2022-01-22, 21:43
Wywal 30% zdjęć ze swej relacji bo są potrójnie |
Wysłany: 2022-01-22, 22:07
Milusiu, na post wchodzi tylko 10 fotek, nie wiem skąd to powielenie.
W edycji mam tylko pojedyncze fotki. Jakieś UFO na CT wlazło. |
Gewehr
Wysłany: 2022-01-22, 22:19
| Pomysł i wykonanie ok. Mam tylko jedną uwagę. Te złącza są gówniane. Używam je w firmie i średnio raz w miesiącu jakaś pada. Ja bym się na nią nie zdecydował. Podepnij i rozepnij ze dwadzieścia razy i sprawdź szczelność. Zarówno na podłączonym, jak i odpiętym złaczu. Poszukał bym jakiegoś innego połączenia. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2022-01-22, 22:24
| Gewehr napisał/a: | | Te złącza są gówniane. Używam je w firmie i średnio raz w miesiącu jakaś pada. |
Potwierdzam
Po za tym ta niepewna szybkozłączka i elektryka razem, jakoś mi nie pasuje. |
Wysłany: 2022-01-22, 22:57
| Gewehr napisał/a: | | Pomysł i wykonanie ok. Mam tylko jedną uwagę. Te złącza są gówniane. Używam je w firmie i średnio raz w miesiącu jakaś pada. Ja bym się na nią nie zdecydował. Podepnij i rozepnij ze dwadzieścia razy i sprawdź szczelność. Zarówno na podłączonym, jak i odpiętym złaczu. Poszukał bym jakiegoś innego połączenia. |
Masz na myśli tą szybko złączkę?
W tej złączce występuje ciśnienie 30mBar, to jest znikome ciśnienie wobec sprężarkowych 5-10 Bar w serwisie.
Jest ona taka sama jak te dedykowane oferowane w sklepach karawaningowych, przejrzałem te złącza dogłębnie ale być może o czymś nie wiem.
Dlatego jest ten temat bo z gazem żartów nie ma a uwagi są najcenniejsze.
Konstrukcyjnie ustawiłem się na ew. zmiany. Pod klapką panel aluminiowy mogę zmieniać do woli i dostosowywać do zmian, żaden problem.
Daruś, ja wiem że kontrasty nie idą w parze, ale jak jest poprawnie wszystko, tak jak z LPG w samochodach to w czym ten niepokój?
W panelu zastosowałem 2 włączniki, lewy to ON/OFF dla elektro zaworu , drugi... kto zgadnie?
Edit: Jakiś bajzel z fotkami się zrobił i jak to ruszyłem w edytowaniu to tylko pogorszyłem sprawę więc nie ruszam kupy bo zaśmierdzi, ale...
Znikło foto bardzo istotne więc ponawiam. Chodzi o to, że w fabryce w rurkę tuż przed elektrozaworem lodówki, wstawiano filterek bardzo podobny do tego od papierosów. Ja go wydobyłem i włożyłem w nową rurkę.
Zapewne wielu z Was o jego istnieniu nie wie, a ostatnio na forum problem lodówki z małym płomieniem był.
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 340,24 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 265,44 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 280,73 KB |
darek 61
Wysłany: 2022-01-24, 08:13
| Socale napisał/a: | Masz na myśli tą szybko złączkę?
W tej złączce występuje ciśnienie 30mBar, to jest znikome ciśnienie wobec sprężarkowych 5-10 Bar w serwisie. |
Często jest tak że uszczelniają się po osiągnięciu ciśnienia ,choć to nie jest regułą.
| Socale napisał/a: |
Daruś, ja wiem że kontrasty nie idą w parze, ale jak jest poprawnie wszystko, tak jak z LPG w samochodach to w czym ten niepokój? |
W naszych kamperach są luki na butle i z jakiś powodów oświetlenia w nich brak.
A tak poza tematem, zważyłeś ile to wszystko ? Kolejny kilogram przybył?
Czy ten elektrozawór nadaje się do gazu w postaci gazowej,o ile wiem to on ma pracować na ciekłym gazie.Może lepszy by był od migomata. |
rigg
Wysłany: 2022-01-24, 13:31
| Nie będzie Ci przeszkadzać, że jak masz podłączony gaz AUX lub 220V AUX to drzwi nie możesz otworzyć do końca i zabezpieczyć? Czy źle widzę? |
Wysłany: 2022-01-24, 23:37
| darek 61 napisał/a: | ...
Ubył!!! Ha, nie uwierzysz.
Grilla prądowego wożę, który waży ze 4 kilo. Teraz będę mógł wozić gazowego grilla i kuchenkę które w sumie ważą mniej niż ta instalacja z grillem elektrycznym łącznie
Ale to tylko jak do Cro jadę mając okręt i jego napęd w garażu.
| rigg napisał/a: | | Nie będzie Ci przeszkadzać, że jak masz podłączony gaz AUX lub 220V AUX to drzwi nie możesz otworzyć do końca i zabezpieczyć? Czy źle widzę? |
Sprawdziłem to przed dziurawieniem.
"Zatrzaśnik" drzwi na pełnym otwarciu jeszcze sporo dystansuje, nie koliduje.
Zresztą przyznam się, pomysł został kiedyś podejrzany u producenta innej marki. |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/109 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2022-01-25, 08:07
| Socale napisał/a: |
Grilla prądowego wożę, który waży ze 4 kilo. Teraz będę mógł wozić gazowego grilla i kuchenkę które w sumie ważą mniej niż ta instalacja z grillem elektrycznym łącznie . |
Tu nastąpiła pomyłka znając życie będzie zmiana na ruszt żeliwny a tu już waga zbliżona do 10kg |
był Ducato 2,5 Burstner na próbę.. Pilote Explorateur715.. Carthago Chic-S plus..Laika Kreos 4009
