Klimatyzacja typu przenośny split Mestic SPA-3000 |
markoni7
Twój sprzęt: Dethleffs 7055DBL
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2022-06-27, 10:05 Klimatyzacja typu przenośny split Mestic SPA-3000
Jako że, upały są dość istotne to upalny temat!
Czy ktoś ma doświadczenia z tym klimatyzatorem, czy to jest urzadzenie warte zainteresowania.
Będąc alternatywą do Frala nie mamy problemu z instalacją, rurami nawiewno wywiewnymi a w zamian podobne parametry. Wsadzając to do okna w sypialni chłodzimu bezpośrdnio przestrzeń łóżka na odpowiedniej wysokości.
jakie macie opinie na ten temat? |
Id_ea
Twój sprzęt: Knaus Traveler
Wysłany: 2022-06-28, 16:09
Mam coś podobnego ze 2 lata, kupiłem do wykorzystania w budzie jak i w mieszkaniu dziadków gdy żar afrykański się zjawia. Działa, nie jest to demon szybkości schładzania ale swoje robi.
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 93,54 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 76,15 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 79,75 KB |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-06-28, 17:39
Moim zdaniem to dość droga, mało skuteczna i kłopotliwa zabawka. Moc urządzenia 405 W i w instrukcji pisze, że do pomieszczeń 25m.kw. - lekka przesada. Nie patrzę na tzw. "moc chłodzenia" bo to bajer reklamowy. Jeśli masz garaż to kup normalny monoblok za tysiaka z groszami, wywierć w podłodze garażu dziurę na ciepły wylot, skombinuj jakąś redukcję z kratki zimnego wylotu na rurę wentylacyjną, zrób otwór w ściance grodziowej między garażem a mieszkaniem i tamtędy puść. Sterowanie pilotem z wnętrza. Jest cichutko (i po tajniacku ). A daje czadu tak, że żaden upał nie straszny bo tam jest moc pobierana ok. 1000 W a nie jakieś 400. Ja tak mam i jestem zadowolony. |
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2022-06-29, 10:03
| Masz rację "Kazik"też mi się wydaje, że to będzie słaba zabawka a wstawianie i składanie trochę męczące. Znalazłem Frala 09.1 w którym można wlot i wylot zrobić na dwóch rurach więc do garażu się nadaje, nie miałem go w rękach ale ciekawe czy dałoby się odseparować wlot i wylot części roboczej i zasys powietrza z też zrobić odseparowany z zewnątrz? |
Wysłany: 2022-06-29, 11:00
| markoni7 napisał/a: | | zasys powietrza z też zrobić odseparowany z zewnątrz? |
nie, to zła droga
bo zawsze będziesz pobierał gorące powietrze z zewnątrz
a jak pobierasz z wnętrza to jest ono coraz bardziej schłodzone i klima ma lżej |
Wysłany: 2022-06-29, 11:08
| papamila napisał/a: | | markoni7 napisał/a: | | zasys powietrza z też zrobić odseparowany z zewnątrz? |
nie, to zła droga
Tyle że w takim obiegu zamkniętym całkowicie wysuszymy powietrze wewnątrz kampera.
Markoni 7 - można tak zrobić - ale po co wiercić dodatkowe dziury w nadwoziu. Ja po prostu uchylam lekko drzwi garażu i blokuję takim patentem haczykowym - klima po prostu zasysa sobie powietrze przez tę szparę. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 127/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2022-06-29, 14:52
| papamila napisał/a: | nie, to zła droga
To nie perpetuum mobile. Jeśli zaciągniesz powietrze z wnętrza to tworzysz podciśnienie i ciepłe powietrze z zewnątrz zostanie zassane nieszczelnościami do środka.
Największą skuteczność uzyskasz oddzielając obiegi wewnętrzny i zewnętrzny. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 252/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2022-06-29, 15:14
| reaven22 napisał/a: | | Jeśli zaciągniesz powietrze z wnętrza to |
to schłodzone wypchasz w to samo wnętrze. |
markoni7
Nazwa załogi: Marki
Wysłany: 2022-06-29, 20:35
Żeby usystematyzować, dążymy do tego żeby z klimatyzatora przenośnego zrobić splita więc dwa osobne obiegi medium robocze to powietrze zasysane z zewnątrz i wyrzucane na zewnątrz a powietrze schładzane pobierane z wnętrza i po schłodzeniu wyrzucane do wnętrza.Są klimatyzatory dwu a nawet czterorurowe czyli obiegi mają swoje wejście i wyjście. Klimatyzator przenośny jeśli zostawimy w kamperze to powinniśmy zasysać powietrze robocze z zewnątrz i wyrzucać ogrzane na zewnątrz. Jeśli natomiast klimatyzator przenośny stoi na zewnątrz to obsługę medium roboczego mamy z głowy a pozostaje wtłoczyć chłodne powietrze do wnętrza( minus jest taki, że na zewnątrz mamy cieplejsze powietrze więc chłodzenie go jest mniej skuteczne). Pozostaje trzeci wariant pośredni klimatyzator przenośny w garażu i do tego dążę schładzanie powietrze pobierane jest z garażu(mieszane z częścią mieszkalną) wyrzut zimnego z powrotem do części mieszkalnej a powietrze robocze można pobrać również z garażu lub rura na zewnątrz ale według mnie wyrzut ogrzanego bezwzględnie na zewnątrz bo będziemy sobie niechcący podgrzewać schłodzone powietrze w kamperze.
Czy ta teoria jest ok. czy macie jakieś własne przemyślenia? |
Wysłany: 2022-06-30, 10:56
| markoni 7 - trochę chyba za dużo kombinujesz. Ogrzanie powietrze MUSI być wyrzucane na zewnątrz. Nie ma innej opcji. Bo inaczej zrobisz sobie perpetuum mobile - klimatyzator będzie schładzał ogrzewane przez siebie powietrze. Niewskazane jest również zasysanie powietrza z wnętrza, bo klimatyzator odbiera cały czas wilgoć z powietrza i po pewnym czasie wysuszysz je na wiór przy tak małej kubaturze. Poza tym trzeba usuwać skropliny i najlepiej wypuszczać je rurką wpuszczoną w rurę odprowadzającą ciepłe powietrze pod podłogę. Klimatyzator typu monoblok w warunkach domowych pracuje przy cały czas uchylonym oknie, przez który jest wystawiona rura ciepłego powietrza - i w ten sposób mamy jednak jakąś wymianę powietrza zapobiegającą wysuszeniu, poza tym w domu to zupełnie inna kubatura. Zrób tak jak Ci opisałem w poprzednim poście, bo u mnie to działa bardzo dobrze. |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-06-30, 11:27
| Kazik II napisał/a: | | markoni 7 - trochę chyba za dużo kombinujesz. Ogrzanie powietrze MUSI być wyrzucane na zewnątrz. Nie ma innej opcji. Bo inaczej zrobisz sobie perpetuum mobile - klimatyzator będzie schładzał ogrzewane przez siebie powietrze. Niewskazane jest również zasysanie powietrza z wnętrza, bo klimatyzator odbiera cały czas wilgoć z powietrza i po pewnym czasie wysuszysz je na wiór przy tak małej kubaturze. Poza tym trzeba usuwać skropliny i najlepiej wypuszczać je rurką wpuszczoną w rurę odprowadzającą ciepłe powietrze pod podłogę. Klimatyzator typu monoblok w warunkach domowych pracuje przy cały czas uchylonym oknie, przez który jest wystawiona rura ciepłego powietrza - i w ten sposób mamy jednak jakąś wymianę powietrza zapobiegającą wysuszeniu, poza tym w domu to zupełnie inna kubatura. Zrób tak jak Ci opisałem w poprzednim poście, bo u mnie to działa bardzo dobrze. |
A nie można skroplin ponownie odparować?
Z drugiej strony i tak trzeba wentylować żeby powietrze było świeże. Więc może nie warto?... |
Wysłany: 2022-06-30, 11:36
| Gżegżółka napisał/a: | | A nie można skroplin ponownie odparować? |
Co pomysł to lepszy. To już chyba lepiej postawić czajnik na gazie i nawilżać |
Gżegżółka
Wysłany: 2022-06-30, 14:50
| Kazik II napisał/a: | | Gżegżółka napisał/a: | | A nie można skroplin ponownie odparować? |
To produkuje dużo ciepła. Ja miałem na myśli nawilżacz ultradźwiękowy. |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2022-08-16, 13:53
| Witam,jaka klime dachowa polecacie zamontowac. |
Wysłany: 2022-08-16, 17:14
| Cytat: | | ,jaka klime dachowa polecacie zamontowac |
urządzenie trzeba dobrać wg wielkości kampera,
każda marka schłodzi, różnice są w detalach np mięki start |
