Mocowanie bagażnika rowerowego |
Wysłany: 2022-07-14, 20:10
Cytat: | tam wisi szafka na całą szerokość samochodu |
To racze b.dobra sytuacja, możesz w niej schować wzmocnienie na całą szerokość wnętrza, lub kawał blachy przykręcić jako tył tej szafki. Szafka stanie się wtedy potężnym wzmocnieniem.
A może można dać listwy w pionie, do dołu do góry ? |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 243/87 Skąd: Świebodzice
Dzięki koledzy, już wiem o co chodzi z tą listwą
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 743/1142 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-07-14, 22:42
Mam ten sam problem. Żeby zakładać pokrowiec na rower, kupiłem składany wyższy stołeczek. Może ktoś kto montował tak wysoko bagażnik myślał że rowery będą zasłaniały światła? |
chris_66
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2007 Piwa: 13/36 Skąd: warszawa
Wysłany: 2022-07-15, 00:13
Skwarek napisał/a: |
Na pomarańczowo przebieg listew w ścianie, na zielono obszar mocowania bagażnika. |
a jak zawiesisz to na górnej kresce i środkowej to będzie dużo za wysoko ?
masz dwie długości górnych mocowań bagażnika zależnie od wysokości budy - w komplecie są te krótsze
Plik ściągnięto 1 raz(y) 71,3 KB |
Skwarek
Wysłany: 2022-07-15, 08:21
Misio napisał/a: | Mam ten sam problem. Żeby zakładać pokrowiec na rower, kupiłem składany wyższy stołeczek. Może ktoś kto montował tak wysoko bagażnik myślał że rowery będą zasłaniały światła? |
Miałem podobnie ale za pomocą trzonka od miotły albo jakimś patykiem można szybko nawlec pokrowiec na rowery pod warunkiem, że za mocno nie wieje.
chris_66 napisał/a: |
masz dwie długości górnych mocowań bagażnika zależnie od wysokości budy - w komplecie są te krótsze |
Oczywiście myślałem nad takim rozwiązaniem całość pójdzie jeszcze o 40cm wyżej i rampa po opuszczeniu schodziłaby 60 cm nad jezdnię, trochę wysoko ale jeszcze do zaakceptowania. Gorzej jest z zapięciem pasków zabezpieczających rampę po jej podniesieniu, bez stołka trudno. Czyli rozwiązanie dla mnie mniej wygodne. A miało być tak pięknie No i nie wiem czy powiewający jednak pokrowiec nie będzie mi zasłaniał świeżo zainstalowanej kamery od lusterka wstecznego. |
chris_66
Wysłany: 2022-07-15, 15:28
Oczywiście myślałem nad takim rozwiązaniem całość pójdzie jeszcze o 40cm wyżej i rampa po opuszczeniu schodziłaby 60 cm nad jezdnię, trochę wysoko ale jeszcze do zaakceptowania. Gorzej jest z zapięciem pasków zabezpieczających rampę po jej podniesieniu, bez stołka trudno. |
dorób dłuższe rurki górne i złap za skrajne punkty (górny i dolny)
jedyny minus to ciężko będzie zdobyć rurę alu zdatną do gięcia, ale może wyspawać rurkę pod 90 stopni
więcej pomysłów na bezpieczne zamocowanie zgodnie ze sztuką nie mam |
Skwarek
Wysłany: 2022-07-15, 16:06
papamila podesłał mi zdjęcia jak to ma wykonane u siebie w analogicznej sytuacji i to się sprawdza, jak dostarczą mi bagażnik wykonam podobnie i pokażę na zdjęciach.
Wysłany: 2022-07-16, 13:48
Te listwy mocujace sa w cenie bagaznika
Są w sprzedazy podobne listwy alu w kształcie litery C przystosowane do sruby młotkowej.Moze to sie przyda ? |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2022-07-16, 17:57
wystarczy 70cm kątownika alu 40mm x 35 mm, (ok 40zł/mb)
robimy otwory czworokątne w rozstawie dolnego starego mocowania przykręcamy i na tym opieramy rurę dolną bagażnika, mocujemy ją na dwie śruby i gotowe- prosto i bez dodatkowych dziur
stare górne mocowania zostawiłem- można wykorzystać jako mocowanie troka zabezpieczającego rower/y |
Wyświetl szczegóły |
Skwarek
Wysłany: 2022-07-20, 14:18
Wczoraj dostałem przesyłkę i dzisiaj mimo potwornego upału zamontowałem bagażnik. Zgodnie z sugestią kol. papamila odcinając nadmiar wzdłuż (by jakoś to wyglądało) wykonałem odpowiedni oksydowany kątownik by stanowił oparcie na starych otworach. U góry zamontowałem normalnie ale by przykręcając nie zgniatać lekkiej ściany dałem sprężyny talerzowe 12,5x6,2x0,35 DIN 2093 napinające śrubę na ok 15Kg.
Z tego upału jest jeden pożytek, uszczelnienie butylowe jest miękkie i doskonale się układa.
Pozostało mi zaślepić poprzednie mocowanie bo je zdjąłem by stary bagażnik był kompletny i komuś przekażę.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 163,53 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 495,02 KB |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 20/99 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2022-07-20, 15:04
Brawo Ty 👍 |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |
