Ducato - wspomaganie w kierownicy |
Antonina21
Twój sprzęt: brak
Nazwa załogi: WLICZKI 3
Wysłany: 2011-08-22, 12:56 Ducato - wspomaganie w kierownicy
Witam wszystkich użytkowników.
Planuję zakup swojego pierwszego campera z lat 1990 - 1994 i przeglądając ogłoszenia dużo jest w ofercie modeli Fiata, Peugeota lub Citroena z silnikiem 2,5 75 KM bez wspomagania w kierownicy.
Moje pytanko jest następujące - czy istnieje możliwość dołożenia takiego wspomagania do tego modelu i jak ktoś wie szacunkowo jaki to może być to koszt? |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2011-08-22, 13:19
| Nie ma najmniejszej potrzeby zakładania wspomagania , układ kierowniczy chodzi naprawde lekko. Mam Hymera na Ducato 91 i jestem zadowolony |
_________________ lutek |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-08-22, 13:26
| Potwierdzam. Brak wspomagania nie przeszkadza wiadomo manewry na parkingu są cięższe ale spoko jest. Też się obawiałem braku wspomagania ale pierwsza jazda rozwiała wątpliwości. Przełożenie w kierownicy w Ducato z tych roczników jest dobrze dobrane a wspomaganie wtedy to był luksus. Mój kamperek jest z 88 roczku. |
Antonina21
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2011-08-23, 07:41
| Dziękuję Wam za odpowiedzi - przyznam szczerze, że mile mnie zaskoczyliście tymi wypowiedziami, bo myślałem, że z tym kręceniem kierownicy to będzie jakaś katorga. |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-08-26, 16:20
A ja mam fabrycznie wspomaganie i nawet moja filigranowa żona kręci kierownicą jednym palcem nawet na postoju . Dołożyć można ale musisz mieć dawcę i trzeba kupę rzeczy przeszczepić.
A w Daimlerze nie mam i potrzeba krzepy |
_________________ pozdrawiam
Jarek
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2011-08-27, 07:16
| airgaston napisał/a: | A w Daimlerze nie mam i potrzeba krzepy |
Ludwik nie ma wspomagania? |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-08-27, 12:10
Moj skorpionek ma wspomaganie i to jak wspaniale dziala |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2011-08-27, 13:02
Jeśli Ludwik ma silnik 240D ze starej beczki to wszystko bedzie pasowało ze wspomagania z tego modelu, Mam pompe wspomagania do oddania za ,,dziękuję,, spojrzę jeszcze na koła pasowe - moze cos się znajdzie!!! Jedyne co - to trzeba by było znależć kolumnę kierownicy ze wspomaganiem z modelu 207-410!!! A wspomaganie w Mercedesie to fajna sprawa!! |
Wysłany: 2011-08-27, 13:38
I trzeba choc raz do roku wymieniac filtr w ukladzie wspomagnia |
airgaston
Wysłany: 2011-08-27, 20:49
No właśnie w Ludwiku nie ma wspomagania ale kierownica chodzi leciutko jeżeli tylko Ludwiczek się ciut toczy. Jak stoi to trzeba TRRROSZKKKKKĘĘĘĘ pociągnąć. Ludwik ma silnik benzynowy 2300cm3 W115 ok 90KM taki jak w MB 115 i nie mam zielonego pojęcia czy wspomaganie z diesla będzie pasowało w benzyniaku. Ale Stasiu zaczynam drążyc temat więc proszę nie pozbywaj się narazie akcesoriów . Ale za to jaki ma skręt. Ducato przy Ludwiku to wagon kolejowy. W Ludwiku koła w maksymalnym skręcie ustawione są niemal prostopadle do karoserii. Jestem w stanie zawrócić na trzy razy na mojej uliczce pod domem a jest niewiele szersza od długości Ludwika 6.60m. |
Jarek
StasioiJola
Wysłany: 2011-08-27, 22:28
Tak to prawda. że takiego skrętu jak Mercedes nie ma prawie żadne dostawcze auto!! Nie jestem pewien, ale chyba miałem też pompę wspomagania od benzyniaka, niczym się one nie różniły tylko chyba był inny uchwyt mocujący i inne koło pasowe!! Ten silnik 115 benzynowy to kultowa jednostka w mercedesie - nie do zajechania i prosty w naprawach!!! |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2011-08-28, 07:20
StasioiJola | Cytat: | | Mam pompe wspomagania do oddania za ,,dziękuję,, |
A co masz do oddania za "dziękuję" do Fiata Ducato 2,5 TD? Nawet podwójnie podziękuję. |
_________________ lepciak
Borys1003
Twój sprzęt: Fiat Ducato TURBO
Nazwa załogi: Katarzyna Tomasz Aleksandra Oskar
Wysłany: 2012-04-29, 16:53
| Ja walcze juz którys tydzień z maglownica , okazalo się,że rocznik 86-93 miał bardzo żadko montowane wspomaganie, wymienilem silnik na 2.5td z pompa i zachciało mi się wspomagania, kupilem na allegro maglownice ze zbiorniczkiem, potem weze mialy byc do tego modelu okazalo się,że "uczciwy" wyslal z modelu 94, troche kombinacji i udało się, potem okazalo sie,że maglownica jest wyższa i musi byc drażek z krzyżakami krótszy - kupiłem, nastepnie okazalo sie,ze oslona musi byc wyższa w podłodze, zalozyłem od przegubu ale bede szukał oryginalnej może komus lezy :-), ale te stare budy albo na zlomie albo nie miały wsp. Jak zlozyłem okazalo sie,ze ok, wspomaganie dziala, ale tylko w jedną strone. Zaczałem dolewac płynu i odpowietrzac, okazalo się,ze przy obciążeniu rozszczelniła się maglownica i od strony drazków wycieka olej- leje sie, wtedy mialem dostep jak montowałem przekladnie gdy nie bylo silnika teraz musze ją wyciągnąć i albo kupić dugą 200-300 zł lub regeneracja 600 zł lub kupic uszczelniacze 180 zł i zrobic samemu, rece mi juz opadają, chciałem miec wspomaganie aby szybciej manewrowac biorąc pod uwage,ze jest skret beznadziejny. W poprzednim kamperku bez wsp. w transicie skret był super i wspomaganie nie bylo mi potrzebne a teraz mi sie zachciało..... mam juz dosyc FIATA, co roku coś zmieniali na oko wygląda,ze posuje potem okazuje się,że jest inne ponoc to taka polityka Fiata aby nie pasowały czesci ze straszych samochodów..... |
max73
Twój sprzęt: Daihatsu Rocky F310
Nazwa załogi: Scooby Doo
Wysłany: 2012-06-07, 07:11
Wspomaganie wtedy kosztowalo 2500 DM doplaty !!! Dlatego oszczedni woleli cwiczyc miesnie
A polityka Fiata rzeczywiscie fatalna do 20 letnich auto prawie wcale nie ma czesci.
Max |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2012-06-07, 07:30
| max73 napisał/a: | | polityka Fiata rzeczywiscie fatalna do 20 letnich auto prawie wcale nie ma czesci. |
Jak dla mnie to polityka normalna i zdrowa. Nie produkuje się części dla 20 letnich pojazdów. Samochody użytkowe 20 letnie powinny być już dawno na złomie. Tylko zastosowanie podwozia do kampera powoduje że 20 letni samochód jest w pełni sprawny. |
www.kamperownia.pl |
