60 litrowy zbiornik paliwa w Ducato |
less11
Twój sprzęt: Mobilvetta KEA i67
Dołączył: 24 Sie 2016 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2021-06-02, 21:54 60 litrowy zbiornik paliwa w Ducato
poszukuję nowego kampera. Będzie to prawdopodobnie coś na podwoziu Fiata Ducato. Oryginaly zbiornik Paliwa w Fiacie to chyba 90 litrów. Niestety zauważyłem że część producentów nowych kamerów na Fiacie podaje pojemność zniornika paliwa na 60 litrów i nie jest to pomyłka. Kolega odebrał właśnie nową integrę Reller Team i zatanował do pustego wlaśnie około 60 litrów ON.
Czy może ktoś wie czy możliwa jest wymiana zbiornika paliwa na większy - normalny. Czy w ogóle to jest jakiś inny zbiornika czy tylko jakiś "dławik" w zbiorniku?
PS nie muszę chyba dodawać że 60 litrowy zbiornik ON przy spalaniu kampera to porażka |
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2021-06-02, 22:08
| Witam. To nie pomyłka. Tylko walka z wagą. Jest to zbiornik 90l tylko ma włożoną rurkę która nie pozwala się odpowietrzyć zbiornikowi i jest 60l paliwa i poduszka powietrza wewnątrz. |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-06-03, 05:40 Re: 60 litrowy zbiornik paliwa w Ducato
| less11 napisał/a: |
Nie wiem co masz na mysli, al mój silnik 2.3 158KM prędkość do 110 km/h max spalanie 8 L
To przecież mniej niż nie jedna osobówka pali, a to jest 3.5 T |
less11
Wysłany: 2021-06-03, 08:08
No niestety moja obecna alkowa przy 110 km/h pali jednak sporo więcej niż 8 l/100 km. To w sumie jednak bez znaczenia.
A czy ktoś wie czy jest sposób na usunięcie tej rurki i przywrócenie oryginalnej pojemności zbiornika? Ja podróżuje w zestawie 2+1, więc kwestia dodatkowej wagi paliwa nie jest tutaj problemem |
Wysłany: 2021-06-03, 12:21
| Cytat: | | czy jest sposób na usunięcie tej rurki i przywrócenie oryginalnej pojemności zbiornika |
pojemności tak,
otwierasz górną pokrywe zbiornika (tą od pompy paliwa i wskażnika paliwa,,
- usuwasz plastikowa rurke, i masz 90l.
jest też minus, pływak nie będzie wskazywal prawidłowo ilości paliwa (-----) w przedziale 90l-65l
poniżej wskazania wracaja do normy.
Wymisna na zestaw wskażnik- pompa od org zbiornika też nic nie da , trzeba przeprogramoeywac komputer |
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 7/23 Skąd: BIA
Wysłany: 2021-06-03, 16:44
| Są też do ducato oryginalne 120L . |
less11
Wysłany: 2021-06-03, 20:46
dzięki, czyli da się. Nieprawidowe wskazania po tej "stronie" wskaźnika nie będą dla mnie problemem.
90 litrów będzie w sam raz |
Wysłany: 2021-06-04, 19:31
| papamila napisał/a: | | Cytat: | | czy jest sposób na usunięcie tej rurki i przywrócenie oryginalnej pojemności zbiornika |
pojemności tak,
- usuwasz plastikowa rurke, i masz 90l..... |
A czy ta operacja jest możliwa w Ducato II z początku wieku ? |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-06-04, 19:52
| MILUŚ napisał/a: | | A czy ta operacja jest możliwa w Ducato II z początku wieku ? |
Pewnie tak bo mam taki sam silnik jak Twój , rocznik 2002, wchodzi 90l |
'Lao Tzu' |
Wysłany: 2021-06-04, 20:54
| Mazur napisał/a: | | MILUŚ napisał/a: | | A czy ta operacja jest możliwa w Ducato II z początku wieku ? |
O to dobry news |
less11
Wysłany: 2021-06-04, 21:27
| To jak ktoś bedzie to robił to mam gorąca prośbę o zdjęcia z opisem |
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Wysłany: 2021-06-04, 21:44
szukaj w tematach są opisy na 100% |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Wysłany: 2021-06-05, 07:57
| papamila napisał/a: | jest też minus, pływak nie będzie wskazywal prawidłowo ilości paliwa (-----) w przedziale 90l-65l
poniżej wskazania wracaja do normy. |
a odczyty na wskaźnik są brane z pływaka każdorazowo czy z czasu otwarcia wtryskiwaczy ?
Bo jeżeli z pływaka to będzie jak piszesz: przedział 90-->65 będzie cały czas wskazywał max mimo przejechania ok 400km co nie jest żadnym problemem, gorzej jak drugi wariant bo wówczas będziesz miał ZERO paliwa na wskaźniku i nie wiadomo ile w rzeczywistości bo kiedy się zero zrobiło było jeszcze koło 30L w zbiorniku i trzeba już celować po kilometrach ile tam jeszcze zostało. |
Wysłany: 2021-06-05, 09:12
| Piasek1 napisał/a: | | a odczyty na wskaźnik są brane z pływaka każdorazowo czy z czasu otwarcia wtryskiwaczy ? |
przerabiali to i opisywali koledzy Roberto i Mandus |
chris_66
Wysłany: 2021-06-07, 22:25
| MILUŚ napisał/a: | O to dobry news |
aż sprawdzę sam
bo niby 60 l , weszło prawie 70 l przy dobrym kombinowaniu
jakby weszło 90 to byłbym bardzo happy
a czy ma ktoś jakąkolwiek wiedzę o FORDZIE współczesnym - też kombinacja z 60-70 l a w trzy lata starszym było prawie 90 |
