Rozszyfrowanie tabliczki znamionowej |
T.H.X
Twój sprzęt: CI international, 1994, Ford Transit 2.5d
Wysłany: 2022-05-14, 01:03 Rozszyfrowanie tabliczki znamionowej
Kolezanki i koledzy, sprawa jest zapewne banalna. Powiedzcie mi, co oznaczają pierwsza i druga licząc od góry masa z tabliczki znamionowej kampera.
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 98,78 KB |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2022-05-14, 05:34
DMC pojazdu
DMC zestawu pojazd z przyczepą
Dopuszczalny nacisk przedniej osi
Dopuszczalny nacisk tylnej osi |
www.kamperownia.pl |
T.H.X
Wysłany: 2022-05-14, 09:20
| Dziękuje, tak właśnie myślałem. Zastanawia mnie DMC = 2900kg. Czy kamper o długości 6,20m (rocznik 1994) może być tak lekki? Sama baza, w tym wypadku Transit, wg. katalogu to około 1700 kg. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 215/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2022-05-14, 09:34
Masz wątpliwości co do DMC swego kampera ; to znaczy ,że go jeszcze nie ważyłeś
Mało prawdopodobne żeby waga była zgodna z podaną przez Ciebie |
Wysłany: 2022-05-15, 19:49
| MILUŚ napisał/a: | Masz wątpliwości co do DMC swego kampera ; to znaczy ,że go jeszcze nie ważyłeś
Milusiu na wadze nie ma wskazania DMC, na wadze jest RMC = Rzeczywista Masa Całkowita
Moja interpretacja tej tabliczki wygląda tak:
2900 MW
3400 DMC
Resztę wykorzystałbym pod masę przyczepy lub cokolwiek, gdyż suma nacisków osi nie może być mniejsza niż DMC. |
Wysłany: 2022-05-15, 20:14
| Socale napisał/a: | ...........
2900 MW
3400 DMC... |
Tabliczka wygląda mi na tabliczkę zabudowy . Tam nie ma masy własnej . Trzeba by było to skonfrontować z tabliczką znamionową w komorze silnika i DR |
Wysłany: 2022-05-16, 08:36
| MILUŚ napisał/a: |
Jest na tabliczce nr homologacji i VIN, zatem tabliczka odnosi się do całego pojazdu. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 97/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-05-16, 10:39
| Socale napisał/a: | Moja interpretacja tej tabliczki wygląda tak:
2900 MW
3400 DMC |
Moim zdaniem masz rację. W przeciwnym wypadku po co producent kampera wpisywałby DMC 2900 kg? Chyba tylko po to, aby zrobić na złość użytkownikowi. |
Wysłany: 2022-05-16, 12:41
Czyli inaczej niż u mnie . Tabliczki w moim się różnią . |
T.H.X
Wysłany: 2022-05-16, 22:13
| No to teraz mi namieszaliście. Podjadę chyba na okręgową stację diagnostyczną, ciekawe co tam powiedzą. |
Wysłany: 2022-05-17, 04:56
| Diagnostę zawsze interesuje tylko tabliczka znamionowa w silniku. Tak samo na drodze ITD czy w np.: Austrii sprawdzają dane z DR i porównując z rzeczywistością. |
Wysłany: 2022-05-17, 08:57
| T.H.X napisał/a: | | No to teraz mi namieszaliście. Podjadę chyba na okręgową stację diagnostyczną, ciekawe co tam powiedzą. |
No to mieszamy dalej
Bywa że pojazd ma 2 numery VIN. Pierwszy to nadany fabrycznie pod maską na sam pojazd, drugi to nadany przez fabrykę zabudowy i oddany do użytku jako produkt finalny z uzyskaną homologacją (którą masz) i nowym VIN.
I tu spotkałem się w pewnymi łatwymi do Zrozumienia uwarunkowaniami:
Jeśli masz w DR wpisane Fiat Ducato/Peugeot/Citroen/Mercedes itd to obowiązuje VIN spod maski.
Jeśli masz w DR wpisane Dethleffs/Adria/Burstner itd, to obowiązuje VIN nadany przez tegoż producenta zabudowy.
Tak było w starszych i najprawdopodobniej jest tak u Ciebie, gdzie widnieją 2 numery VIN. Obecnie w nowych jak i w mojej Adrii, pod maską jest tabliczka Adrii. |
Wysłany: 2022-05-17, 10:50
Daj sobie spokój z diagnostami, bo jak podjedziesz do trzech, to każdy będzie miał swoją teorię. Zresztą oni spraw związanych z kamperami przeważnie w ogóle nie ogarniają a nadrabiają to mądrymi minami. Tak samo jest zresztą często w wydziałami komunikacji i firmami ubezpieczeniowymi.
Na tej tabliczce masz markę kampera a w papierach Ford. Więc masz "pojazd specjalny kempingowy" marki Ford. Jakoś dotąd nikt nie wpadł na pomysł, aby to jakoś uregulować. |
| Ostatnio zmieniony przez Kazik II 2022-05-17, 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2022-05-17, 11:15
| Kazik II napisał/a: | | .......masz "pojazd specjalny kempingowy" marki Ford... |
czyli obowiązuje Cię ograniczenie prędkości jazdy do .....80km/h |
Wysłany: 2022-05-17, 11:40
| MILUŚ napisał/a: | | czyli obowiązuje Cię ograniczenie prędkości jazdy do .....80km/h |
Trzeba się postarać o wpisanie w rubryce "J" dowodu rejestracyjnego kategorii "M1" - i można hulać normalnie. Oczywiście bez tego wpisu mało prawdopodobne aby jakiś nadgorliwiec nas ud....ił - ale może się zdarzyć. Jednak z tym wpisem będzie trudno, jeśli nie mamy oryginalnej homologacji. Ja na szczęście znalazłem w aktach i się wybieram do wydziału komunikacji. |
