cieknąca woda do muszli klozetowej |
MIREK1956
Twój sprzęt: 94 Autostar 2.5 td/ Weinsberg 700 DG 2019 r
Nazwa załogi: MIRKI
Wysłany: 2022-10-09, 17:29 cieknąca woda do muszli klozetowej
Witam. Posiadam kampera weinsberg 740 dg 2019 rok. Od pewnego czasu podczas jazdy i częściowo na postoju zapełnia mi sie wodą miska klozetowa toalety pomimo wyłaczonej pomki. Podobno jest tam jakiś zaworek , który lubi się psuć. Może ktoś poradzi jak się z tematem uporać.
Pozdrawiam Mirek |
_________________ MIREK.Z |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 64/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2022-10-10, 13:16
Dokop sie do tego elektro-zaworka. Jeżeli jest identyczny z takim do pralki to szybka naprawa.
Miałem te przypadek u siebie, w zimowych warunkach lód spowodowal jego nieszczelność. Zaworek jest identyko jak zaworek do pralki. Różni się jedynie cewką (230V - 12V), którą bez problemu sie przekłada. Koszt zabójczy - ok 17 zł.
Powodzenia.
| Plik ściągnięto 17545 raz(y) 23,17 KB |
_________________ ---> :D <--- |
MIREK1956
Nazwa załogi: MIRKI
Wysłany: 2022-10-10, 14:34
dzięki za podpowiedź. Gdzie ten zaworek jest schowany . Należy rozebrać spłuczkę?.
Pozdrawiam i piwko |
prusiak
Wysłany: 2022-10-10, 16:27
| MIREK1956 napisał/a: | dzięki za podpowiedź. Gdzie ten zaworek jest schowany . Należy rozebrać spłuczkę?.
Zaworek jest pod muszlą. Trzeba od od strony kasety odkrecic takie 3 blokadki i wtedy zdjac muszle od góry. |
MIREK1956
Nazwa załogi: MIRKI
Wysłany: 2022-10-10, 16:31
| Wielkie dzięki. Pozdrawiam Mirek |
PiciuM
Twój sprzęt: Ducato Hymer '98
Wysłany: 2025-07-03, 20:57
Cześć, podepnę się pod temat.
Przy otwarciu jakiegokolwiek kranu, woda leci również ze spłuczki. Mam Thetford C200, zasilana wodą z głównego zbiornika.
Czy to wina tego elektrozaworu, który jest kilka postów wyżej? Rozumiem, że trzeba odkręcić śrubki od strony kasety, ale czy tam dostanę się do elektrozaworu? I czy ktoś próbował go czyścić?
Dzięki bardzo! |
prusiak
Wysłany: 2025-07-04, 06:29
| PiciuM napisał/a: | Przy otwarciu jakiegokolwiek kranu, woda leci również ze spłuczki. Mam Thetford C200, zasilana wodą z głównego zbiornika.
Czy to wina tego elektrozaworu, który jest kilka postów wyżej? Rozumiem, że trzeba odkręcić śrubki od strony kasety, ale czy tam dostanę się do elektrozaworu? I czy ktoś próbował go czyścić? |
Temat znany i przerabiany też przeze mnie. Tak trzeba się dobrać do muszli od strony kasety. Odkręcić wszystkie wkręty trzymające muszlę żeby dostać się do zaworka i dalej postępuj jak powyżej pisałem. |
PiciuM
Wysłany: 2025-07-04, 08:36
Dzieki, jutro działam.
Zastanawiam się tylko czy trzeba fizycznie też podnosić muszlę czy wystarczy odkręcić tylko część która blokuje dostęp od dołu.
Jak ogarnę to dorzucę tutaj na przyszlosc |
Wysłany: 2025-07-04, 17:31
| PiciuM napisał/a: | Dzieki, jutro działam.
No trzeba jednak muszlę zdemontować z podstawy i ją obrócić . Inaczej nie ma wygodnego dojścia . Zawór po demontażu przedmuchałem i służy "szczelnie" od siedmiu lat .Powodzenia
| Plik ściągnięto 16506 raz(y) 58,24 KB |
| Plik ściągnięto 16506 raz(y) 43,52 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 91,39 KB |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-07-04, 17:50
| A u mnie w temacie spłuczki też "atrakcje". Część wody podczas spłukiwania wyrzuca mi górą na zewnątrz muszli. Nie wiem, albo pompa szaleje z ciśnieniem albo coś się z dyszą porobiło Na razie jakąś prowizorką to uspokoiłem ale po powrocie trzeba będzie naprawić porządnie. Ktoś miał kiedyś taki problem? |
PiciuM
Wysłany: 2025-07-05, 17:35
| MILUŚ napisał/a: |
No trzeba jednak muszlę zdemontować z podstawy i ją obrócić . Inaczej nie ma wygodnego dojścia . Zawór po demontażu przedmuchałem i służy "szczelnie" od siedmiu lat .Powodzenia |
Zacząłem demontaż, ale po kilku śrubkach wymiękłem. U mnie wygląda to tak:
Ostatecznie poskręcałem do kupy i do pełnego zbiornika dodałem ok 100ml domestosu. Puściło!
Potem dwa zbiorniki płukanki zwykłą wodą wszystkich węży itp i wydaje się ok na te chwile.
Żeby to ustrojstwo rozkręcić, muszę chyba jakieś magnetyczne śrubokręty skołować bo bez tego kaszana.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,64 MB |
Wysłany: 2025-07-05, 17:44
Magnetyczne nie pomogą bo to nierdzewna stal |
