Piec Trumatic = odpalanie
organ18
Wysłany: 2022-10-15, 12:04   Piec Trumatic = odpalanie
Cześć Wszystkim , od kilku miesięcy borykam się z problemem akumulatora nie trzyma mi prądu . Tak wiem hejterzy na piszą od razu że problemu nie ma wystarczy wymienić ale nie w tym rzecz , a mianowicie na wiosnę zakładać będę jakiś większy akumulator żelowy , narazie mam starego kwasiaka który dopóki solar ładuje utrzymuje między 12,5 a 13v jak podłącze np. przez gniazdo 12v telefon odrazu spada napięcię np. do 11v :/ no i ostatnio o 2:00 rano regulator pokazywał 10,2 próbowałem odpalić piec ale nie uruchamiał się nie było charakterystycznego "działania iskrownika - strzelania czy jak tam zwał " i tu moje pytanko czy w takiej systuacji kryzysowej braku prądu można piecyk uruchomić awaryjnie np. zapalniczką podpalić tam gdzie powinien być płomień ??
Piwa: 67/68
Wysłany: 2022-10-16, 09:33
Jak ładowarka powoduje taki szybki spadek napięcia, to ten aku pojemności już nie ma, tylko do skupu. Jedź na plac gdzie rozbierają samochody, oddaj stary kup dobry z jakiegoś rozbitka, i po kłopocie, za małe zł.
Iskrownik, zapalarka, to tylko urządzenie do wytworzenia iskry, z piecem nie ma nic wspólnego. Zapalniczką zapalisz tak samo, a zawór gazowy przytrzyma, by był otwarty, kapilara. Możesz wymienić, ale to kilka stówek :gwm lub założyć od innych użadzeń np: https://www.conrad.pl/p/z...cB&gclsrc=aw.ds
Jeżeli masz nadmuch przy piecu, to przy słabym aku. może nie działać, ale piec grzał będzie.
organ18
Wysłany: 2022-10-16, 09:41
Chciał bym jakoś przetrzymać na tym akumulatorze zime , bo tak jak pisałem wcześniej na wiosne dam zupełnie nowy akumulator . No i na wiosnę chyba że ktoś teraz się znajdzie chętny na lodówkę typowo kamperową 12/230/gaz no i przy zakupie miałem na dachu boxa też chętnie go się pozbędę ;) takie mini porządki trzeba zrobić . Tylko mnie ciekawi czy właśnie zwykłą zapalniczką będzie można odpalić piecyk ;) dzięki za informacje
dyha
Piwa: 16/14
Wysłany: 2022-10-16, 10:56
Kiedyś jak miałem przyczepę kempingową też coś się podziało z iskrownikiem i właśnie w ten sposób przy pomocy zapalniczki odpalałem.
Podobne odpalanie stosowałem w piecyku gazowym którym dogrzewałem się w garażu bo zawsze zapomniałem dokupić baterii. :spoko
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2022-10-16, 16:46
jak chcesz odpalić trumę a Ci spada napięcie poniżej 12V a tak :wyszczerzony: masz to jest rada. Odpalasz samochód, alternator zaczyna ładować aku. zabudowy i podnosi jego napięcie, jak już masz te 13-14V to odpalaj trumę - sprawdzone organoleptycznie :idea :idea :idea
Akumulator masz na śmietnik, wymień nie czekaj - na wiosnę zapłacisz min 25-50% więcej i weż zwykłego kwasiaka lub AGM-a.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
