Lodowka chlodzi ale grzeje do okola zlew, i inne elementy;) |
Pilka2020
Wysłany: 2022-10-28, 16:02 Lodowka chlodzi ale grzeje do okola zlew, i inne elementy;)
Koledzy czy ktos moze napisac cos w temacie tego jak przez lodowke w camperze(model Electrolux) nagrzewa sie wszystko dookola niej.
A mianowice wszystko co jest nad lodowka-zlew, szuflada ze sztuccami, metalowa listwa z pokretlami do gazu.
Sprawdzalem kratke na zewnatrz tez jest ciepla.
Czy to normalne ze tak sie dzieje?
Jestem akurat w Maroko gdzie jest goraco a to powoduje ze jest jeszcze gorecej bo te nagrzane metalowe elementy iddaja cieplo jak piecyk
Ktos?Cos?
Pozdrawiam |
Wysłany: 2022-10-28, 16:59
| Ściągnąć kratki i jak masz wiatraczek nawet komputerowy podłączyć i niech chodzi . |
chris_66
Wysłany: 2022-10-28, 20:06
pewnie nie ma blachy oddzielającej część ciepłą od reszty zabudowy
nie potrafię wrzucić rysunku na tym g00wnianym sofcie forumowym czy kiedyś to się zmieni
element B
| Plik ściągnięto 2474 raz(y) 36,23 KB |
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Cze 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Jabłonna k/W-wy
Wysłany: 2022-10-29, 19:04
prawdopodobnie oprócz blachy brakuje izolacji termicznej.
Najprościej izolację wykonać ze zdemontowanej izolacji piekarnika elektrycznego z zepsutej kuchenki elektrycznej z piekarnikiem.
Trochę pracy, żadnych kosztów, a sukces gwarantowany.
Przerabiałem i pokonałem ten temat kilka lat temu. |
_________________ BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2022-10-29, 19:14
W poprzednim kamperku tak miałem, jak zostawiłem masło na blacie nad lodówką to mogłem je łyżką zbierać a w zimie wiało przez pokrętła lodówki. Postanowiłem odizolować szczelnie tył lodówki od kampera. Całą tylną komorę z wnętrznościami lodówki dookoła zabudowałem 3cm twardą wełną mineralną z warstwą aluminium (taka do obudów kominków), wszystkie łączenia uszczelniłem aluminiową taśmą samoprzylepną. Po tym zabiegu blat był chłodny i nie wiało do środka.
Wysłany: 2022-10-31, 19:52 Re: Lodowka chlodzi ale grzeje do okola zlew, i inne element
| Pilka2020 napisał/a: | ...
Będąc z dala od domu, doraźnie zastosuj wywiew w górnej kratce, bez elektroniki, zdobądź same wiatraki, na pewno gdzieś tam są dostępne.
Zerknij tu, to Ci pomoże: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=20072 |
