Podgrzewanie zbiorników
Foks
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-01-08, 09:57   Podgrzewanie zbiorników
Witajcie, czy ktoś używa mat grzewczych do ogrzewania zbiorników?
Zastanawiam sie nad tym ponieważ pojeździłbym w zimie, ale chciałbym mieć chociaż wodę do wc, a zbiornik z wodą nie jest ocieplony, samo ocieplenie nic nie da, ale z matą grzewczą powinno dać radę i jest to chyba najmniej inwazyjny sposób podgrzania.
link info co mi chodzi po głowie
https://pl.aliexpress.com/item/1005001418056567.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2093452cwK7pNg&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
Piwa: 120/5
Wysłany: 2023-01-08, 10:51
w kamperach zazwyczaj obok przewodów wodnych jest poprowadzona instalacja grzewcza,
więc dopóki grzejesz wszystko działa,
a ze zbiornikiem wody szarej (bo chyba o nim wspominasz ) można sobie poradzić na różne sposoby
od soli po stałe otwarcie,
akurat podgrzewanie prądem z akumulatorów jest najmniej skuteczne i najbardziej prądożerne.
IMHO- skąd weżmiesz ten prąd?
Foks
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-01-08, 11:12
papamila napisał/a:
Niestety chodzi mi o zbiornik z czystą wodą ( z niego jest pompowana woda do wc), u mnie niestety przy zbiorniku brak kanałów grzewczych, od kabiny dzieli go sklejka w kabinie natomiast od spodu nic go nie osłania.
Zbiornik szary spoko sól powinna dać radę.
Natomiast mata o której wspomniałem ma pobór 15 W co na wypad weekendowy chyba nie jest aż takim wielkim obciążeniem dla akumulatora.
Ciekawiło mnie czy jest ktoś z forum kto ma lub testował tego typu ogrzewanie zbiornika.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 62/2
Wysłany: 2023-01-08, 14:41
U mnie fabryczne ogrzewanie szarej wody powietrzem. Jedna z rur rozprowadzających powietrze z trumy idzie pod podłogę gdzie mieści się w plastikowej osłonie zbiornik szarej. Powietrze ciepłe wchodzi pomiędzy ścianki zbiornika a jego obudowę. Może w ten sposób u Ciebie ogrzać zbiornik czystej.
Jeśli chcesz grzać zbiornik matą to po pierwsze izolacja minumum z 5 cm albo więcej . Bez tego będziesz grzał powietrze. Po drugie 15 wat to możesz podgrzać lifepo4 a nie zbiornik na wodę.
Jeżdżę zimą i wiem doświadczalnie jak i gdzie marznie kamper. Przy mrozie dzień i nic nawet w otulonej matami kabinie samochodu i odciętej kocem od reszty samochodu będziesz miał około zera stopni!!!! A przecież za kocem masz plus 2O st C. No to pomyśl co się dzieje w nieogrzewanej zupełnie części.
Foks
Piwa: 1/2
Wysłany: 2023-01-08, 18:46
orkaaa napisał/a:
Jeżeli chodzi o izolacje to myślałem o macie kauczukowej, zaizolować od spodu zbiornik tam gdzie będzie podejście, a pod nią myślałem o matcie , ale chyba faktycznie przeciągnę rurę od chińskiej trumy którą już zamontowałem na jesieni i zrobię dodatkowy nawiew na kabinę i przy okazji ogrzeje zbiornik.
