Brak zasilania 12v z leasure akumulatora
yanis
Twój sprzęt: Detheffs Globtrotter Esprit 5880 A
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-04-01, 10:16   Brak zasilania 12v z leasure akumulatora
Witam, jesteśmy na kampingu i wczoraj wieczorem straciliśmy zasilanie z leasure akumulatora. To Dethleffs Espirit 5880. Myślę, że to bezpiecznik, ale pojęcia nie nam gdzie go szukać. Pomocy!
Piwa: 121/5
Wysłany: 2023-04-01, 14:50
bezpiecznik powinien być blisko akumulatora,
zwykle stosuje się bezpiecznik typu mini val ok 50A
yanis
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-04-01, 15:05
Dziękuję, znalazłem. To 40A bezpiecznik i jest dobry. Pojęcia nie mam, gdzie jeszcze szukać przyczyny😪 Akumulator w pełni naładowany.
Piwa: 144/44
Wysłany: 2023-04-01, 16:42
Padło wszystko?
yanis
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-04-01, 16:49
Tak, myślałem, że to bezpiecznik ale on jest ok
Piwa: 144/44
Wysłany: 2023-04-01, 17:04
Sprawdzałeś bezpieczniki w energobloku?.Powinien być pod siedzeniem kierowcy
yanis
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-04-01, 17:42
Sprawdziłem, wszystkie bezpieczniki w energobloku są ok
Piwa: 144/44
Wysłany: 2023-04-01, 18:35
U mnie są bezpieczniki przy aku rozruchowym i przy aku zabudowy pod siedzeniem pasażera
Piwa: 121/5
Wysłany: 2023-04-01, 21:09
pozostał panel sterujący, żyje?
czy jak załączasz przycisk zasilania na panelu słyszysz jakiś stycznik?
podobnie sprawdż i inne przyciski
yanis
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-04-01, 21:29
Na panelu zero, jak by 12v do panelu nie dochodziło.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2023-04-01, 22:40
a jak zasilanie (włącznik) przytrzymasz dłużej?
w jednym z kamperów (co prwda moduł bodajże Arcisili?)tak miałem że włączało sie dłuższym przyciśnięciem ok 2s. Nawet też narobiłem hałasu w serwisach a okazało się że potrzeba było 3-4s.
yanis
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-04-02, 10:22
Na panelu wyświetla się tylko info o aku rozruchowym, nie wyświetla się nic o drugiej baterii 🙄
Piwa: 144/44
Wysłany: 2023-04-02, 11:24
Jaki masz akumulator pokładowy? LiFePo4?
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/502
Wysłany: 2023-04-02, 12:22
yanis, ja bym zaczął od odłączenia akumulatorów na kilka godzin i ponownie je podłączył, u mnie pomogło.
Jak to nie pomoże, pozostaje wziąć miernik w rączkę i od źródła zrobić pomiary.
Spróbuj jeszcze delikatnie opukać przekaźniki, bo trochę to wygląda, jak by któryś się "skleił" (bądź nie chce się "skleić")
Pozdrawiam - Darek
yanis
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-04-02, 14:46
Ok,wszystko to sprawdzę po powrocie. Teraz jesteśmy podłączeni pod 230v więc nie jest najgorzej. Kłopot sprawia brak wody.
