Zasilanie lodówki 12v -przeróbka |
jackdruid
Twój sprzęt: Peugeot J5 AUTOSTAR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Kwi 2022 Postawił 5 piw(a) Skąd: opolskie
Wysłany: 2023-08-14, 09:38 Zasilanie lodówki 12v -przeróbka
Witam , mam pytanie do Kolegów posiadających wiedzę na temat zasilania lodówek w starszych kamperach. W moim Autostarze lodówka działa przy zasilaniu 230V i gazem , natomiast podczas jazdy i zasilaniu 12V jej działanie jest problematyczne ( czasem działa bardzo dobrze , ale zdarza się ,ze nie działa zupełnie ) . Sprawdziłem zasilanie na postoju , przeczyściłem wszystkie złącza i niestety problem dalej występuje. Podejrzewam ,że problem tkwi w panelu sterowania całością elektryki , skąd wychodzi zasilanie do lodówki . Chcę przerobić to w ten sposób ,że ominę panel i będę zasilał lodówkę przekażnikiem 12v40A , sterowanym przewodem ze stacyjki . Jednak takie rozwiązanie będzie powodowało ,że lodówka będzie działała podczas jazdy w sposób ciągły (oczywiście po przełaczeniu na tryb 12V) . I tu moje pytanie . Czy zasilanie 12V ma również jakieś zabezpieczenia lub termostaty ( tak jak przy 230V) , czy jednak przy fabrycznym podłączeniu jest ono ciągłe i nie ma problemu z podłączeniem o którym myślę Pozdrawiam i liczę na fachowa pomoc |
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2016 Piwa: 15/9 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2023-08-14, 11:08
Przy starej lodówce absorpcyjnej sytuacja w której raz chłodzi a raz nie na 90% problem nie jest zwiazany ze sterowaniem, a raczej z zamuleniem rurek w której krąży płyn. Jako że sprawnośc układu przy zasilaniu 12V jest najmniejsza (w stosunku do 230V i gazu) może być że grzałka 12V nie daje rady wymusić obiegu.
Sprawdziłbym w pierwszej kolejności grzałkę.
Grzałka jest sterowana termostatem.
Ja dałem sobie spokój ze starą 22 letnią lodówką i zmieniłem ją na spreżarkową...
Mój Boże... jak ulga.. Poprzednia przy temp. otoczenia 25 stopni dawała w środku 18...
Teraz mam lód do drinków....
Przemyśl... Stare są dobre wino i skrzypce... |
_________________ Andrzej_Gdynia
Wyświetl szczegóły |
jackdruid
Wysłany: 2023-08-14, 14:54
Andrzej_Gdynia napisał/a: | Przy starej lodówce absorpcyjnej sytuacja w której raz chłodzi a raz nie na 90% problem nie jest zwiazany ze sterowaniem, a raczej z zamuleniem rurek w której krąży płyn. Jako że sprawnośc układu przy zasilaniu 12V jest najmniejsza (w stosunku do 230V i gazu) może być że grzałka 12V nie daje rady wymusić obiegu.
Dzięki za odzew . Lodówka moim zdaniem działa poprawnie (przy zasilaniu gazem mam ok. 6-7 stopni ). Co do grzałki , to sprawdzałem , grzeje mocno , dodatkowo pokryłem ją pastą termoprzewodzącą . Podczas jazdy , jiedy instalacja działa , w lodówce po paru godzinach jazdy mam ok.8-9 stopni . Niestety to działanie jest losowe , stąd ój pomysł na modernizację. Tak przy okazji gdzie znajduje się termostat do grzałki 12v ? Czy to ten sam co do 230 V? |
Andrzej_Gdynia
Wysłany: 2023-08-14, 15:00
w mojej ten sam |
chris_66
Wysłany: 2023-08-23, 22:37
Andrzej_Gdynia napisał/a: | Poprzednia przy temp. otoczenia 25 stopni dawała w środku 18....... |
to oczywiście kwestia indywidualna , bo u mnie przy 30 stopniach na dole lodówki zamarza woda
a kompresorowa to oczywiście inna bajka |
chris_66
Wysłany: 2023-08-23, 22:43
jackdruid napisał/a: | Dzięki za odzew . Lodówka moim zdaniem działa poprawnie (przy zasilaniu gazem mam ok. 6-7 stopni ). Co do grzałki , to sprawdzałem , grzeje mocno , dodatkowo pokryłem ją pastą termoprzewodzącą . Podczas jazdy , kiedy instalacja działa , w lodówce po paru godzinach jazdy mam ok.8-9 stopni . Niestety to działanie jest losowe , stąd ój pomysł na modernizację. Tak przy okazji gdzie znajduje się termostat do grzałki 12v ? Czy to ten sam co do 230 V? |
najpierw sprawdź zasilanie lodówki - czy grzałka ma cały czas 12V w czasie jazdy? czy 12V jest faktycznie 12? czy masz przerwy w starowaniu grzałką?
na gazie będzie zawsze najmocniej chłodziła, potem 230V i na końcu 12V w zasadzie jako podtrzymanie temperatury w czasie jazdy (chociaż nie zauważyłem dużej różnicy przy sprawnym zasilaniu z alternatora - mam ok 13V na grzałce) |
