Brodzik... |
jolka.g
Nazwa załogi: Jola & Jano
Dołączyła: 23 Sty 2019 Postawił 4 piw(a) Skąd: Gilowice (Żywiec)
Wysłany: 2023-06-18, 18:32 Brodzik...
Witam,
wygląda na to, że z jednej strony podłoga pod brodzikiem obniżyła się i wierzchnia część miski prysznicowej pękła. Także przy wejściu do łazienki brodzik ugina się w tym miejscu i skrzypi.
Przeglądając forum widzę, że chcąc usunąć problem (wyrównanie podłogi tudzież podklejenie miski) muszę zdemolować całe poszycie kabiny łazienkowej? A może jakiś majster ma inny pomysł? W każdym razie pewno zacząć trzeba od kibelka?
Jak zwykle będę wdzięczny za wszelką pomoc...
Pozdrawiam |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2023-06-18, 21:14
Obawiam się, że czeka Ciebie grubsza robota. Brodzik to pestka ale to na czym spoczywa jest pewnie do roboty. Wydaje się, że wyniku drobnej nieszczelności zgniła podłoga pod łazienką. Nic magicznego się nie wymyśli, trzeba usunąć wszystko z łazienki i dobrać się do podłogi by poznać zakres zniszczeń i je koniecznie naprawić. Dziwne, że wcześniej nie śmierdziała gnijąca podłoga?
Na solidnej podłodze nie montowałbym starego podklejonego brodzika bo to duże ryzyko kolejnego przecieku. Najlepiej kupić nowy a nowe są tandetne lub dorobić solidny wykorzystując kształt starego.
Może pomocne w tym jak to zrobić będzie mój opis https://www.camperteam.pl...ghlight=brodzik
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-06-19, 10:14
| jolka.g napisał/a: | | wygląda na to, że z jednej strony podłoga pod brodzikiem obniżyła się i wierzchnia część miski prysznicowej pękła. Także przy wejściu do łazienki brodzik ugina się w tym miejscu i skrzypi. |
Zgniła podłoga niekoniecznie musi być przyczyną. Pękające brodziki to jest ogólna plaga w kamperach i przyczepach. One b. często są źle podparte i wiszą nieco w powietrzu zamiast twardo stać na podłodze. Szczerze mówiąc w każdym starszym kamperze jakie miałem brodziki miały jakieś pęknięcia mniejsze czy większe. Ale i tak w tej sytuacji trzeba brodzik wyciągać a to kupa roboty. |
