Klejenie przepustu kablowego do solara na dachu kampera
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2023-06-21, 09:21   Klejenie przepustu kablowego do solara na dachu kampera
Pytanie jest takie - czym (poza Sikaflexem 252) przykleić przelotkę na przewody ? Ilość Sikaflexu w tubie jest bardzo duża, jak na potrzeby przyklejenia tego elementu no i cena też wysoka. Czym to zastąpić ?
andrzej
Piwa: 107/8
Wysłany: 2023-06-21, 10:04
Mi się wydaje, że ten przepust w zasadzie nie podlega żadnym większym obciążeniom, więc można go przykleić każdym w miarę niezłym klejem. Najważniejsze to porządnie zmatować powierzchnie i odtłuścić choćby benzyną ekstrakcyjną. Zresztą ew. odklejenie się przepustu grozi jedynie rozszczelnieniem bo przepust nigdzie nie odfrunie podczas jazdy. Sikaflex to droga masa więc tam gdzie nie trzeba koniecznie można go zastąpić czym innym.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2023-06-21, 10:37
Kazik II napisał/a:
Kaziu, a teraz słowo klucz:
kubryk1 napisał/a:
Czym to zastąpić ?
:haha: :haha: :haha:
Wszystko się zgadza, żadnych obciążeń tam nie ma.
Grzebnąłem u siebie na dachu i się okazuje, że u mnie przelotka jest przyklejona... silikonem :diabelski_usmiech
Nie ja kleiłem, ale póki co nic się nie dzieje, wszystko ładnie trzyma i jest szczelne :ok
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 258/628
Wysłany: 2023-06-21, 20:34
kubryk1 napisał/a:
Czym to zastąpić ?
Klej do szyb samochodowych,
u "blacharzy" zostają resztki w tubach kleju do szyb i jak trafisz na "dobrą duszę" to za piwo odda.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2023-06-21, 20:40
Klej do szyb bez primera nie trzyma! Macie drogie kampery, a szukacie gównianych oszczędności:( Klej puści i będzie poszycie do roboty. Kup przynajmniej sikaflex 11fc i na niego daj. Nie wymaga primera i aktywatora. Trzeba jedynie dobrze odtłuścić powierzchnię. Kosztuje około pięć dych.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/136
Wysłany: 2023-06-21, 21:07
Gewehr napisał/a:
prawda , u mnie Niemiec przykleił i omal solar nie od frunął .
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2023-06-21, 22:03
adaml61 napisał/a:
Ale tu chodzi o przyklejenie przelotki na kable... :roll:
Pozdrawiam - Darek
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2023-06-21, 22:19
Banan napisał/a:
Masz szczęście, że przepust w Twoim kamperku na silikonie trzyma się nieźle. Pewnie sam nie zamontowałbyś na silikon bo wiesz czym grozi nawet drobny przeciek. Kupienie tuby silikonu a jakiegoś kleju sika to parę złotych różnicy.
Przykleił bym na jednak na klej nie zważając na stratę reszty kleju. Umiejętnie zamykając tubę można przechować długo kleje typu sika.
Piwa: 107/8
Wysłany: 2023-06-21, 23:42
Jeśli nie przekroczymy naszym kamperkiem prędkości dźwięku takiego małego dekielka jak przelotka pęd powietrza raczej nie urwie. Nawet przyklejonego najtańszą masą butylową z Castoramy. Wydaje mi się, że wydawanie 85 zł na specjalistyczną masę żeby przylepić do dachu takie małe g...wienko jest bez sensu. Dla miłośników sarmackich gestów może i sknerstwo ale ja nazywam to zdrowym rozsądkiem.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2023-06-22, 05:57
Kazik II napisał/a:
Z butylem, to już pojechałeś na maksa :haha: Za chwilę ktoś zaproponuje plastelinę. Wklejać na uszczelniacz?
Przy takim przepuście nie chodzi o prędkość, tylko o różną rozszerzalność termiczną materiałów.
Ja nazwę zdrowym rozsądkiem kupno masy za 85 złotych, niż później naprawę poszycia za kilka tysięcy :spoko
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-06-22, 06:11
Panowie miałem ten sam dylemat
https://allegro.pl/oferta/sikaflex-252-elastyczny-klej-montazowy-300ml-bialy-11917837235
Dla bardziej potrzebujących jest też mały primer
https://allegro.pl/oferta/sika-primer-207-aktywator-podklad-do-szyb-10ml-12200864241
I nie będziemy się zastanawiać czy przecieka czy trzyma czy odfrunie.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2023-06-22, 08:56
moze być Sika 221
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2023-06-22, 09:02
Skwarek napisał/a:
Niechybnie masz rację, bo jeżeli chodzi o kampera i moją osobówkę nie uznaję półśrodków 8-)
Będę wymieniał solara na większy w tym roku, to i przelotkę poprawię :-P
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 107/8
Wysłany: 2023-06-22, 10:31
Gewehr napisał/a:
Akurat masa butylowa najbardziej się do tego nadaje. Chodzi nam przede wszystkim o dobre uszczelnienie a nie wysoką wytrzymałość mechaniczną. A do tego właśnie służy butyl. Poza tym masy butylowe zawsze pozostają elastyczne - więc naprawianie poszycia Ci nie grozi. Oraz odporność butylu na działanie słońca i czynników atmosferycznych. A silikon rzeczywiście się absolutnie nie nadaje - z przyczyn jak powyżej. Co innego mocowanie paneli - tutaj musimy mieć dobrą wytrzymałość mechaniczną i trzeba stosować przeznaczone do tego środki.
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2023-06-22, 10:57
Kazik II napisał/a:
Gewehr napisał/a:
Butyl uszczelnia a nie mocuje mechanicznie. Kable są dość grube i jednak sztywne, zagięte pod kątem prostym w maleńkim pudełku przepustu naprężają i chcą podnieść pudełko. Gdy kleiłem to na czas wiązania kleju na przepuście musiałem położyć coś ciężkiego bo kable "szpanowaly", użyłem do tego cegły.
Masa butylowa w wysokiej temperaturze na dachu staje się półpłynna i może się odkleić pod wpływem naprężenia przewodów. Można jej użyć pod warunkiem przykręcenia przepustu do dachu wkrętami.
