Kominek spalin lodówki Dometic
Jarro73
Twój sprzęt: Roller Team Pegaso
Piwa: 1/3
Wysłany: 2023-07-18, 08:03   Kominek spalin lodówki Dometic
Witajcie
Po wczorajszej smutnej informacje na temat pożaru kampera postanowiłem bliżej się przyjrzeć mojej lodówce Dometic.
Zdjąłem kratki zewnętrzne i to co zobaczyłem trochę mnie zaniepokoiło.
Oczywiście kamper tak jeździ już jakieś 12lat i to jest zapewne efekt po tylu latach, ale jednak.
Mam taki pomysł, żeby jakoś zabezpieczyć tą płytę kawałkiem blachy osłonowej.
Co o tym sądzicie?
Może jakieś lepsze pomysły?
Plik ściągnięto 13 raz(y) 1,47 MB
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Piwa: 25/66
Wysłany: 2023-07-18, 08:51
Na pewno nie zaszkodzi. Tylko blacha aby spełniła swoje zadanie ekranu nie może dotykać ściany. Wystarczy zrobić dystanse 3-5mm.
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2023-07-18, 17:26
Dziwny ten kominek , ja przedłużyłem wylot aż do kratki , tam już coś masz osmoloną ściankę ?
ZBYSZEK I STASIA
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 32/153
Wysłany: 2023-07-18, 19:02
Normalny .. to takie skośne "T" na końcu komina na śrubkę przykręcane tak jest we wszystkich..
Tylko w miejscu tego kratkę masz ? Bo nie widać tego.
Są takie ekrany tam gdzie kominki sprzedają nawet w marketach znajdziesz.
Jarro73
Piwa: 1/3
Wysłany: 2023-07-18, 23:41
Tak, jest osmolona płyta.
Dlatego też mnie ten widok zmartwił.
Kominek ma formę skośnego T.
Jest też dziurka jakby na śrubkę, ale śrubki nie było.
Kominek jakby przekręcony pod kątem 45st i stąd pewnie to osmolenie.
Na wysokości kominka nie ma kratki. Kratka jest jakieś 30cm wyżej. Dlatego dostęp fatalny bo ciasno na rękę.
Długo kombinowałem. Chciałem zrobić ekran z blachy odsunięty od ścianki, ale skończyło się na osłonie płyty z wełny mineralnej ogniochronnej z folią aluminiową Firerock.
Teraz jest już chyba bezpiecznie.
@zbychu
Masz zdjęcie tego Twojego przedłużenia?
Chętnie rzuciłbym okiem. Może też rozważę taki wariant.
przemo.d
Piwa: 32/153
Wysłany: 2023-07-19, 08:54
Lodówka "dymi" z kominka gdy jest on sadzą przypchany. Zdejmujesz "T", odkręcasz palnik na dole, kawałek druta w rękę z np. Szmatką po środku zamocowaną i wyciorujesz :)
Zobaczysz co wyleci na dole :)
Ten płomień z tego palnika to nie żadne cudo...zanim te spaliny dolecą do góry to za gorące nie są, nie przesadzaj :spoko . Ten wyższy daszek "T" powinien być skierowany w stronę kratki.
Tak to jest monntowane we wszystkich fabrycznych kamperach pomiędzy meblami i działa:) choć jak się zerknie tu i tam to faktycznie na niebezpieczne dziadostwo wygląda :haha:
Jarro73
Piwa: 1/3
Wysłany: 2023-07-19, 10:40
przemo.d napisał/a:
Może i masz rację, ale lepiej trochę panikować niż ryzykować mienie i życie.
U mnie ta sklejka wygląda jak przypalona od zapalniczki więc moje obawy to nie panika. Przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności i długotrwałym oddziaływaniu temperatury mogłoby się coś zapalić.
A co do temperatury spalin na górze to jak wczoraj uruchomiłem lodówkę i majstrowałem przy kominku to parzy on w ręce więc temperatura jest dość wysoka. Może to być jakieś 60+ stopni...
Czyszczenie według Twoich zaleceń ogarnę w wolnej chwili.
Dzięki za podpowiedź jak to zrobić 😉
Piwa: 523/632
Wysłany: 2023-07-20, 21:41
Moim zdaniem, jesteś Jarro na liście!!!
Lepiej zapobiegać niż usuwać skutki. Wstaw blachę a dodatkowo wentylatory lodówki, cyrkulacja wymuszona, nie pozwoli na nagrzewanie lokalne :idea
Twoje zdjęcie sprawiło, że kolejną rzeczą jaką wykonam w moim kamperze to właśnie takie zabezpieczenie.
Podeślij koniecznie swoje spostrzeżenie a nawet link do tego tematu do Straży Pożarnej w Ełku. Koniecznie, tam zawsze na służbie jest ktoś myślący/analizujący, owa analiza może dać odpowiedź i komuś innemu uratujesz życie.
Żeby Ci się chciało:
Plik ściągnięto 2104 raz(y) 28,33 KB
