Lodówka Dometic RMS 8501 jak uruchomić
numizmatyk99
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-07-30, 13:50   Lodówka Dometic RMS 8501 jak uruchomić
Witam kupiłem lodówkę sprzedający wymontował ja z kampera gdzie działała problemu jak twierdzi. Próbuje ją teraz podłączyć do 230v i nic się nie dzieję na panelu, czy do prawidłowego działania musi mieć podłączenie 12v ? Wtyczka 12v ma 4 przewody dwa do grzałki biały i czerwony , dwa do iskrownika lub sterownika czarny i fioletowy tylko który to plus ? Dziękuję za wszelkie informację
Plik ściągnięto 7 raz(y) 281,38 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 326,42 KB
Piwa: 280/1357
Wysłany: 2023-07-30, 14:13
Trzeba szuka kisiązki do lodówki RMS8501
https://www.instrukcjaobs...8501/instrukcja
YAN
Piwa: 35/24
Wysłany: 2023-07-30, 15:42
Zawsze musi być sterowanie 12v , ten fioletowy to plus od sterowania.
Yan
Piwa: 524/636
Wysłany: 2023-07-30, 18:43
Ale czy aby ten fioletowy to nie jest sygnał D+ i wówczas lodówka w trybie automatycznym przełączy się na pracę 12V po odpaleniu silnika?
Numi... Po przyłączeniu do 230V przytrzymaj włącznik lodówki 3 sekundy bo inaczej się nie włączy.
numizmatyk99
Postawił 1 piw(a)
  Wysłany: 2023-07-31, 09:29
Dziękuje wszystkim za pomoc fioletowy to faktycznie plus rozebrałem sterownik i na płytce jest + . Dziś będę podpinał
numizmatyk99
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-08-01, 12:49
Witam lodówka podłączona dział na 230v gaz ,na 12v miga czerwona dioda pomimo podłączenia 12v w wtyczce na grzałkę . Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak ??
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,57 MB
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 58/155
Wysłany: 2023-08-01, 17:30
A sprawdzasz 12v na odpalonymi silniku? W przeciwnym razie właśnie miga.
numizmatyk99
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-08-01, 18:40
Lodówka stoi w domu mam akumulator i do niego jest podłączona. Na kempingu raczej silnik nie będzie pracował by lodówka działała na 12v , akumulator ma kilka lat ma 12,5 v chyba ze to za mało v i amperów może mu brakować.
Piwa: 245/616
Wysłany: 2023-08-01, 19:28
numizmatyk99 napisał/a:
Musi :diabelski_usmiech inaczej nie będzie pracowała na 12V
Piwa: 524/636
Wysłany: 2023-08-01, 20:59
Miga, bo wybrałeś ręcznie 12V, a lodówka na 12V działa tylko podczas pracy alternatora=pracy silnika. W domowych warunkach trudno stworzyć warunki kamperowe.
Podpinasz 12V i zonk, bo potrzebna jest informacja dla "mózgu" lodówki w postaci sygnału D+ żeby na ten tryb się przełączyła a to niekoniecznie jest ten fioletowy przewód.
Myślę że lodówka jest sprawna więc nie kombinuj, tylko wbijaj ją do kampera i dostosuj instalację zasilająco-informującą :spoko
Chodzi o to, że główne źródła zasilające lodówkę są podłączone/dostępne na stałe a odpowiednie sygnały decydują o trybie jaki lodówka wybierze. Jak "widzi" 230V to lata na 230V, jak widzi D+ ale nie widzi 230V to lata na 12V(podczas pracy silnika/jazdy) jak nie widzi ani 230V ani D+ to ustawia się na zasilanie gazowe. Jak nie widzi nic, to nie jest ślepa, tylko sygnalizuje brak dostępnych a danej sytuacji źródeł zasilania. Zrozum to a rozwiążesz swój problem.
numizmatyk99
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2023-08-02, 09:29
Rozumiem wcześnie miałem lodówkę 15 letnią bez elektroniki w niej wystarczało 12v by grzałka działała. Bardzo Dziękuję za informację pozdrawiam
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2023-08-02, 13:04
W tej lodówce nie ma żadnego sygnału D+ bo jest to lodówka bez automatycznego wyboru źródła zasilania MES. Na fioletowym ma być plus dla elektroniki a na czarnym minus.
Aby lodówka działała z aku lub alternatora musi na czerwonym być plus 12V a na Białym minus 12V. Ot i cała tajemnica. Czyli na fioletowym i czerwonym plus 12V a na czarnym i białym minus 12V.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 524/636
Wysłany: 2023-08-03, 19:23
kaimar napisał/a:
I to jest kluczowe zdanie, choć zaskakujące to jednak istotne :idea
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Piwa: 808/1231
Wysłany: 2023-08-06, 21:24
Gdybyś nadal miał problem z lodówką podjedź do Duni w Nowym Sączu ul. Pienińska 11. Włodek napewno Ci pomoże. :spoko
Piwa: 333/226
Wysłany: 2023-08-08, 06:17
Misio napisał/a:
No, do Kaimara chyba też możesz? :roll:
