Zmiana Sterownika Truma Combi 6 |
rumurek
Twój sprzęt: Challenger 387GA
Wysłany: 2023-03-07, 13:39 Zmiana Sterownika Truma Combi 6
| Mam techniczne pytanie w sprawie wymiany sterownika. Mam w kamperze Trumę Combi 6 z analogowym pokrętłem do regulacji temperatury wody oraz ogrzewania. Czy mogę zamienić bez problemów pokrętło na prostokątny wyświetlacz cyfrowy z iNet? Wystarczy przepiąć sterowniki, czy wymaga to jeszcze jakiś innych działań? |
rigg
Wysłany: 2023-03-07, 14:00
Na stronie truma.com jest informacja:
"Cyfrowy panel sterowania CP plus iNet ready można doposażyć we wszystkie grzejniki Truma Combi. Truma produkuje grzejniki Combi od 2007 roku, można je rozpoznać po szarej obudowie. Od 2013 roku mają czarną okładkę.
W przypadku starszych grzejników, takich jak grzejniki Truma C, nie można doposażyć cyfrowego panelu sterowania CP plus iNet ready."
Wujek google jest bardzo pomocny |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2023-03-07, 14:58
| rumurek napisał/a: | | Czy mogę zamienić bez problemów pokrętło na prostokątny wyświetlacz cyfrowy z iNet? Wystarczy przepiąć sterowniki, czy wymaga to jeszcze jakiś innych działań? |
Musisz mieś wersję software urządzenia 5.0 lub wyższą. |
www.kamperownia.pl |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2023-03-07, 18:50 Re: Zmiana Sterownika Truma Combi 6
| rumurek napisał/a: | | Mam techniczne pytanie w sprawie wymiany sterownika. Mam w kamperze Trumę Combi 6 z analogowym pokrętłem do regulacji temperatury wody oraz ogrzewania. Czy mogę zamienić bez problemów pokrętło na prostokątny wyświetlacz cyfrowy z iNet? Wystarczy przepiąć sterowniki, czy wymaga to jeszcze jakiś innych działań? |
A może z innej beczki ☝️
Ten co masz można jego reanimować.
Chyba że przyjechałaś jego kołem 😁 |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
RoeSolare
Twój sprzęt: Fiat Itineo
Wysłany: 2023-08-03, 20:56
A czym się różnią sterowniki iNet z jednym przyłączem i z dwoma?
Kupiłem taki z dwoma i nie chce zadziałać
Dołożyłem dodatkowy kabel podłączyłem do pieca i tego drugiego wejścia i nic
| Plik ściągnięto 2244 raz(y) 24,07 KB |
| Plik ściągnięto 2242 raz(y) 30,28 KB |
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Gru 2016 Piwa: 7/5 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 2023-08-07, 21:07
| Ten panel ma osobne zasilanie,podłączyłeś go do prądu ?? |
RoeSolare
Wysłany: 2023-08-09, 22:04
| dukat napisał/a: | | Ten panel ma osobne zasilanie,podłączyłeś go do prądu ?? |
No oczywiście.
Kupiłem niby nowy od osoby prywatnej na allegro.
Kabel sygnałowy ma być podłączony pod które gniazdo?
Co z tym drugim gniazdem? Do czego to?
Czym się różnią panele z jednym i z dwoma gniazdami? Ktoś wie?
Podłączałem nawet kolejnym kablem do pieca (tzn były podłączone dwa kabelki)
No nic się nie dzieje. Resetuję i nie znajduje żadnych urządzeń. |
Wysłany: 2023-08-10, 08:09
| RoeSolare napisał/a: | | dukat napisał/a: | | Ten panel ma osobne zasilanie,podłączyłeś go do prądu ?? |
No oczywiście.
Niepewnie Ci odpowiem, ale gdy odbierałem Adrię z identycznym systemem, diler mówił mi że do tego sterownika jest gdzieś w środku podpięty moduł by sterować nim zdalnie poprzez aplikację.
Nie wykluczam też, że drugie gniazdo jest dla kabla do sterowania klimatyzacją identycznie jak ogrzewaniem.
Kwestia zasilania: To urządzenie może być zasilane podobnie jak radio w samochodzie, jeden plus na stałe a drugi plus po włączeniu np na pulpicie.
Poddaję przemyśleniom bo lawiruję i nie jestem powyższego w 100% pewny. |
RoeSolare
Wysłany: 2023-08-11, 22:37
...[/quote]
Poddaję przemyśleniom bo lawiruję i nie jestem powyższego w 100% pewny.[/quote]
Też podejrzewam że drugie gniazdo jest do klimy.
To do którego się wpiąć tego górnego?
Co do zasilania to w instrukcji jest napisane mniej więcej cos takiego;
Panel musi być zasilany z tego samego obwodu co piec.
Nawet podpiąłem ten panel bezpośrednio przy piecu.
No i dale to samo.
Miga ikonka kluczyka i tyle. Mogę sobie coś tam pozmieniać (godzinę, jasnosć wyświetlacza, korektę temperatury itp) i zrobić reset po którym jest wielki NIC |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2023-08-15, 15:43
A wersję softu sprawdziłeś jak wcześniej napisał Kaimar ??
Bo ja masz starsza to nie ruszy. |
RoeSolare
Wysłany: 2023-08-16, 09:20
| voice napisał/a: | A wersję softu sprawdziłeś jak wcześniej napisał Kaimar ??
Dzwoniłem do Krakowa. stwierdzili że musi ruszyć.
Działa ze wszystkimi czarnymi piecami, wystarczy podłączyć.
Na 28 sierpnia jestem umówiony na serwis.
Po za tym panelem to ta truma coś słabo działa.
Grzeje wodę czy do 40 czy do 60 świetnie, ale jak zacznę uzywać to piec budzi się dopiero do życia jak woda się skończy i przez bojler przeleje się zimna woda.
Auto jest z 2020r i stało 3 lata nie używane. Tak że truma jest nowa i ponoć nie ma zrobionego jakiegos pierwszego uruchomienia i kalibracji. Tyle się dowiedziałem przez telefon. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2023-08-16, 09:56
| Nie chce spekulować ale czy paliwo dochodzi do urządzenia może jakieś paprochy są w pompie. Używam takiej trumy i zero problemów. |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2023-08-16, 17:27
| RoeSolare napisał/a: | A czym się różnią sterowniki iNet z jednym przyłączem i z dwoma?
Dołożyłem dodatkowy kabel podłączyłem do pieca i tego drugiego wejścia i nic |
to jest CP panel z CI Bus
nie bedzie dzialal |
Wysłany: 2023-08-16, 19:48
| RoeSolare napisał/a: | ...
I może w tym jest klucz
Jakieś 2 lata temu miałem w trumie podobną upierdliwość, mianowicie nie szło zresetować systemu, który wskazywał błąd "brak gazu"
Aby system ruszył, musiałem zrobić reset w trumie.
Zacytuję swoje zdanie:"Upierdliwy błąd obojętnie jaki ale jak jest nie wyłączalny z poziomu pulpitu, to trzeba wleźć
do centralki w Trumie i tylko tam można przekonać ją że już wszystko w porządku."
Jak to zrobić, zerknij w temat ze zdjęciami: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=34389 |
BikerB
Wysłany: 2023-08-16, 20:53
powtornie
jest montowany w fabrycznych camperach np.swift, knaus chyba hobby
do dzialania potrzebuje master panela
no chyba ze jakis bystrzak go zhakuje |
