Jaka przetwornica? |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
VincentVan
Wysłany: 2024-02-23, 15:28
otwórz ją i zobacz czy od wewnątrz dobrze są dokręcone przewody do tych konektorów do baterii. U mnie były luźne i grzało się aż dymek z przewodów leciał U znajomego to samo. |
_________________ https://www.vincentvan.org - Sklep ze sprawdzonym sprzętem do kamperów w bardzo dobrych cenach. |
Suliki
Wysłany: 2024-02-23, 16:44
Dzięki ! |
_________________ P&E |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2024-02-23, 17:37
Cena tak atrakcyjna że aż strach kupować ? Albo to super okazja albo złom. |
Suliki
chris_66
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2007 Piwa: 15/36 Skąd: warszawa
Wysłany: 2024-02-23, 18:11
orkaaa napisał/a: | Cena tak atrakcyjna że aż strach kupować ? Albo to super okazja albo złom. |
easun to jakaś "w miarę" znana firma
a co do kontroli wewnętrznej przed odpalaniem to oczywista oczywistość w przypadku ryżowej produkcji, szczególnie że troszkę prądu tam w środku będzie |
Suliki
orkaaa
Wysłany: 2024-02-23, 19:35
Takie testy można sobie od razu odpuścić jak i cały ten sprzęt. Jeżeli producent przetwornicy nie przewidział grubości kabli i daje takie które się grzeją aż strach pomyśleć co jest w środku.
Nie wnikam w to, że jak się robi test przetwornicy, to trzeba mieć sprawny akumulator na którym można testować różne obciążenia. Co to za test gdy urządzenie pracuje kilka sekund i się wyłącza. Przetwornica ma dawać prąd nie przez 5 sekund ale godzinami. Jeżeli zaraz po uruchomieniu się grzeje to oznacza że przy dłuższej eksploatacji będzie służyła za piecyk chyba że się wcześniej kable przepalą. Nie wiemy jak odprowadza ciepło , jak sobie z tym radzi . A może jak nie daje rady odprowadzić ciepła to się wyłączy ? Ten test przekonał mnie by absolutnie takiego sprzętu nie kupować. Takie też są komentarze na Ali.
Chyba że na test. Ale zanim bym to coś wsadził do kampera najpierw w warunkach bojowych sprawdził bym pod różnym obciążeniem jak się zachowuje i czy nie zamieni się w ognisko. |
Suliki
Wysłany: 2024-02-24, 08:52
i taki jest plan, przetestować . Nie używam dużych odbiorników prądu ( ekspres itp ) więc zapas mocy jest duży. Mam AZO 1200 ( bardzo dobra ) i grzeje się podobnie przy dużym poborze prądu. Generalnie wszystkie te oznaczenia 1200W, 1500W itp to są informacje dotyczące chwilowego poboru przy starcie urządzenia końcowego, realnie jak połowa mocy pod ciągłym obciązeniem pracuje to jest super. Co do produkcji - wszystkie są produkowane w Chinach ( VOLT, AZO itd ), ale jakość produkcji elektronicznej w Chinach jest aktualnie na bardzo wysokim poziomie ( to się bardzo zmieniło, oczywiście dotyczy dużych producentów ) . Pracowałem w Europejskiej firmie HiTech i produkcja została przeniesiona do Chin ... nie było gorzej niż produkcja w UK ... Miałem ostanio w ręku płytę główną invertera 4,2kW i chylę czoła, za cenę sprzedaży w Europie nikt by nawet komponentów nie kupił ....jakość montażu rewelacja, nazwa na obudowie ... można powiedzieć no name. |
orkaaa
Wysłany: 2024-02-24, 09:22
Nie dyskutuje o tym że duża część dobrej elektroniki powstaje w Chinach. Problemem jest to że wiele różnych firm oferuje produkty podobne do tych ”markowych”. Słowo podobne z wyglądu jest kluczem. Co jest w środku z jakich materiałów zrobione tego nie wie nikt. Dlatego jak kupuję w Chinach to zawsze kieruje się popularnością danego towaru i opiniami / praktycznymi / a nie czy towar w ogóle dotarł. Na razie ta taktyka przynosi efekty. Wolę kupić dobry droższy Bms niż podobny … do niego. Ta sama sytuacja jest z ogniwami. Swoje pierwsze kupowałem z odbiorem z polskiego składu. Były drogie ale do dziś pracują idealnie i trzymają parametry.
Kolejne już w Chinach i …. Znaczna różnica. Połakomiłem się ceną. I zamiast 105 Ah po pomiarach wyszło 92 Ah. Ciekawe ile zostało w tym roku czyli po dwóch latach.
Może dla kogoś nie ma znaczenia ile i jak będzie pracował kompletny akumulator 200 Ah za 1500 zł . Ja wiem że na dobrych ogniwach i Bms musi kosztować dwa razy tyle.
To samo dotyczy przetwornic, ładowarek dc dc itd itd.
Zatem życzę miłego testowania i …opisz jak pracuje. |
Suliki
Suliki
Wysłany: 2024-02-24, 10:30
uwagi kupjących podobne do waszych - dokręcić śruby kabli zasilających i wymienić kable bo się grzeją |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 457/25 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2024-02-24, 11:04
orkaaa napisał/a: | Problemem jest to że wiele różnych firm oferuje produkty podobne do tych ”markowych”. |
To jest racja, ale w rzeczywistości to wygląda jeszcze inaczej. W przypadku produktów z Chin trudno nawet mówić o czymś takim jak "produkt markowy" w znaczeniu jakie rozumiemy w Europie.
Tam jeden konkretny produkt może być wykonywany przez kilkadziesiąt różnych firm czy firmek , a z drugiej strony konkretna firma może wykonywać teoretycznie ten sam produkt w skrajnie różnej jakości. To z czego i jak jest wykonany dany produkt nie zależy od firmy produkującej tylko od klienta który to zamawia. Oczywiście nie mam na myśli klienta detalicznego (bo takim to oni nawet nie sprzedają ) tylko hurtowego.
W praktyce to wygląda tak, że jak ktoś ma np. ochotę zaimportować do Polski przykładowo takie przetwornice, aby je tu sprzedać, to leci do Shenzhen , które jest jednym wielkim targiem elektroniki i spośród pierdyliarda firm zajmujących się produkcją przetwornic wybiera sobie taka która mu pasuje . Potem składa im propozycję , że kupi u nich 500,1000 czy 2000 takich urządzeń , ale ma mieć takie parametry rzeczywiste, taki kolor, taka obudowę, ma się nazywać tak i tak , a na naklejkach ma pisać to i to. A na koniec najważniejsze , nie może być droższa niż tyle a tyle dolarów
Mało kto wie, że cały towar który oferowany jest na Alliexpress to nic innego jak nadwyżki lub końcówki produkcyjne takich właśnie zamówień od klientów z całego świata.
Każdy kto korzysta czy przegląda Alliexpress wie, że teoretycznie ten sam towar można kupić tam w skrajnie róznych cenach, jak również często podobny produkt występuje pod różnymi nazwami , w różnych obudowach i różnej kolorystyce, a co produkt to inny dostawca.
Jedynym wyznacznikiem jakości jest tam cena
Rację ma Orkaaa pisząc , że jak chiński towar chce się kupić dobry, to trzeba kupić go drożej od importerów, którzy sprowadzają go na rynek europejski.
Aby jakaś polska czy europejska firma mogła go sprzedawać oficjalnie to musi on spełniać określone normy (jakości, składu , bezpieczeństwa, itp.) i aby go taki importer w ogóle od chinczyka kupił, to chinczyk musi go w odpowiedni sposób wyprodukować.
Potem taki towar można oczywiście kupić również i na Alliexpress , ale nie za pół czy jedną dziesiątą polskiej ceny , tylko w cenie podobnej .
Te sporo tańsze to z całą pewnością końcówki lub nadwyżki produkcyjne , ale od innych mniej wymagających klientów
Największą pułapką w tym całym chińskim bajzlu są te oferty z Alliexpress czy choćby z naszego Allegro, które oferują chiński towar w chińskich cenach z grupy tych niższych , ale z dostawą z magazynów z Polski lub Europy !
Myślę , że powodu dla którego tak jest nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć |
chris_66
Wysłany: 2024-02-24, 23:44
Suliki napisał/a: | ...........tu masz magazyn w Europie......... |
no i namówiłeś mnie
2200W zakupiona
zobaczymy co to jest warte - akurat do testów jest grzałka 1kW i porządne nowe aku z maszyny
potestuję parę godzin na max obciążeniu i zobaczymy
a filmik YT żałosny, ale można chociaż do środka looknąć |
Suliki
Wysłany: 2024-02-28, 16:33
Moja już przyjechała, pierwsze wrażenie jest OK, dość porządnie w środku, kondensatory w miarę markowe, kable zasilające 10mm2 - troche mało no ale dla takich prądów to powinno być ze 35mm2. Mają po 50cm więc dramatu nie ma. Jedyne co mi na razie się nie do końca podoba to uniwersalen gniazdko wyjściowe. Wszystko co jest za bardzo uniwersalne tak na prawdę do niczegio nie pasuje. Jutro potestuję
Plik ściągnięto 3 raz(y) 881,3 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 865,01 KB |
