Toaleta chemiczna thetford dioda powiadomień |
redspider
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD 2001 DETHLEFFS A5431
Dołączył: 29 Sie 2023 Postawił 2 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2023-09-07, 23:39 Toaleta chemiczna thetford dioda powiadomień
| Witam. Kolejny dzień w którym modernizuję, sprzątam, poprawiam mego nowo nabytego kampera. Dzisiaj zająłem się toaletą i zauważyłem, że dioda powiadomień o tym, że już jest pełno ma urwana jedną nóżkę. Sama wymiana diody jest banalna ale czy ta dioda jest na 12v czy na mniejsze napięcie? Może już ktoś przerabiał ten temat. Na Internecie są gotowe zestawy naprawcze składające się z diody i dwóch kabelków z koszulkami termokurczliwymi za jedyne 26 zł co przy cenie diody jest o wiele za dużo. Chce to naprawić i potrzebuję info o napięciu diody jaka występuje w toalecie thetford. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 146/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2023-09-08, 11:52
| Nie trudź się. Ta dioda jest niepotrzebna. Wcześniej czy później pływak z magnesem zalepi się gó....em lub lub urwie przy potrząsania podczas płukania kasety. Używasz i zanim zamkniesz klapę spoglądasz przez dziurę i o poziomie wiesz więcej niż pokaże Ci dioda. Przy tym temacie to obowiązkowo należ zainteresować się SOG' iem. Pisze Ci to praktyk używający WC w kamperze, a nie biegający do WC na kempingu jak większość. |
http://www.wilex.com.pl
Den-tal
Twój sprzęt: Pathfinder
Nazwa załogi: An-To
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2012 Piwa: 26/3 Skąd: Szwecja
Wysłany: 2023-09-08, 14:51
Czyli jak w tym powiedzeniu :"Dobry chlop na swoje pole nosi" |
krzlac
Wysłany: 2023-09-08, 15:14
| Den-tal napisał/a: | Czyli jak w tym powiedzeniu :"Dobry chlop na swoje pole nosi" |
Na swoje nie, bo co 2-3 dni wynoszę na cudze. Ale nie latam z każdym siku.
Dodam, że kąpię się w kamperze, myję zęby w kamperze i naczynia zmywam w kamperze. |
redspider
Wysłany: 2023-09-08, 15:27
| krzlac napisał/a: | | Nie trudź się. Ta dioda jest niepotrzebna. Wcześniej czy później pływak z magnesem zalepi się gó....em lub lub urwie przy potrząsania podczas płukania kasety. Używasz i zanim zamkniesz klapę spoglądasz przez dziurę i o poziomie wiesz więcej niż pokaże Ci dioda. Przy tym temacie to obowiązkowo należ zainteresować się SOG' iem. Pisze Ci to praktyk używający WC w kamperze, a nie biegający do WC na kempingu jak większość. |
Też nie zamierzam biegać po stacjach czy w kukurydzę, po to kupiłem kampera z toaletą, prysznicem, umywalką, inaczej jeździł bym busem i spał na materacu
Diodę kupiłem ( nawet kilka), zaleje do pełna wodą i zmierzę napięcie o ile jakiekolwiek się pokaże. Nie uda się naprawa, trudno ale sprawdzić trzeba |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 156/194 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2023-09-08, 15:32
| krzlac napisał/a: | | Den-tal napisał/a: | Czyli jak w tym powiedzeniu :"Dobry chlop na swoje pole nosi" |
Jak nie korzystam z infrastruktury to muszę codziennie kota wyprowadzać, woda najdłużej 2 dni. Jak Ty to robisz że ci na 3 dni wystarcza, jeździsz sam? |
krzlac
Wysłany: 2023-09-08, 15:36
| Jeżdżę z żoną i pisałem "co 2-3 dni". |
krzlac
Wysłany: 2023-09-08, 15:43
| redspider napisał/a: | ...trudno ale sprawdzić trzeba |
Oczywiście, ale ważniejszy jest SOG - czyli brak smrodu. |
BIGL
Twój sprzęt: Hymer Eriba - ogonek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lip 2015 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2023-09-08, 16:58
| redspider napisał/a: | | krzlac napisał/a: | | Nie trudź się. Ta dioda jest niepotrzebna. Wcześniej czy później pływak z magnesem zalepi się gó....em lub lub urwie przy potrząsania podczas płukania kasety. Używasz i zanim zamkniesz klapę spoglądasz przez dziurę i o poziomie wiesz więcej niż pokaże Ci dioda. Przy tym temacie to obowiązkowo należ zainteresować się SOG' iem. Pisze Ci to praktyk używający WC w kamperze, a nie biegający do WC na kempingu jak większość. |
Logiczne że na 12V - innego napięcia tam nie ma. Tak jak pisali przedmówcy - żeby dioda świeciła pływak w kasecie musi być sprawny. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/173 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2023-09-08, 17:17
Pełną kasetę to prędzej wykryje Twój nos niż ta .....dioda |
redspider
Wysłany: 2023-10-19, 15:08
dioda naprawiona, o dziwo działa, a kaseta jak ma nowe uszczelki i jest regularnie dezynfekowana to nie powinna dawać o sobie znać. Co prawda nie jeździłem jeszcze swoim kamperem jak było mega gorąco ale przy temp. 20 stopni dała o sobie znać tylko dioda i przy opróżnianiu na stacji |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-10-20, 10:54
Długo się nie nacieszysz Też z tym walczyłem mw. raz do roku aż wróciłem do metody organoleptycznej. A jak ktoś nie lubi zaglądać do dziury to można sprawdzać prętem z podziałką jak na Bugu we Włodawie |
Wysłany: 2023-10-20, 11:23
| Kazik II napisał/a: | | ....... Też z tym walczyłem mw. raz do roku aż wróciłem do metody organoleptycznej. |
Nie wiem co masz za kasetę bo moja od ponad 10 lat zgłasza problem jak musi
Jasne ,że pilnuję żeby zawartość nie sięgała " pod korek " |
