Czujnik temperatury zewnętrznej. |
Arturo70
Twój sprzęt: Hymer Tramp gt
Wysłany: 2023-11-19, 14:41 Czujnik temperatury zewnętrznej.
| Witam szanowne Grono. Od kilkudziesięciu godzin jestem posiadaczem Hymera tramp gt. Mam kilka pytań. Na wyswietlaczu panela DT 200 temperatura zewnętrzna jest cały czas - 40 , gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej? Prąd wyładowania aku hotelowego cały czas pokjazuje mi 50A , mimo że wszystko wyłączone. Trumatic c na prądzie wentylator ledwie się kręci , czy tak powinno być. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. |
Wysłany: 2023-11-19, 15:04
Czujniki temperatury zewnętrznej bywają ukryte w różnych miejscach kampera
W moim modelu Burstnera jest....pod stopniem wejściowym |
Arturo70
Wysłany: 2023-11-19, 19:48
| Sprawdze u siebie , dziękuje. |
Arturo70
Wysłany: 2024-10-23, 19:57
| Powtórnie zadaje pytanie o ten czujnik temperatury zewnetrznej w zabudowie HYMER Z 2006 roku , gdzie go szukać, może ktoś wie? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 255/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2024-10-23, 20:02
| Jak Ducato III to na spodzie lusterka zewnętrznego po lewej |
Wysłany: 2024-10-24, 06:59
| SlawekEwa napisał/a: | | Jak Ducato III to na spodzie lusterka zewnętrznego po lewej |
W integrze może być inaczej bo lusterka nie są oryginalne z Ducato. Ale instalacja samochodowa w przedniej części pojazdu jest fabryczna więc kabel do czujnika zapewne dociągnięty jest w zbliżone miejsce jak w zwykłym dostawczaku. |
