Mini grzejnik 500W
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 390/780
Wysłany: 2023-12-01, 17:44   Mini grzejnik 500W
Stosujecie może takie mini grzejniki?
Plik ściągnięto 16 raz(y) 122,54 KB
komplet
Piwa: 257/624
Wysłany: 2023-12-01, 18:16
tak stosujemy, jak stoisz obok to jest ciepło.
Piwa: 390/780
Wysłany: 2023-12-01, 18:19
SlawekEwa napisał/a:
Właśnie o tym myślałem, mam gniazdko przy stole, a nóż by przyjemnie dmuchał :spoko
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,7 MB
komplet
Piwa: 105/8
Wysłany: 2023-12-01, 18:24
500 W to akurat tyle ile suszarka do włosów - więc łatwo sprawdzić empirycznie jaki z tego pożytek.
Piwa: 390/780
Wysłany: 2023-12-01, 18:40
Kazik II napisał/a:
Faktycznie mam nawet taką mini suszarkę, jutro sprawdzę wydajność tejże :szeroki_usmiech
Grzejniczek byłby tak ciut bardziej dedykowalny od wspomnianej suszareczki :szeroki_usmiech
komplet
Ostatnio zmieniony przez Komplecik 2023-12-01, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Piwa: 15/9
Wysłany: 2023-12-01, 18:41
Mam takie... Parę razy stosowałem w sytuacjach kiedy trzeba było lekko dogrzac... NIe można powiedzieć że jest nieskuteczne - coś daje - podnosi temp w kamperze jakieś 3-4 stopnie przy dłuższej pracy. Włączałem w nocy ... trochę przeszkadza ale idzie się przyzwyczaić i zasnać :)
Wożę ze sobą ba ma 2 bezsprzeczne zalety - jest mały, oraz pobiera 500 w - nie wywali żadnego zabezpieczenia na campingu...
Andrzej_Gdynia
Piwa: 390/780
Wysłany: 2023-12-01, 18:44
Andrzej_Gdynia napisał/a:
Nie chciałem tego tak wprost powiedzieć, ale właśnie identycznie pomyślałem. :spoko
komplet
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 107/101
Wysłany: 2023-12-01, 18:49
Ja mam. Sprawdza się w tak małym pomieszczeniu jakim jest kamper.
Piwa: 198/112
Wysłany: 2023-12-01, 19:34
I tu jest sedno ;)
Komplet dopisz w tytule czy lub poza kempingami bo wiesz blaszkai górą
jedni rozkminiają czy warto PV inni czy zamiast dużego gabarytu zabrać mały co też w biedzie uratuje w ujemnych temperaturach :spoko
Piwa: 390/780
Wysłany: 2023-12-01, 20:03
Bim napisał/a:
I tu jest sedno ;)
No raczej na kempingu :szeroki_usmiech
komplet
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2023-12-02, 10:44
do tego grzejnika zrobiłem gniazdko pod stołem i czasem gdy chłodniej puszczam na nogi podczas oglądania filmów, gdy temperatura jest na tyle wysoka, aby nie włączać ogrzewania.
w mojej ocenie nie jest w stanie ogrzać kampera, ale jako grzejnik uzupełniający jest OK, mały, lekki.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-12-02, 11:18
Patent na zimę ok ale raczej jak mamy dostęp do 230 v bo 500w to szybciutko rozładuje akumulator. Ogrzewanie gaz czy diesel znacznie bardziej ekonomiczne.
Ja jak jestem na nartach i jest prąd / to używam tradycyjnej dmuchawy ma dwie grzałki więc można moc regulować.
Nie znam suszarek do włosów na 500 wat . Najmniej to 1000 lub 1200. Wtedy można suszyć włosy / nie piszę o swoich /. To tak ja suszarki na 12 v - miałem dwie o obie wyrzuciłem. Nie ma mocy nie ma grzania.
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2023-12-02, 17:43
Webasto nawet chińskie które mam mocne 7kW , nie używam już trumy , truma jest jako alternatywa.
Webasto jest tanie (500-700zł) , ekonomiczne (jakie 500W ? :) ), duuuużo ciepła. Jedynie startuje jak Gagarin, ale to tylko chwila.
Mam osobny zbiornik na ON 20l. (zapas paliwa w razie "W") w miejsce drugiej butli ,tankuję raz w roku, ale używam wiosna jesień.
Robert, musisz kiedyś zobaczyć u mnie jak to wygląda. Zimno w nocy, włączasz pilotem z łóżka i działa :ok Cieplutko !
'Lao Tzu'
Piwa: 105/8
Wysłany: 2023-12-02, 18:07
orkaaa napisał/a:
Bo to trzeba posiadać taki sprzęt jak ja mam. Czyli suszarka Farel z PRL-u. Suszy do dzisiaj.
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2023-12-02, 18:28
Ja korzystalem z czegos takiego (maly grzejnik olejowy 500W) LINK w Hiszpanii pozna jesienia. Przydawal sie tylko w nocy i dawal rade. Zaleta to to, ze jest cichy.
