Nie wskazuje poziomu paliwa |
redspider
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD 2001 DETHLEFFS A5431
Dołączył: 29 Sie 2023 Postawił 2 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2023-10-19, 23:27 Nie wskazuje poziomu paliwa
| Po zatankowaniu kampera do pełna zauważyłem że nie pokazuje mi stanu paliwa jakie zatankowałem. wskazówka leży na zero i po przejechaniu 500 kilometrów nadal jest w tym samym miejscu i wskazuje zero. Wcześniej zauważyłem raz że zleciała na dół ale po chwili się podniosła. Teraz leży i ani drgnie. Fiat Ducato 1.9td. Gdzie zacząć szukać problemu? |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-10-20, 10:43
| Pewnie pływak w baku się zawiesza. Albo gdzieś po drodze kabelki nie kontaktują. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2023-10-20, 11:52
Miałem podobnie ostatnio, wskazówki paliwa i temperatury czasem świrowały. Jak trzepnąłem w licznik to się stabilizowało. Pomogło wyciągnięcie licznika i przeczyszczenie styków na kostkach i ścieżkach . |
'Lao Tzu' |
redspider
Wysłany: 2023-10-20, 12:59
| Mazur napisał/a: | Miałem podobnie ostatnio, wskazówki paliwa i temperatury czasem świrowały. Jak trzepnąłem w licznik to się stabilizowało. Pomogło wyciągnięcie licznika i przeczyszczenie styków na kostkach i ścieżkach . |
No to dzisiaj dłubię jak tak licznik i zrobię mu przegląd a jak nie pomoże będę was dalej męczył :P |
Wysłany: 2023-10-20, 14:14
| Kazik II napisał/a: | | Pewnie pływak w baku się zawiesza.... |
Obstawiałbym to jako jedną z przyczyn . Pływak suwa się w baku po prowadnicach , wystarczy jakieś zanieczyszczenie ; dłuższe nie używanie . Przed ośmiu laty musiałem z tego powodu wymieniać cały wskaźnik poziomu paliwa .
Rzuć okiem jeszcze na konektorki kabli przy samym wskaźniku na zbiorniku paliwa . Masz dojście po odsłonięciu dywaników pod nogami w kabinie . |
olka411
Wysłany: 2023-11-11, 16:14
hej! 😊 wyglada na to, ze masz problem z wskaznikiem paliwa. z tego co piszesz, wczesniej wskazowka czasami sie podnosila, ale teraz juz w ogole nie dziala. to moze byc spowodowane kilkoma rzeczami. po pierwsze, warto sprawdzic bezpiecznik od wskaznika paliwa. czasami to tylko maly problem z bezpiecznikiem. jesli to nie pomoze, to nastepnym krokiem jest sprawdzenie samego czujnika paliwa. czujnik ten moze byc uszkodzony lub zabrudzony, co zakloca jego prace. tez dobrze jest sprawdzic, czy wszystkie polaczenia elektryczne przy zbiorniku paliwa sa dobrze podlaczone i nie sa uszkodzone. jesli to wszystko jest ok, to problem moze lezec w samym liczniku na desce rozdzielczej. czasami elektronika sie psuje i trzeba ja naprawic lub wymienic. warto tez zwrocic uwage na to, czy inne wskazniki na desce tez dziwnie sie zachowuja. to moze byc wskazowka, ze problem jest szerszy niz tylko czujnik paliwa. mam nadzieje, ze szybko rozwiazesz ten problem i znow bedziesz mogl cieszyc sie podrozami 👍🚐💨
Pozdrawiam, Olka 😊 |
| Ostatnio zmieniony przez olka411 2024-05-14, 12:05, w całości zmieniany 2 razy |
redspider
Wysłany: 2023-11-28, 23:24
| Dziwna sprawa z tym czujnikiem poziomu paliwa. Autko stoi nie ruszane, przykryte pokrowcem i jak go ostatnio odpalałem to wszystko działało poprawnie. Wyjmę w sobotę licznik bo zauważyłem że wskazówka prędkościomierza delikatnie drga podczas jazdy i chcę zobaczyć stan elektroniki licznika, przesmarować to i owo, wyczyścić widoczny kurz wewnątrz licznika i zobaczę co się stanie. |
