Odpowietrzanie zbiornika szarej wody
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-07, 12:01   Odpowietrzanie zbiornika szarej wody
Czy jest konieczne? Wymieniam zbiornik na większy, a w starym nie było. Jak jest konieczny, to jak to zrealizować, macie jakieś proste sposoby? Bo chyba trzeba to gdzieś wyżej wyprowadzić.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-12-07, 13:00
Czy napewno zbiornik szarej ???? Owszem przy zbiorniku czystej gdy jest instalacja ciśnieniowa to po jej włączeniu musisz odpowietrzyć bo masz w rurkach powietrze także w zbiorniku trumy i trzeba na ciśnieniu otworzyć kran aż z woda ciepła i zimna wyleci całe powietrze.
Mazur
Robert
Piwa: 95/125
Wysłany: 2023-12-07, 13:20
orkaaa napisał/a:
No właśnie ? :roll:
Kiedyś ,raz udało mi się przepełnić zbiornik z szarą i nie wywaliło szamba przez kratki ściekowe prysznica (najniżej), a zaczęło lać "gdzieś z góry" zbiornika na ziemię. Czyli odpowietrzenie jest :lol:
A tak w ogóle odpowietrzeniem są kratki umywalki, zlewu, prysznica, a nawet mam taki korek jak do zlewu na kuchence.
'Lao Tzu'
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-07, 13:30
Nie, chodzi właśnie o szarą, czy tam musi być odpowietrznik. Czy woda leci tam na tyle słabo, że sobie wybulgocze przez rurkę 25mm, którą leci. :-)
Piwa: 143/44
Wysłany: 2023-12-07, 13:41
To jest bardziej przelew niż odpowietrzenie.Tak jak napisał Mazur, po przepełnieniu zbiornika szara woda ma się wylać przelewem na zewnątrz.Inaczej wypłynie w prysznicu
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-07, 13:49
No ok, może być przelew. :-) Tylko to może być po prostu kawałek rurki wychodzącej ze zbiornika? nie będzie się tamtędy wylewać woda w czasie jazdy jak się rozbuja ?
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Piwa: 24/66
Wysłany: 2023-12-07, 15:30
Wężyk od przelewu jest cienki. Wycieki wody z niego w czasie jazdy i to raczej po bardzo nierównej nawierzchni będą mniejsze niż z tłumika.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-07, 15:37
No to wstawiam wężyk, taki z 8mm będzie dobry, czy cieńszy dać?
Piwa: 220/168
Wysłany: 2023-12-07, 15:50
Biorąc pod uwagę "kiszonkę" która czasem powstaje w tym zbiorniku raczej niewskazane było by odpowietrzenie :ochyda
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2023-12-07, 15:56
Ale on się i tak gdzieś musi odpowietrzyć, to już chyba lepiej przez przelew na zewnątrz, niż przez odpływ zlewu do środka :-)
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2023-12-07, 16:04
Fakt w zbiorniku szarej jest jakiś system zabezpieczający przed przelaniem. I tak należy to rozwiązanie rozumieć . W instalacji nie ma typowego odpowietrzania, bo nie ma ciśnienia i powietrza które blokuje przepływ wody. Ale czy to jest jakaś rurka od góry czy jakiś trójnik - nie wiem. Mój zbiornik ma zimowe opakowanie i aby coś zobaczyć trzeba je rozebrać.
Piwa: 103/8
Wysłany: 2023-12-07, 20:28
Układ odpowietrzania zbiornika szarej byłby bez sensu, bo każda kratka ściekowa wewnątrz jest odpowietrzeniem. A z syfonami w kamperach się nie spotkałem. To nie blok wielopiętrowy gdzie jest odpowietrzenie aby spływające "treści" nie zasysały wody syfonowej u sąsiadów.
PeterW
Twój sprzęt: Trafic II XS
Nazwa załogi: PeterW
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2023-12-07, 20:35
Oryginalny zbiornik szarej wody 100l od fiata ducato jaki montowałem u siebie w traficu miał w tylnym górnym rogu nawiercony otwór fi 8, bez żadnej rurki, która mogła by się dość szybko zapchać jak to kolega Miluś zapodał "kiszonką". Ten mały otworek w zupełności spełnia swoje zadanie. Dzięki wskaźnikowi napełnienia zbiornika, nigdy nie dopuszczam do jego przepełnienia, a podczas jazdy z częściowo zapełnionym, niewiele z niego wykapie. :ok
Piwa: 253/624
Wysłany: 2023-12-07, 22:04
PeterW napisał/a:
bo jak kapie to i wskaźnika nie potrzeba :-P
Piwa: 103/8
Wysłany: 2023-12-07, 22:24
PeterW napisał/a:
Dziurka jak wiadomo może być z tyłu albo z przodu. :bajer Jak będzie z tyłu to przy stromym podjeździe będzie się wylewać z tyłu. A z przodu to jeszcze gorzej bo przy hamowaniu na stromym zjeździe przez ten 8 mm otworek będzie lało aż miło. W każdym razie jadący za Tobą będą sobie nie najlepiej myśleć.
