Uciekający prąd z akumulatora zabudowy |
Kamperkkk
Wysłany: 2023-12-21, 17:49 Uciekający prąd z akumulatora zabudowy
Witam, mam taki problem ponieważ gdzieś ucieka mi prąd z akumulatora zabudowy. Jest to gdzies 7/8% za dobe. Wszystko odbiorniki teoretycznie wyłaczone, zasilanie na panelu sterowania rowniez. Akumulator jest nowy (varta proffesional due 95a 850ah) jest on podlaczony pod elektroblok ebl99. Solara nie mam.
Czy ktoś może mnie nakierować gdzie szukac problemu lub ktoś miał podobny problem u siebiem dziekuje za pomoc. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 379/777 Skąd: Kraków
Wysłany: 2023-12-21, 18:14
Pomierzyć co go zjada, gdzie |
_________________ komplet |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/190 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2023-12-21, 18:33
| mi radio zabiera 0,3A, jest podpięte pod aku zabudowy |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2023-12-21, 21:43
Najczęściej prąd bierze panel sterowania i podpięte dalej różne ładowarki USB. Sprawa prosta trzeba wstawić wyłącznik akumulatora na plusie , albo całkowicie wyłączyć prąd na panelu sterowania.
Jeżeli to nie pomaga musi być po drodze jakiś odbiornik może jakaś ładowarka albo przetwornica włączona i podpięta pod akumulator albo co gorsze samo rozładowanie akumulatora co oznacza jego koniec. |
