Problem z solarami? |
gego
Wysłany: 2024-04-18, 14:27 Problem z solarami?
Witam
Od początku, posiadam dwa akumulatory 110Ah, trzy panele 200W, regulator 40A wszystko z volta.
W czm tkwi problem?
Akumulator naładowany w 100%.
Rano (jeszcze w trybie zmierzch) dalej akumulator 100, 99%.
Gdy się rozwidni, regulator przechodzi w tryb dzienny, na regulatorze obniża się sprawność do około 50%, napięcie na akumulatorze spada z 13,1 do 12,4V.
Jak wyłączę solary ręcznie (przejdę w tryb noc) akumulator wskazuje dalej 99%
Czy to normalne?
Pozdrawiam |
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2024-04-19, 13:46
Nie masz czegoś odwrotnie podłączonego, działało to dobrze przedtem, czy to nowa instalacja? |
Ostatnio zmieniony przez eMGie 2024-04-19, 15:48, w całości zmieniany 1 raz |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 64/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2024-04-19, 15:37
Cieżko coś bez pomiarów sprawdzić. Ja bym sprawdził rzeczywiste napięcie akumulatora czyli zrobił niezależny pomiar na klemach. To da nam odpowiedź dotyczącą stanu akumulatora. Jeżeli masz spięte dwa sprawdź każdego osobno i razem. To że on pokazuje 100 proc nic nie oznacza bo nie wiemy jakie ma napięcie nie mówiąc już o jego pojemności. To problem kwasa który wydaje sie że jest ok a może być już złom.
Gdy się okaże że akumulatory ok to trzeba sprawdzić regulator.
Tak duże zmiany napięcia bez obciążenia wskazują że albo akumulatory padają albo padł regulator który pokazuje złe napięcie na akumulatorze. Oczywiście trzeba sprawdzić połączenia.
