¤ Peugeot J5 2.5TD - brak mocy - ciśnienie doładowania - cd.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-07-29, 11:41   ¤ Peugeot J5 2.5TD - brak mocy - ciśnienie doładowania - cd.
Bry...
Jakie powinno być ciśnienie doładowania tego silnika i kiedy powinno być osiągnięte.
Po łykendowym wypadzie, kontynuuję poszukiwanie zaginionych koników :-)
Zmiana początku wtrysku przyniosła sporo dobrego, ale jeszcze nie jest dobrze, jadąc w piątek przy bezwietrznej pogodzie dałem radę rozpędzić się do 100, ale nic więcej, natomiast na powrocie strasznie wiało i jadąc pod wiatr nie dałem rady jechać na 5, max to 85 na 4 biegu.
Obserwowałem manometr i wygląda to tak, że max ciśnienia ok 0,75 jestem w stanie wytworzyć tylko na niższych biegach, powiedzmy do 3 i tylko na bardzo wysokich obrotach. Na 4 i 5 udaje się uzyskać 0,4-0,5 z gazem w podłogę. W książce "Sam naprawiam.." piszą, że maksymalne ciśnienie to 0,7, tylko czy nie powinno być tak, że ono zostaje osiągnięte już od niższych obrotów.
Sprawdzał ktoś jak to wygląda?
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 379/160
Wysłany: 2024-07-29, 12:38
Czasem to banalna rzecz powoduje utratę koników. W zeszłym roku w koparko-ładowarce Caterpillara też szukaliśmy koników. Wtryski zrobiono, pompa zrobiona, nowe turbo, filtry i dalej nic, podobnie jak u Ciebie jakiś tam efekt jest ale marny a sporo to kosztowało czasu i pieniędzy. Zniechęceni przypadkiem w załamaniu dość dziwnej obudowy filtra powietrza odkryliśmy zator. Nagle koparka jak nowa - odżyła.
Może spróbuj przejechać się bez obudowy filtra. Tak na wszelki wypadek.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2024-07-29, 12:51
Hehe, miałem właśnie to w planach dziś zrobić :-) Wszystko jest możliwe w tym aucie, już z kilka tego typu "usterek" usunąłem bezkosztowo :-)
