Demonaż lodówki w kampwrze Dehleffs globetrottter z 2003 rok
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2024-10-04, 19:00   Demonaż lodówki w kampwrze Dehleffs globetrottter z 2003 rok
Czy ktos z Kolegów wyjmował lodówkę z kampera jak w tytule? Począek normalnie - 4 wkrę w bocznch ściankach i dalej jes problem - jak zdjąć listwę maskującą pokręttła kuchenki i zaworyy gazowe. W ttym modelu jestt tto jeden element,
Dostttęp do palnika lodówki bez jej wyjęcia jes niemożliw, bo dolna krattka lodówki jest z boku a nie z yyłu kampera.
jak o ugrźć /[/youtube][/code]
andrzej
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2024-10-07, 15:25
Teraz tto już klapa ! Panel sterowania zdjety, wkrę z bocznych ścian lodówki wykręcone, przyłacza gazu odkręcone a lodówka nawett nie drgnir. Gdzie jeszcze może sie ta zaraza trzyymać ?
andrzej
Piwa: 178/107
Wysłany: 2024-10-07, 16:41
kubryk1 napisał/a:
A kratka tylna ewentualnie boczna odkręcona tam wchodzi rurka do komina odprowadzająca spaliny trzeba je wyjąć bo czasami blokuje wysuw lodówki.
Ja odkrecisz tylne kratki dolna i górna to bedziesz miał wgląd może sa jakieś boczne listwy dystansowe po bokach i to trzyma .
Wiem że masz na mnie uczulenie pokovidowe 8-) ale wstaw zdjęcia to pewnie będzie więcej doradców jak ten problem rozwiązać
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2024-10-07, 18:43
cenna rada! Ale u mnie nie ma ttyylnej krattki - jestt tyylko górna i dolna ale na bocznej ścianie i niewiele przez nią daje sie zobić.
a co Ty z ttyym uczuleniem - o co chodzi bo nie kumam?
andrzej
Piwa: 178/107
Wysłany: 2024-10-07, 18:54
kubryk1 napisał/a:
Są boczne to zależy od zabudowy.
Czyli rozumiem że kratki boczne zdemontowane komin odłączony i lodówka dalej pokazuje Ci środkowy palec :bajer
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2024-10-07, 19:11
Dokładnie tak, jak przyyklejona nawet nie drgnie
andrzej
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 380/163
Wysłany: 2024-10-07, 19:18
Spotkałem się z takim przypadkiem i okazało się, że ktoś też przykręcił lodówkę od środka i założył nawet białe zaślepki na śruby. Muszą być jeszcze jakieś ukryte śruby, jeśli masz szczelinę między lodówką a obudową to wsuwaj pasek blachy wzdłuż ściany i być może odnajdziesz. Przecież nie przyrosła do kampera.
