Kran w łazience z metalu
lechd
Twój sprzęt: Dethleffs Trend90 7057 EB
Piwa: 39/5
Wysłany: 2024-11-06, 09:41   Kran w łazience z metalu
W ciągu ostatnich 2 lat pociekł mi już drugi kran w łazience. Nowy i kupiony na wymianę ten sam model.
Znalazłem w internecie kran do kampera z mikroprzełącznikiem wykonany z metalu a nie jak poprzedni z plastiku. Ma trochę inne mocowanie - takie jak w domowym kranie, ale myślę, że to ogarnę. Jak myślicie czy metalowy kran wytrzyma jeżeli w zimie zostanie troszkę wody w elementach baterii czy jednak plastikowy jest bardziej odporny na takie zdarzenia ?
Piwa: 577/47
Wysłany: 2024-11-06, 10:02
Ja na Twoim miejscu założył bym pompkę ciśnieniową i wymienił wszystkie krany na porządne "domowe". Jak cos jest z przeznaczenia kamperowe , to jest ..... do :dupa :spoko
Pierwszą rzeczą jaką wymieniłem w pierwszym kamperku były właśnie krany.
Przez 12 lat użytkowania , jak kamper miał stać na mrozie nigdy nie robiłem żadnego przedmuchiwania instalacji , tylko otwierałem zawór spustowy i wszystkie krany do góry i nigdy nic mi się z tym nie stało .
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2024-11-06, 11:46
Dobrze gada.
Anita i Jacek
lechd
Piwa: 39/5
Wysłany: 2024-11-06, 15:24
Na ten moment nie będę przerabiał całej instalacji na ciśnieniową. Ale kierunek, który wymyśliłem jest dobry. Kran metalowy trzeba zainstalować.
A jak rozwiązujecie zawór w toalecie przy przeróbce na instalację ciśnieniową ? Tam nie można wymienić zaworu.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2024-11-06, 17:58
lechd napisał/a:
Podobno można z pralki automatycznej.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2024-11-06, 18:24
A po co mu elektrozawór, nie wiemy jaka toaleta, pewnie ma swój zbiornik i osobną pompkę. A ten od pralki trzeba przewinąć na 12V.
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-06, 18:39
Rozbierałem ostatnio baterię prysznicową, bo mi ciekła. Przesmarowałem uszczelki, skręciłem, bez nadziei ,że ustanie i przestało kapać.
Dwa lata temu, w innym kamperze, wręcz się lało. Kupiłem sam wkład za 11zł, wymieniłem i było dobrze. Zaoszczędzona kupa forsy.
A jeśli chodzi o Twój zakup, to myślę, że plastik ma większą tolerancję niż metal.
Oby nie kosztowało Cię to drożej niż planowałeś. 😉
Powodzenia.
Darson®
Piwa: 350/86
Wysłany: 2024-11-06, 21:14
Mam kran bez tych mikro styków , taki jak domowy. Na ostatnim wyjeździe zaczął przeciekać . Wymieniłem głowicę na nową , jutro zalanie wodą i zobaczymy czy będzie dobrze. Koszt nowej głowicy 18 zł. :spoko
lechd
Piwa: 39/5
Wysłany: 2024-11-07, 07:36
jak widać są róże opinie.
W moim wypadku wymiana głowicy nic nie pomoże ponieważ przeciekał (jeden i drugi) na obrotowej wylewce, która jest uszczelniona na 2 oringach. Plastik cienki i łapie luz. Pierwotnie myślałem że pociekł po zimie na skutek mrozu, ale ten drugi (taki sam) nie doczekał nawet zimy. (Sprzedawca uczciwie zwrócił pieniądze po konsultacji z producentem.) Dlatego skłaniam się do metalowego.
Co do toalety to bierze ona wodę z głównego zbiornika. Ponieważ kamper jest na gwarancji to nie chcę tam ingerować. Oprócz tego nie mam pojęcia jak...
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2024-11-07, 09:15
A tego drugiego kranu nie możesz podciągnąć pod gwarancję ? Skoro
Darson®
lechd
Piwa: 39/5
Wysłany: 2024-11-07, 11:05
niestety nie mogę, powinienem zgłosić pierwszy fabryczny ten drugi jest identyczny z wyjątkiem podpięcia węży z wodą, które w fabrycznym były zakute, ale:
1 myślałem, że to po zimie na skutek resztek wody źle wydmuchanych
2 serwis jest w odległości 200 km
3 awaria wyszła przed samym wyjazdem i musiałem na szybko naprawić a z gwarancją to nigdy nie jest szybko
