Budowa kampera z karetki
majster85
Twój sprzęt: Honda Oddysey, Toyota Fielder, Lt35
Piwa: 1/1
Wysłany: 2025-01-07, 18:26   Budowa kampera z karetki
W tym tym wątku będę zamieszczał moje boję z budową proatego kampera na bazie karetki VW Lt35. Kontener na ramię. Póki co wszytko stoi brudne i czeka na lepszą pogodę. Nastawiam.sie na szybkie budżetowe rozwiązania. Wode czysta.i szara będę woził w jakiejś szafce pod zlewem. Łóżko postaram zrobic skladane w poprzek, tak aby była kanapa i spanie dla dwóch osób (okolo 120cm)Jedynie problem w tym.ze na tyle mam zewnatrzna szafkę między innymi na kolo zapasowe i ona bardzo zweza mi wewnątrz wymiar na szerokość. Szafka fajna chcialbym ją choćby na jakiej krzesełka i inne narzędzie, ale zajmuje to nieszczęsne miejsce w srodku.
Auto zaresjestrowane jest jako specjalny sanitarny na 5 osób. 4 siedzące i leżące.Musze zmniejszyć ilość w dowodzie aby móc wywalić siedzenia i Łóżko. Na Oskp powiedzieli że będzie drogo i nie opłacalnie, ale dali namiar do osoby z którą rozmawialem bardzo miły pan powiedzial że za 250pln wystawi mi papiery na zdemontowanie tych siedzeń i łóżka. Potem wizyta w jakimkolwiek warsztacie na podpisanie oświadczenia o zmianie i można jechać na przegląd. To wydaje się proste. Pan powiedział żeby narobić fotek teraz przed pracami i mogę do wszytko demontować. Jak się spotkamy dam mu zdjęcia on zrobi nowe i wystawi papier.
Bardzo by mi ułatwiło, życie wycięcie większego przejście do szoferki, choćby tak na szerokość tego okienka i wysokość tylko do niego. Wtedy obrotnice i mam z głowy miejsce przy stole aby zjesc normalnie posiłek. Moglbym.wtwdy w szoferce pod samym.sufitem.zamontowqc roletę w kasecie i całkowicie odcinać dwa pomieszczenia w razie konieczności. Ale to ju tylko bardzo odległy pomysł.
Szukam.taniego materiału na zabudowę. Nie będzie tego dużo, ściany i sufit są z tworzywa więc.zostaje jak jest. Szafek jest kilka i szuflad też. Jedynie szafka na zlew i zbiorniki z wodą. Myślę o wodoodpornym 9mm osb i staleazu z drewna. A na to jakiś blat z płyty laminowanej.
Póki co poczyniłem następujące pracę.
1. Odpaliłem silnik po 2 rocznym postoju
2. Kupiłem 80ah 740A nowy akumulator rozruchowy - 385pln
3. Kupiłem 100ah Litime lifepo4 do zabudowy 765pln
4. Kupiłem taśmy led neutralne aby zastąpić nimi jazeniowki wewnątrz zabudowy
5. Kupiłem kran z pompką na usb jako główne źródło wody w kamperze.
6. Kupiłem 55litrowa uszkodzona lodówkę kompresorowa ładowana od góry 400pln. Kompresor sprawny jedynie uszkodzona obudową i ciagly blad F3. Ale to powinienem. Jak nie wywalę elektronikę i wstawię osobny termostat na 12V
Ostatnio zmieniony przez majster85 2025-01-07, 19:10, w całości zmieniany 2 razy
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2025-01-07, 18:31
A tutaj kilka fotek podczas zakupu 4 lata temu
Plik ściągnięto 12 raz(y) 96,38 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 60,57 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 54,96 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 58,32 KB
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2025-01-07, 18:36
Zbiornik na wodę szarą zamontuj pod podłogą. Musisz znaleźć fajne miejsce i na ten wymiar zakup zbiornik. Nie są tanie ale zrobisz porządnie.
Czasami jest kolizja potencjalnego miejsca na zbiornik z idącą środkiem linką do hamulca ręcznego. Kupuje się dłuższą linkę i puszcza bokiem.
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2025-01-07, 18:44
Pisząc, że takie zbiorniki nie są tanie nie myślałem o oryginalnym, kamperowym. Chodzi o zakup niskiego zbiornika, np. w sklepie żeglarskim i dorobić wypływ wody z zaworem i zamontować to na paskach blachy bednarki przykręconej do wmontowanych w odpowiednich miejscach nitonakrętkach.
Piwa: 259/629
Wysłany: 2025-01-07, 18:51
majster85 napisał/a:
Jakoś mam mieszane uczucia czy z takiego chciałbym mieć specjalny kempingowy :diabelski_usmiech
chociaż jak ludzie nawet karawany przerabiają na kampery :rip
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2025-01-07, 19:02
SlawekEwa napisał/a:
Z tym nie mam problemu. Ale pojazd służył głównie do obstawiania imprez plenorowych i transportu medycznego. Nie była to karetka reanimacyjna więc chyba nikt nie zszedł na tych noszach ;) .
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2025-01-07, 19:06
rakro1 napisał/a:
Jeszcze nie zaglądałem pod spod i nie wiem ile tam jest miejsca. Ale.jeali będzie to zbyt drogie zrobię 30-50l wewnątrz. Tak naprawdę nie zużywam dużej ilości wody a wody szarej w dwie osoby wystarczyło nam 25l na 3 dni.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-01-07, 19:51
A ile to waży , zmieścisz się w 3,5 T .
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 269/222
Wysłany: 2025-01-08, 12:43
kilka fotek
Fajny projekt. Podoba mi się buda.
Trzymam kciuki 👍
Ile ma wysokości w środku ?
Darson®
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2025-01-08, 13:15
Darson napisał/a:
kilka fotek
Trzymam kciuki 👍
330cm długości
190cm wysokości
195cm szerokosci *
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2025-02-13, 18:22
Jako, że pogoda jest jaka jest, a ja nie mam żadnej możliwości pracy przy moim kamperze - siedzę i rozważam rożna koncepcje. Wrzucam więcej fotek i zapraszam (proszę :) ) do komentarzy. Budowę zacznę od najważniejszego czyli łóżka.
Kupiłem już materac 140x200 z myślą przecięcia go na pół i odpowiednie wykończenie aktualnego pokrowca. Z maszyna do szycia jestem za pan brat więc nie stanowi to żadnego problemu. Problemem jest umieszczenie łóżka, mam zasadniczo dwie opcje - łatwiejsza, ale teoretycznie gorszą oraz trudniejsza ale zarazem lepszą, ale czy na pewno ??
Moja budka ma 1900mm szerokości i 3350mm długości. Mam niestety dwa problemy, a mianowicie szafki na tyle pojazdu. Jedna jest w środku po lewej ( patrząc od tyłu) i ona jest do demontażu bez większego problemu (przykręcona od środka na wkręty do kontenera), druga jest szafka z dostępem z zewnątrz i to stanowi dla mnie największą w tym momencie rozterkę. Bez jej usunięcia nie zmieszczę łóżka w poprzek, jednocześnie nie użyje największego atutu tego kontenera. Z drugiej strony stracę jedyny schowek z dostępem od zewnątrz. Solidne drzwi zamykane na zamek. W środku jest teraz koło zapasowe, nie wiem czy tylko tymczasowo czy to dedykowane miejsce na nie (co wygenerowało by kolejny problem) czy nie to nie wiem. Ma ktoś pojecie gdzie powinno być kolo w lt35??
Plik ściągnięto 12 raz(y) 76,18 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 119,44 KB
Darson
Piwa: 269/222
Wysłany: 2025-02-13, 18:50
Koło powinno być pod spodem, tak sądzę.
Ile masz wzrostu, bo od tego trzeba zacząć ?
20 cm to minimalny zapas, żebyś mógł się wyspać . Spanie z podkurczonymi nogami to żaden odpoczynek.
Więc nie ma się co głowić tylko, albo łóżko wzdłuż, albo demontaż szafki.
Pół metra dalej masz wielkie tylne drzwi, więc co ci daje ten dostęp z boku ?
Czy chcesz je zablokować ?
Życie trzeba sobie ułatwiać, a nie utrudniać. :bigok
Darson®
adaml61
Piwa: 175/136
Wysłany: 2025-02-13, 19:59
przecież ten schowek nie musi być na całej wysokości , wystarczy od wysokości łózka go zaślepić.Z dołu będzie dostęp do schowka albo po wyrzuceniu ściany do garażu
majster85
Piwa: 1/1
Wysłany: 2025-02-13, 20:05
190cm wystarczy mi na długość bez problemu. Spałem w mniejszym aucie wieeele razy i przeżyłem wiec w takim luksusie wyśpię się jak król.
Jeśli zdecydował bym się na łóżko w poprzek mam jeszcze opcje zachowania tej zewnętrznej skrytki. Mógł bym zostawić cześć pod łóżkiem i nad łóżkiem. Wyciął bym jedynie kawałek szafki na "nogi", zrobił bym tylko wnękę. Zawsze dobrze mieć jakiś schowek, nawet mały dostępny od zewnątrz.
Opcja z łóżkiem w poprzek i częściowo zachowanym zewnętrznym bagażnikiem
Plik ściągnięto 7 raz(y) 141,54 KB
Piwa: 222/172
Wysłany: 2025-02-13, 21:11
Zapasowe koło zostawiłbym w tym zewnętrznym bocznym schowku . Nie idź w dawanie go pod podwozie . Raz jedyny przyszło mi w kamperze wyciągać koło spod niego :gwm :gwm :gwm
Nigdy więcej leżenia w błocie :-/
