Czym umyć kampera? |
oliko
Twój sprzęt: Fiat Dukato IV 2,3 Multijet
Nazwa załogi: DANUSIA OLEK
Wysłany: 2009-03-07, 19:02 Czym umyć kampera?
| Zostałem posiadaczem kampera lecz jeszcze nie mam pojecia czym i jak domyć go. Podobno są jakieś pianki do mycia. Szukałem dzisiaj lecz nic ciekawego nie znalazłem. Może są jakieś ogólnie stosowane preparaty które dokładnie wymyją nadbudowę kampera. Bedę bardzo wdzięczny za odpowiedz. I jescze jedno . Czy nadbudowę konserwuje się jakoś czy tylko woda nie stosować żadnych preparatów. Pozdrawiam. |
_________________ "Carpe Diem " - a może Camper Diem ???
https://www.youtube.com/watch?v=gULy9Ix2pnY to były wakacje!
Wysłany: 2009-03-07, 19:52
tez Cie witamy. |
#CamperMajstry |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2009-03-07, 20:00
Tak tak! I my Cię witamy. Jak autko masz zapuszczone, to spróbuj aktywną pianą je potraktować. A potem umyj jeszcze raz szamponem z woskiem. A póżniej zapraszamy do działu http://www.camperteam.pl/forum/viewforum.php?f=26 i prosimy o napisanie kilku słów o sobie. A o przyjmowanie nie bój. Przyjmą |
OMEGA
Wysłany: 2009-03-07, 20:57
| oliko napisał/a: | | Zostałem posiadaczem kampera lecz jeszcze nie mam pojecia czym i jak domyć go. Podobno są jakieś pianki do mycia. Szukałem dzisiaj lecz nic ciekawego nie znalazłem. Może są jakieś ogólnie stosowane preparaty które dokładnie wymyją nadbudowę kampera. Bedę bardzo wdzięczny za odpowiedz. I jescze jedno . Czy nadbudowę konserwuje się jakoś czy tylko woda nie stosować żadnych preparatów. Pozdrawiam. |
Oj kolego jak masz bardzo zapuszczony to już ci współczuję , zajmie ci to wiele godzin, środków czyszczących jest dużo i jeszcze więcej technika, praktyka jak te zacieki usunąć, na naszym forum znajdziesz przykłady i podpowiedzi kolegów , są bardzo cenne bo opisane z praktyki.
Przerabiałem ten temat kilka razy kiedy słoneczko troszeczkę przygrzało z moją przyczepą , szczególnie tu na Śląsku . Brrrr- oj było co czyścić
Pewnego razu się zdenerwowałem i wybudowałem zadaszenie ,boki osłoniłem i problem z myciem znikł, dzisiaj kamperka wyprowadziłem jest tylko zakurzony w najbliższych dniach wezmę wąż z woda szczotkę do mycia i po problemie.
Polecam , obojętnie jakie ale zadaszenie.
Galeria_1801887.jpg pod tym dachem jest nasz kamperek |
| Plik ściągnięto 13370 raz(y) 55,38 KB |
IMG_0301 x.jpg tak garażuje w lecie |
| Plik ściągnięto 13329 raz(y) 78,25 KB |
_________________ Marian
| Ostatnio zmieniony przez OMEGA 2009-03-07, 22:33, w całości zmieniany 1 raz |
Jarosław69
Twój sprzęt: LMC Finish 640
Dołączył: 29 Lis 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Praszka-opolskie
Wysłany: 2009-03-07, 21:17
| Piękny hotelik |
_________________ Jarosław |
Wysłany: 2009-03-08, 22:00
| Kolego,płyn do mycia silników K2 i potem dużo wody z szamponem |
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 79/191 Skąd: Zaniemyśl (Wlkp)
Wysłany: 2009-03-08, 22:17
| kimtop napisał/a: | | Kolego,płyn do mycia silników K2 i potem dużo wody z szamponem |
Z tymi płynami to ostrożnie,jeżeli masz starszego kampera,to odradzam ostre płyny-mam namyśli ten do silników.Lepsza jest piana aktywna,ale i ją trzeba rozcieńczyć.
A dlaczego?następuje reakcja z farbą nawierzchniową nadwozia,szczególnie na dachu,przerabiałem to jak kupiłem mojego kampera,bądź ostrożny,rób próby i obserwuj co się dzieje z nadwoziem. |
_________________ Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
Wysłany: 2009-03-08, 22:24
DIMER ...
jest to plyn uzywany do mycia TIROW , AUTOBUSOW, WAGONOW itp.
rozcienczasz z woda..w proporcji opisanej na opakowaniu../bardzo wazne, aby plyn byl w pelni skuteczny, ale..aby rowniez nie szkodzil lakierowi.../w prawidlowych proporcjach jest w pelni bezpeiczny.
http://www.allegro.pl/ite...a_promocja.html
ja, uzywam go od kilku lat..i jestem zadowolony..
myje nim nawet silnik...tylko, wtedy mieszam w innej proporcji..
jesli autko jest zadbaane....mozesz nie uzywac szczotki..spryskujesz..po 5-10 min splukujesz i autko jest czyste..
do nakladania plynu na autko uzywam ''opryskiwacza'' do roslinek..
np taki;
http://www.allegro.pl/ite...l_l_garden.html
ja..do wymieszanego plynu przed ''spryskaniem '' autka..dodaje jeszcze normalny szampon z woskiem... |
#CamperMajstry |
oliko
Wysłany: 2009-03-13, 22:44
| Dziękuje za podpowiedzi. Już dowiedziałem sie od sprzedającego jak sobie poradzić. Dzęikuje za podpowiedzi i pozdrawiam. |
Romek
Twój sprzęt: Mc Louis SEA Joint E33
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lis 2007 Piwa: 2/2 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2009-03-14, 21:05
Bardzo dobrym środkiem likwidującym wszystkie smugi i zacieki na powierzchniach plastikowych jest Certiman RegenstreifenEx op.butelka 0,5 l cena ok. 12 Euro , kanister 1 l ok 19 Euro .
Po umyciu kampera wodą i schamponem pozostaja ciemne smugi i zacieki , wystarczy gąbkę nasączyć i przetrzeć zabrudzone miejsca ( schodzi pięknie ) a na koniec spłukać wodą
Po wyschnięciu należy położyć pasę "wosk" , firma ta sama Certiman Nano Tec np. kanister 1l ok. 27 Euro
Jest to dosyć droga "impreza" i pracochłonna ale 1 l. RegenstreifenEx wystarczy na 4 do 5 razy , tym bardziej że stosuję ten środek przy pierwszym wiosennym myciu a pózniej ................... to niema czasu bo cały czas w drodze ..................... |
_________________ Romek |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Piwa: 16/92 Skąd: Dziabongowo
Wysłany: 2009-03-22, 16:43
Certiman RegenstreifenEx wygląda jak na obrazku
| Plik ściągnięto 341 raz(y) 135,78 KB |
oliko
Wysłany: 2009-03-22, 18:14
| Kamperek już domyty. Załoga dzielnie wymyła wszystko w środku , teraz pachnąco i czysto. I jak przyjemnie. Pozdrawiam wszystkich. |
Wysłany: 2009-03-22, 19:04
| oliko napisał/a: | | Kamperek już domyty. Załoga dzielnie wymyła wszystko w środku , teraz pachnąco i czysto. I jak przyjemnie. Pozdrawiam wszystkich. |
oliko..pokaz nam swoje auteczko
najlepiej tu...
http://www.camperteam.pl/forum/viewforum.php?f=27 ... |
#CamperMajstry |
Jacekw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs Globetrotter 2.3 JTD
Nazwa załogi: Miki Team
Wysłany: 2010-08-01, 11:33 domycie kampera
| Wyczyściłem całego kampera ( a jestem dosyć pedantyczny i martwiły mnie zwłaszcza zacieki po zimie i muchy na alkowie )za pomoca szmatki wielkości rękawiczki ( na prawdę ) i ciepłej wody i zwykłego mydła. Polecam wszystkim. Zarówno w środku jak i na zewnątrz a zwłaszcza te zacieki które powstają po spłynięciu wody z resztkami jakiejś pasty uszczelniającej wychodzącej z pod listew. Jedyny problem to taki że tych szmatek nie można kupić w sklepie. Sprzedają je w systemie MLM. Firma nazywa się Raypath. Nie wiem ile kosztuje taka mała szmatka bo kupowałem w dużym zestawie. Pozdrawiam |
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 839/1229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-08-01, 18:51
Witamy! |
