Czy można wyeliminować akumulator z zabudowy? |
TomaszG
Twój sprzęt: Fiat Ducato Talento I Eura Mobil
Wysłany: 2025-03-03, 08:27 Czy można wyeliminować akumulator z zabudowy?
Dzień dobry. jak to zrobić najprościej ? kamper podpinany pod 230 V tylko, żadnego stania na dziko. Ducato 1.9 d 1991r.
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 299,75 KB |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 254/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2025-03-03, 16:51
| TomaszG napisał/a: | | Dzień dobry. jak to zrobić najprościej |
Rozumiem, że lodówka w podróży tylko na gazie , kibelk eko , ogrzewanie konwersją itd. |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 23/50 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2025-03-03, 16:54
| SlawekEwa napisał/a: | | TomaszG napisał/a: | | Dzień dobry. jak to zrobić najprościej |
Kibelek akurat - tak jak w starszych kamperach / przyczepach - może być z pompką ręczną |
Wysłany: 2025-03-03, 16:58 Re: Czy można wyeliminować akumulator z zabudowy?
| TomaszG napisał/a: | | jak to zrobić najprościej ? |
Najprościej będzie tego nie robić |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-03-03, 18:08
| Tzn. ma sobie stać na działce podłączony na stałe do 230v czy tak od słupka do słupka na kempingu? Większość stałych urządzeń w kamperze działa na 12v Więc w drugim przypadku poza słupkiem nie będą działać. |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/6 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2025-03-03, 19:35
| Teraz nawet w domu sporo oświetlenia jest niskoprądowe. Ale gdyby chcieć bez aku to na pewno się da - w końcu kiedyś tak z przyczepą się jeździło. Pompa do wody czy sterowanie ogrzewania można by na transformatorze zrobić. Lodówka w trakcie jazdy na 12v z samochodu tylko po zapłonie. Poza tym gniazdka zasadniczo 230 jak w domu i już. Z pewnością uprości to instalację radykalnie i koszty też zbije. Tylko to świadome, całkowite uzależnienie się od słupka. A za niego też się zwykle płaci na kempingu. Ja bym tak nie robił. |
Wysłany: 2025-03-03, 23:16
Chociaż tak patrząc na stan instalacji w okolicy energobloku zastanawiałbym się nad wyrzuceniem akumulatora razem z całą tą instalacją |
TomaszG
Wysłany: 2025-03-04, 12:36
| Dzięki za porady, nie to było moim zamysłem o czym koledzy piszą, chociaż, owszem pojazd służy do przemieszczania się po kempingach i polach namiotowych z prądem i jakimś zapleczem sanitarnym, Dzisiejsza infrastruktura przydrożna na to także pozwala. Ot, proste pytanie, jaki "transformator " najlepszy/ chodzi o moc/ do zasilenia oświetlenia led wewnąrz i pompki wodny wraz z pompką WC. Bo pozostać chcę przy 12 v . |
Wysłany: 2025-03-04, 13:29
| TomaszG napisał/a: | | Ot, proste pytanie, jaki "transformator " | Sam transformator nie wystarczy bo musi być prąd stały. Ale na zdjęciu obok akumulatora widać skrzynkę - prawdopodobnie energobloku. Więc chyba jest jest tam prostownik zasilający instalację 12v. Do obsługi oświetlenia LED, pompki itd. z pewnością wystarczy. No i trzeba by zrobić porządek z tą plątaniną kabli, bo to kwestia bezpieczeństwa. |
TomaszG
Wysłany: 2025-03-04, 13:57
| Kazik II napisał/a: | | TomaszG napisał/a: | | Ot, proste pytanie, jaki "transformator " | Sam transformator nie wystarczy bo musi być prąd stały. Ale na zdjęciu obok akumulatora widać skrzynkę - prawdopodobnie energobloku. Więc chyba jest jest tam prostownik zasilający instalację 12v. Do obsługi oświetlenia LED, pompki itd. z pewnością wystarczy. No i trzeba by zrobić porządek z tą plątaniną kabli, bo to kwestia bezpieczeństwa. |
Dziękuję, owszem, jest tak jak na foto, tylko brak napięcia 12 v wewnątrz. 230 V po podpięciu pod słupek jest w gniazdkach. Jak podmienię inny akumulator, wszystko działa, pytanie więc jest, co zamiast akumulatora trzeba , by nadal było 12 v do zasilania oświetlenia i pompek. Co muszę "zewrzeć ", że tak napiszę , by wyeliminować ten akumulator?. Cały czas otwieram otwarte drzwi, wiem, wymiana aku załatwia sprawę, ale nurtuje mnie ta myśl , jak inaczej zrobić?. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/219 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-03-04, 18:16
Chcesz zasilać się z transformatora, który pracuje "ze słupka" ?
Czy z alternatora, gdy silnik pracuje ?
Bo innej możliwości nie ma, skoro chcesz wyrzucić akumulator mieszkalny.
Instalacja 12V powinna również działać gdy jesteś podłączony. Nie tylko gniazda 230 V.
Sprawdź bezpieczniki może ? |
Darson®
Wysłany: 2025-03-04, 18:33
| TomaszG napisał/a: | | Dziękuję, owszem, jest tak jak na foto, tylko brak napięcia 12 v wewnątrz. 230 V po podpięciu pod słupek jest w gniazdkach. Jak podmienię inny akumulator, wszystko działa, pytanie więc jest, co zamiast akumulatora trzeba , by nadal było 12 v do zasilania oświetlenia i pompek. Co muszę "zewrzeć ", że tak napiszę , by wyeliminować ten akumulator?. Cały czas otwieram otwarte drzwi, wiem, wymiana aku załatwia sprawę, ale nurtuje mnie ta myśl , jak inaczej zrobić?. |
Coś tu się w tym wszystkim nie zgadza. Co znaczy "jak podmienię akumulator wszystko działa"? Prostownik w energobloku jest podłączony do akumulatora a to razem jest podłączone do instalacji 12V przez bezpieczniki. Tak jest w każdym kamperze - nawet starym. Jeśli u Ciebie dzieje się jakoś inaczej, to znaczy że z instalacją 12 V jest coś pokopane. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2025-03-04, 18:52
Jak podmienię inny akumulator, wszystko działa, pytanie więc jest, co zamiast akumulatora trzeba , by nadal było 12 v do zasilania oświetlenia i pompek. Co muszę "zewrzeć ", że tak napiszę , by wyeliminować ten akumulator?. |
Chcesz zjeść i jednocześnie mieć ciastko. W miejsce akumulatora można zastosować np. agregat prądotwórczy
Piszesz "co muszę zewrzeć". A może Ci chodzi o to, jak wykorzystać w miejsce akumulatora pokładowego, akumulator rozruchowy? |
| Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2025-03-04, 18:56, w całości zmieniany 1 raz |
Darson
Wysłany: 2025-03-04, 18:53
Wynika z tego że ma uszkodzony akku?
Bo gdy podmieni, to działa .
Chce wyeliminować baterię z części mieszkalnej, ale mieć napięcie na instalacji mieszkalnej.
Czyli alternator i duuuużo paliwa.
I można stać nawet tydzień
Że też wcześniej nikt tego nie wymyślił
Poczekajmy, może jeszcze coś napisze |
Darson®
Janusszr
Wysłany: 2025-03-04, 18:59
| Darson napisał/a: |
A dwa tygodnie? |
