OPŁATY ZA PRĄD NA CAMPINGU |
alinixhi
Dołączył: 31 Lip 2017 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: częstochowa
Wysłany: 2025-03-03, 19:22 OPŁATY ZA PRĄD NA CAMPINGU
| Nie chcem ale muszem...stanowisko braci karawaningowej na temat opłat ryczałtowych na polskich campingach i polach namiotowych 2024/2025 rok....co sądzicie o łubuzerskim rozliczniu za prąd równo dla wszystkich czyli opłaty.... czy zużywasz mniej czy więcej to i tak cyk 30 - 40 złotych za dzień....już mnie to powoli wkur...ia...będąc na campingu zużywam tylko prąd do oświetlenia i lodówki a płace jak bym używał indukcje , klime i ładował elektryka...ile jeszcze ta patologia będzie trwała czyli jedni sponsorują drugich...kupiłem przewód z podlicznikiem energii...ciekawe czy da sie przekonać właścicieli campingów abym płacił za faktyczne zużycie a nie wzięte z kosmosu... |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 156/194 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2025-03-03, 19:38
alinixhi, Nie bierz prądu i po kłopocie. Kamper bez słupka sobie doskonali radzi, jak lodówka sprawna to na gazie spokojnie pociągnie. |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/6 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2025-03-03, 19:43
| Dokładnie - nie podłączać się w ogóle. Panel na dachu, przetwornica, zwykły aku kwasowy i w minionym sezonie nie podłączyłem się ani razu. W poprzednim, pożyczonym kamperem pół Hiszpanii tez bez podłączeń, z lodówką na gazie. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 146/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2025-03-03, 20:50 Re: OPŁATY ZA PRĄD NA CAMPINGU
| alinixhi napisał/a: | | ...ciekawe czy da sie przekonać właścicieli campingów abym płacił za faktyczne zużycie a nie wzięte z kosmosu... |
A na jaką cenę za 1kWh się umówisz? |
http://www.wilex.com.pl
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2025-03-03, 20:52
| mischka napisał/a: | | Nie bierz prądu i po kłopocie. |
| Wojadżer napisał/a: | | Dokładnie - nie podłączać się w ogóle. |
Tylko, że na większości kempingów jest prąd wliczony w opłatę za parcelę |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 62/169 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2025-03-03, 23:03
Byłem teraz w Karpaczu na camperparku panorama z rozliczeniem licznikowym. Zapłaciłem za prąd jakieś 30pln za 3 dni (ogrzewałem się gazem i nie zużyłem 1 całej butli propanu za 128pln) ale kamper obok samym prądem i nastukal sobie chyba z 290pln - myślę, że z radością skorzystałby z ryczałtowych 30-40pln za dobę trzeba uważać o co się prosi - ja tam wolę prosty wybór albo miejsce bez albo z prądem (w ramach potrzeb wsparcie ogrzewania lub klima) ale nie rozliczenie licznikowe po cenach droższych niż na szybkich ładowarkach. |
ZEUS
Wysłany: 2025-03-03, 23:21
| aviator napisał/a: | Byłem teraz w Karpaczu na camperparku panorama z rozliczeniem licznikowym. Zapłaciłem za prąd jakieś 30pln za 3 dni (ogrzewałem się gazem i nie zużyłem 1 całej butli propanu za 128pln) ale kamper obok samym prądem i nastukal sobie chyba z 290pln - myślę, że z radością skorzystałby z ryczałtowych 30-40pln za dobę trzeba uważać o co się prosi - ja tam wolę prosty wybór albo miejsce bez albo z prądem (w ramach potrzeb wsparcie ogrzewania lub klima) ale nie rozliczenie licznikowe po cenach droższych niż na szybkich ładowarkach. |
Dostrzegam sprzeczność... zaplaciłeś 3 dychy za opomiarowane trzy dni a dalej napisałeś, że NIE dla rozliczenia licznikowego itd...🤔 |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
aviator
Wysłany: 2025-03-03, 23:31
| Nie ma sprzeczności, bo nie miałem wyboru - był tylko prąd rozliczany według licznika A w zimie wolę jednak stać podpięty. Normalnie przy ryczałcie ustawiam alde na 2kw plus wsparcie gazu i nie przejmuje się, że gaz może się skończyć; w lecie korzystam z klimy i tutaj także ryczałt lepiej się sprawdza. Gdy nie potrzebuje ani ogrzewania ani klimy, to się nie podpinam, bo nie mam po co. Tak czy siak wolę ryczałt niż licznik. |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 23/50 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2025-03-03, 23:36
W pełni muszę zgodzić się z rozumowaniem kolegi aviator'a.
Jeżeli już staje na kempingu to staram się wybierać te gdzie mam rozliczenie ryczałtowe za prąd (zwłaszcza stając gdzieś w zacienionej lokalizacji). Mamy sporo prądożernych odbiorników, a ponieważ do gazu mam wrodzoną awersję to staram się ograniczać jego stosowanie. |
ZEUS
Wysłany: 2025-03-03, 23:45
| Literalnie czytając poprzedni post można wysnuć taki wniosek jak napisałem (zwłaszcza, że nawiązujesz do sytuacji drugiego kampera stąd była taka moja interpretacja). Natomiast dopiero treść drugiego posta wyjaśnia intencję i tryb Twojego rozumowania.🤗 |
moje kampery:
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-03-03, 23:50
Na kempingach jest wiele w...cych rzeczy. Słupek w czasach paneli i dobrych baterii jest mało do czego potrzebny - może tylko do klimy jak gorąco. Jakby człowiek chciał się na to wszystko ciągle w...wiać to by mu czasu na inne rzeczy zabrakło. Np dlaczego trzeba płacić za psa i to czasem wcale niemało? A z jakich to dobrodziejstw kempingowych ten pies niby korzysta - może z rana okupuje prysznic przez pół godziny wyjąc przy tym arie z Aidy Verdiego? A gdzie indziej kasują słono - ale i tak na prysznic jest płatny żeton na 5 minut ciepłej wody - zapewne żeby nie bawić się ptaszkiem bo inni czekają? A gdzie indziej po 22 gaszą światło i wokół ciemno jak u Murzyna. A tu i ówdzie napis - "doba kempingowa od 14-tej do 10-tej" Ze niby po opuszczeniu stanowiska ekipa z odkurzaczami i mopami pucuje na błysk stanowisko dla następnego turysty? Więc trzeba to znosić z filozoficznym spokojem albo szukać miejsc mało w...wiających. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 269/222 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-03-04, 04:09
| alinixhi napisał/a: | | jedni sponsorują drugich | masz całkowitą rację, ale tak jest prościej dla właścicieli kampingów - co nie znaczy, że lepiej i sprawiedliwie.
Gdy pojechałem nad Solinę pierwszym kamperem, to rodzinka obok nas smażyła naleśniki i używała elektrycznego czajnika.
My tylko lodówka i oświetlenie.
Wtedy też pomyślałem: " cholera, trzeba brać cały sprzęt na prąd skoro i tak płacę cenę jak wszyscy." |
Darson®
Darson
Wysłany: 2025-03-04, 04:14
To zbyt duży kłopot i wydatek dla właścicieli, montować wszędzie subliczniki.
Zabezpieczyć to przed wilgocią, demontaż na zimę, osoba, która będzie chodzić i odczytywać za każdym razem , gdy ktoś wyjeżdża a ludzie wyjeżdżają o różnych porach...
To skomplikowane
Jedna taryfa dla wszystkich, zabezpieczenie przeciążeniowe, gdy ktoś próbuje wziąć zbyt wiele i po kłopocie
Biedne życie ( na kampingu ) za duże pieniądze |
Darson®
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2025-03-04, 06:50
Autor watku napisal:
| alinixhi napisał/a: | | zużywam tylko prąd do oświetlenia i lodówki |
| SlawekEwa napisał/a: | Tylko, że na większości kempingów jest prąd wliczony w opłatę za parcelę |
Gdy prąd jest wliczony w cenę to nie ma wyjścia, a gdy trzeba płacić osobno to można zrezygnować z tej opcji.
| Darson napisał/a: | | zabezpieczenie przeciążeniowe, gdy ktoś próbuje wziąć zbyt wiele i po kłopocie |
i pan z obsługi który ciągle poprawia wybite bezpieczniki i sąsiedzi wkurzający się na brak prądu Wydarzenia autentyczne z początku mojej przygody z karawaningiem. W dobie LiFePo4 i wszechobecnych ledów życie stało się łatwiejsze | Darson napisał/a: | | cholera, trzeba brać cały sprzęt na prąd skoro i tak płacę cenę jak wszyscy | i już wiadomo skąd te ceny
Posiadacze klimatyzacji i ogrzewania wspomaganego prądem będą na to patrzeć zupełnie inaczej, dla mnie
30zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) na dobę to zbędny wydatek. |
Darson
Wysłany: 2025-03-04, 07:27
Widziałem wpis wcześniej, że stówkę wołają na niektórych kempingach.
Zdaje się że w temacie " nie polecam" 😂 |
Darson®
